Saludos a todos los que lean esta publicación, paso a explicarles el problema que tengo con el multipsk, lo he instalado en windows10 y me funciona bien, pero instalar el commander v.5.8.7 para el control del cat del programa, me encuentro con el problema que el commander recibe bien la frecuencia del equipo y la pone en el campo frecuencia del multipsk, pero cuando transmito me acciona el ptt del equipo pero no salgo al aire, tras horas de verificación de la configuracion del commander y el multipsk, en una de las transmisiones me dice un colega que escucha sonido a travez del micro de mi equipo, al tocarlo pulso el ptt y automaticamente reciben la transmisión del multipsk sin problema, repito la operación y cuando esta el equipo en transmisión hablo y me escuchan a travez del micreo del equipo y sin dejar de transmitir pulso el ptt del micro y empiezan a recibir lo digital. No se a que se debe esto, alguien sabe como arreglarlo o ha tenido el mismo problema? sera w10? en vista y xp me ha ido bien. no se!!!! Gracias y saludos a todos, espero vuestras respuestas. 73's Chano
Chano - EA8C
Como continuación a mi post decirles que he cambiado de equipo y he puesto el yaesu FT-1000 MP MV y sin tocar absolutamente nada de la configuración ni del commander ni del multipsk, wala, funciona sin problema alguno, pense que pudiera ser la velocidad de baudios y prove el ft-857d a 4800 bds y no va tampoco, espero le sirva a alguno para ver de encontrar la posible solución, yo ya no se que mas hacer.
Saludos y gracias a todos. 73´s Chano
Chano - EA8C
Desconecta el micro para que que el único audio que emitas en digitales sea la señal que entrega el software.
Ademas, revisa la configuración del ppt en el software, de manera que el ptt sea activado y desactivado por las macros.
Por ultimo, asegurate que inyectas la cantidad de audio suficiente, nunca más, para lograr que tu señal transmitida ocupe el ancho de banda debido e impidas perturbaciones a otros usuarios.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
Creo que el problema está en la configuración del equipo, pero no en la parte de CAT sino de modulación.
No dices que equipo es, pero me da la impresión de que lo pones en SSB pero le metes el audio por alguna entrada correspondiente a otro modo en lugar de por la entrada de micro.
