Multipsk 4.20 y Clo...
Multipsk 4.20 y Clock 1.9 nueva version en español
EB4Z
 EB4Z
#17207  - 19 octubre, 2011 12:11
Hola a todos:
Patrick, F6CTE ha lanzado la ultima version de Multipsk y Clock. Ambaos están traducidos por mi al español 100%.
Las principales mejoras introducidas son:
1) La decodificación de los modos ARQ-E y ARQ-E3
Ambos modos se utilizan en HF para transmisiones profesionales (militar y diplomática).
Se pueden utilizar diferentes velocidades de transmisión (46 a 288 baudios) y diferentes shifts. Multipsk puede determinar automáticamente la velocidad de transmisión y shift.
El receptor puede estar en USB (opción normal) o en LSB, la polaridad se detecta automáticamente.
Este modo está disponible solo para las copias registradas, (en caso contrario, la decodificación se detiene después de 5 minutos). Consulte las especificaciones a continuación.
2) Mejoras:
- Adición de una budímetro específica para ARQ-E y la mejora de la exactitud de las mediciones de velocidad de transmisión y shift de Baudímetro FSK, disponibles en el botón de modo "Análisis" (función sólo está disponible para las copias registradas).
- Mejora de la ACARS, PACKET (FSK), 1382 y decodificación 110A.
- Posibilidad de conectar, a través de enlace TCP / IP en bucle local ("TCP / IP"), varios programas cliente (como HFDL_Display) a varias propuestas de Multipsk.
- La adición de un "control automático de frecuencia" en GMDSS HF (botón "AFC").
- Adición de una especie de "baliza de sonido" en el 141A (ALE) y ALE400 (Haga clic en "Opciones", luego "30mn" o "1 hora", luego "sonidos adicionales" A continuación, iniciar el "Scan".).
- El libro de registro puede manejar un máximo de 300.000 QSO en lugar de 100.000,
- Extensión hasta 40 puertos serie (en vez de 16).
Ambos programas pueden descargarse desde la web del autor: http://f6cte.free.fr/
Los ficheros para tener los menus y las ayudas contextuales en español, se pueden descargar desde mi web, aquí
Saludos cordiales.
Joaquin EA4ZB
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA4AS
#166515  - 26 octubre, 2011 19:37
Hola Joaquin he bajado las traducciones, hechas por ti, pero al no estar registrado, no me aparecen al seleccionar la pestaña Lenguaje solo frances é Ingles, ¿ es correcto?.
saludos Juan
EB4Z
 EB4Z
#166516  - 26 octubre, 2011 21:56
Hola Juan:
No es necesario que estés registrado. Casi todas las funciones están operativas al 100%, excepto alguna que está limitada a cinco minutos, pero eso no es obstaculo para que salgan los menus en castellano.
Tienes que hacer estos pasos:
-Descarga el fichero comprimido con las traducciones desde aquí:
http://www.ea4zb.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=179&view=viewdownload&catid=11&cid=74
- Descomprime el fichero que acabas de bajar en el mismo directorio donde tengas instalado Multipsk.
Esto añadirá al directorio dos ficheros: Multipsk_vers_autre_langue y Clock_vers_autre_langue.
- Abre Multipsk y en la pantalla que te sale ve al menu Fichier de Traduction (si está en frances o en su defecto en ingles, es el segundo, al lado de Language) y en el menu desplegable elige "Français vers une autre language".
Automáticamente te cambia los menus al castellano. Para terminar de arrancar pulsa en esa pantalla en PANTALLA RX/TX y a funcionar.
Parece más complicado de lo que en realidad es. Cualquier duda, a tu disposicion y te capturo unas pantallas y te las pongo por aquí.
Saludos cordiales.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA2AB
#166517  - 27 octubre, 2011 17:39
Hola Joaquin.
Me he bajado la traduccion y esta estupenda.
Muchas gracias por tu trabajo.
73 Joaquin
Antonio / EA2AB
EA2AB/Antonio
Boton de Oro de U.R.E.
Miembro de Proteccion Civil REMER T-105
Visita mi WEB y conocerás mejor a EA2AB -ea2ab.ure.es
EB4Z
 EB4Z
#167342  - 28 octubre, 2011 10:43
Hola Antonio:
Gracias por tus palabras. Es un placer. Cualquier bug que detectes en la traducción, me lo haces saber y lo corregimos.
