N1MM
EA3JW
#11388  - 12 septiembre, 2010 10:37
Hola a todos
Me estoy encontrando con un problema al usar el N1MM en CW, Al transmitir el ordenador se relentiza mucho"como si tartamudeara al transmitir",he mirado los recurso que usa el programa el que mas que tira de la CPU es CW IF.EXE, que se pone al 100%,hay al guna solucion ha este tema.
Toda informacion es bien recibida.
Saludos y hasta pronto
EB6AOK
#119294  - 12 septiembre, 2010 12:12
Hola Jaume
en fonia tambien tartamudea si se usan ficheros de auido que no se hayan gravados
con el N1MM,en ese caso es facil de solucionar,se trata de gravar con la utilidad del programa con el sampleo que este te propone ya que si pones el sampleo por encima tartamudea.
El tema de como genera los tonos de CW y su sampleo ya no te se decir nada
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7BJ
#119295  - 12 septiembre, 2010 12:47
si tienes antivirus, deshabilitalo y prueba, ha veces pasa que el antivirus chequea online los ficheros en ejecucion y provoca que el pc vaya lento.
EA3JW
#119296  - 12 septiembre, 2010 20:18
Gracias por contestar, pero creo que no es el problema solo me lo hace en CW, en fonia no suelo hacer concursos, el tema de desactivar el antivirus ,ya lo he probado y realmente hace lo mismo,por hacer he echo de todo creo, solo dejo lo mas simple del programa,por no tener no tengo ni el cluster, ni el ban-map,nada, los dos ventanas principales y ya esta.
alguien tiene alguna idea d que puede ser?
EA1X
 EA1X
#119363  - 12 septiembre, 2010 20:34
Hola...
Que keyer utilizas ? Jauma
Sí he notado pequeñas ralentizaciones (sobre todo en el cluster) al hacer cw via puerto serie con un keyer auto-construido, pero nunca tartamudeos. Desde que uso winkey no se ha vuelto a producir, el puerto usb es mano de santo. Es más, pienso que la máquina cw del N1MM es muy buena y robusta.
Tienes habilitado tb el PTT? Ya comentarás...
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA3JW
#119364  - 12 septiembre, 2010 20:53
El keyer que utilizo es uno autoconstruido y lo hago trabajar por el puerto LPT.
Lo que si me justaria es hacerme uno para hacerlo trabajar por USB, tienes alguna informacion de como hacer uno, por si las moscas.
Me preguntas - " Tienes habilitado tb el PTT? Ya comentarás."
lo que tengo es el lpt1 y en configuracion me sale el ptt delay(msec) lo tengo puesto a 40ms, te refieres a esto ?
Porque lo que es en configuracion del CAT del equipo en el puerto COM6 donde pone Radio PTT via Comand, no lo tengo marcado.
Tu diras que es ?
EA3JW
#119368  - 12 septiembre, 2010 21:01
Gracias por responder una posible solucion.
El teclado es inalambrico y lo que es el receptor le tengo puesto una ferrita, pero tambien are la prueba en poner un teclado clasico con cable y le pondre unas cuantas ferritas, pero me da que eso no sera por que tambien me lo hace con poca potencia, y poca me refiero con 5 watts,y hacia lo mismo, pero bueno, no esta de mas en probarlo.
EA3JW
#119369  - 12 septiembre, 2010 21:10
Si si ,sera por ferritas, hay por todos lados y uno de ellas esta puesta en la entrada del Keyer justo al lado del LPT y otra donde se conecta el keyer del equipo, osea tengo dos puestas.
EA1X
 EA1X
#119367  - 13 septiembre, 2010 17:51
EA3JW escribió:
El keyer que utilizo es uno autoconstruido y lo hago trabajar por el puerto LPT....
Tu diras que es ?
Hola...
Entonces nada Jauma, te lo comentaba por que los puertos físicos ltp/com a veces hacen que el pc se quede como parado, mientras transmiten la CW, me pasaba con el keyer auto construído y si utilizases tb el ptt podría notarse más el efecto... sigo utilizando el citado keyer pero con otro equipo y con el TR4W como software, al que no le he observado nada (de hecho "corre" incluso un pelín mejor que el N1MM)
La ventaja del winkey (lo vende el yanki en kit) es que no hay latencia en la transmisión, del pc sale una trama digital y es el propio keyer el que genera la CW, no el pc. Con ello una vez enviado el pc queda liberado y no consume recursos (o consume muchos menos)
Nunca me he fijado en la carga del pc derivada del exe que comentas, no sé si es normal o no.
Que tengas suerte y ya comentarás lo que descubras...
73 y DX, Juan
IN53VK
EB2RA
#119299  - 27 septiembre, 2010 18:08
Error con la 10.9.5
Ha salido una nueva versión del MMVARI y viene incorporado en la actualización 1.09.5 de N1MM, si alguien como me ha pasado a mi le sale un error al elegir el MMVARI como interface digital y se le cierra el programa la solución es sencilla:
Ir a WINDOWS>SYSTEM32 y buscar el fichero MMVARI.ocx y borrarlo, a partir de ese momento todo vuelve a funcionar y está disponible ahora los modos QPSK en el N1MM.
Esto me pasó antes del CQ WW RTTY, luego me tuve que buscar la vida con otros programas.
EB2RA
#119300  - 5 octubre, 2010 13:11
Primer paso, aunque muy pequeño hacia la traducción al castellano de este gran programa de concursos.
No sé si es conocido pero el programa lleva integrado un pequeño módulo que permite crear las reglas de un nuevo concurso, está dentro de la carpeta
UserDefinedContests
Y el programa se llama:
UDCeditor.exe
En la próxima versión llegará la ayuda en castellano para configurar un nuevo concurso, esto nos abre las puertas a poder adaptar concursos locales a la larga lista de concursos ya configurados por el equipo del programa.
Se crean unos ficheros *.udc que se dejan en esta misma carpeta y que luego son leidos al arrancar por el programa. De este modo y una vez comprado que funciona bien, podemos compartirlo con los demás, compartiendo el fichero o incluso enviarlo al equipo de N1MM para que se incluya definitivamente en la próxima versión del programa.
Os vuelvo a animar a que compartáis todas las experiencias de este programa en este hilo.
