MULTIMODO SENDA 200...
MULTIMODO SENDA 2000 +
Anónimo
#1523  - 21 septiembre, 2008 11:14
Hola, buenos días para todos/as.
No se si éste es el foro adecuado para hacer mis preguntas, pero ahí van.
1º.- ¿ Alguno de vosotros teneis el manual del Multimodo Senda 2000 + y me lo puede enviar preferentemente por email ?.
2º.- El programa MixW es compatible con el Multimodo Senda 2000 + ?.
Mi email es ea5buf@ure.es
Saludos de Victor EA-5-BUF.
EA5IP
#48493  - 21 septiembre, 2008 12:50
Hola Victor, el Senda 2000, lo puedes poner sin problema alguno con el MixWin, yo lo uso en todos los modos digitales y me va de cine, el tema del manual no se donde lo tengo, pero es muy simple su conexion al equipo, ( Yaesu, ICOM, Kenwood) mas si te han enviado los cables junto con el SENDA no tendras ningun problema.
Un cable es normal para el puerto COM RS232, y el otro es es que va a la tarjeta de sonido.
Nota: Hay 2 modelos uno que lleva Packet y otro solo vale para tarjeta de sonido...., Cuál tienes.
Saludos, Toni -ea5ip
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA1BXJ
#48497  - 21 septiembre, 2008 17:16
Aqui tienes el manual, espero te sirva.
el adaptador sirve para todos los modos que funcionen con la tarjeta de sonido.
José -ea1bxj.73´s [file name=senda2000plus.pdf size=375570] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/senda2000plus.pdf [/file]
José Manuel-ea1bxj
Anónimo
#48510  - 21 septiembre, 2008 19:17
Hola, buenas tardes Toni y José.
Muchas gracias a los dos por contestarme, el Senda que tengo yo si tiene packet y el cable que va al equipo, ya me lo hicieron para un IC-7400, pero la verdad es que nunca me ha funcionado, incluso he llegado a pensar que las conexiones del cable que va al equipo, puedan estar equivocadas o que yo no se como configurar el programa.
EA5IP
#48536  - 21 septiembre, 2008 21:07
Hola Victor, abre el MixWin:
- en configurar tienes que meter tus datos personales.
- en configurar Ajuste TNC, pon el COM que vas a usar, prueba el com1 o el com2 u otro si no sabes cual usar
9.600 baudios
Data Bits 7
Paridad None
Stopbits 1
RTS y DTR en ON
En el Senda 2000, la palanquita en Datos y la otra en Sonido.
Un cable RS232 al Com del Ordenador
El otro Conector db9 al equipo IC 7400
y el jack del centro a la Tarjeta de sonido del ordenador.
y enchufa el equipo y el ordenador, por lo menos en 14.070,15 Mhz, siempre hay BPSK31 y debes ver tramas verticales y poniendo la flecha sobre una de ellas ver texto en la pantalla superior.
El tema de los macros, de momento dejalo hasta que descodifiques y veas los textos.
Saludos Toni = ea5ip
Anónimo
#48545  - 21 septiembre, 2008 22:21
OK Toni, así lo haré. Muchas gracias.