Saludos cordiales.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7GE
#167388  - 29 febrero, 2012 00:50
Hola a todos estoy probando esta programa y quisiera saber si algun colega esta usando este programa con ts 870 y cable digicat y puede ayudarme para poder configurarlo para hacer digitales gracias de antemano por vuestros comentario
73 dx de juan
EB4Z
 EB4Z
#181035  - 1 marzo, 2012 17:24
Hola EA7DUT:
No conozco ese equipo. Se que en los kenwood nuevos tienes que entrar en el soft de los menús. En concreto y para el 480 (que no se si llevará los mismos que el tuyo) otro colega escribió lo que sigue:
El secreto está en la regulación de la emisora en sus menús 46 y 47 donde se puede modificar tanto el sonido de entrada como el de salida.
Mira en el manual de tu equipo a ver si coincide o bien se encuentran en otro menú, pero creo que por ahí van los tiros.
No obstante, una vez conectado el digicat, supongo que tienes que recibir sin problemas si te pones encima de una señal de psk31, por ejemplo. Prueba alrededor de 14070. Primero en la recepción y luego mira la cuestión de la transmisión, pero asegúrate de que recibes. Eso ya indica que vas por buen camino.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7GE
#181174  - 4 marzo, 2012 18:31
Hola a todos sigo probando este programa y sigo sin poder hacer digitales comento el problema consigo que el programa se comunique con el equipo y que se ponga en modo transmicion pero lo de recibir es otro tema no consigo entender nada si lo pongo en psk solo recibo letras sueltas ejemplo tcnnnecc si lo pongo en rtty45 nada de nada ya no se por donde seguir agradeceria cualquier ayuda gracias por vuestros consejos
73 dx de juan
EA5HVH
#181442  - 4 marzo, 2012 19:50
Creo que lo que te falta es documentarte un poco sobre los digitales, porque me parece que te has tirado al ruedo muy rapido :P
Mirate esta charla en video sobre digitales para empezar:
http://www.radioclubhenares.org/curso-de-modos-digitales-por-ea4zr/
Aqui tambien tienes cosas muy interesantes:
EB4Z
 EB4Z
#181451  - 4 marzo, 2012 20:00
Hola a todos:
Si dices que transmitir lo hace bien, recibir tiene que recibir bien también. De todas formas, no nos das ningún dato. ¿Como lo tienes conectado?, ¿has hecho alguna prueba con algun colega local que te monitorice y te diga si le llegas o no?.
Me resulta muy raro. Entiendo que estás con el programa Multipsk y si esto es así, me resulta aún más raro que no menciones, siendo la primera vez, como se ponen los menús en castellano, por ejemplo.
Si tienes problemas y damos por sentado que todo está bien conectado, te sugiero que empieces a probar con algun programa más "sencillo", para ir abriendo boca:
Digipan, WinPsk, Hamscope, etc. Después, si te gusta y todo va bien, puedes lanzarte a por el Multipsk. Captura alguna pantalla con el problema que tengas y danos más detalles, porque si no, poco podemos hacer.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7GE
#181455  - 5 marzo, 2012 00:51
Hola ea4zb te comento creo que lo tengo bien conectado segire tu consejo de probar con algun colega y referente ha no mensionar lo de los menus en español es porque antes de preguntar siempre intento buscar informacion para no hacerme muy pesado y cambie los menus al español siguiendo las instruciones que vienen en tu pagina creo recordar y si estoy probando el multipsk referente a lo de la captura de alguna pantalla mañana lo intento y la mando ok.gracias por contestar
73 dx de juan
EB4Z
 EB4Z
#181482  - 5 marzo, 2012 08:57
Hola de nuevo:
Siendo así, me inclino a pensar que debes indagar en los menús de tu equipo. Tienes que ver las señales en la cascada de agua. Haz click encima de ellas y se tiene que poner a decodificar sin mayor problema.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7GE
#181493  - 6 marzo, 2012 16:20
Hola a todos comentaros todo solusionado por el momento gracias al colega Emilio EB4FMT problema con el ajuste de volumen gracias a todos por vuestros consejos P.D.trabajado el colega ON7BB en 20m
73 dx de juan
