Estoy poniéndome de nuevo al día con el mtty. Lo quiero configurar en fsk y creo recordar que lo he llegado a tener en fsk alguna vez .
Lo he configurado tal como pone en las instrucciones de microham usb III para este programa, y no hay manera de que funcione.
Transmitir transmite pero ilegible.
He llegado a pensar que quizás lo que tengo mal es algún menú del equipo. Estoy con ft-1000 MP y los menús para rtty que tengo son:
6.0 - 170
6.1 -normal
6.2 -tono alto
6.3 -off set
Si hay algún colega que también tenga este equipo y haga rtty en fsk con mtty le ruego me diga si estos parámetros están correctos.
Jose,EA1NE
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
No se como va el usb III, yo he tenido el USB II con una FT2000 y tengo que decirte que este interface no trabaja FSK, lo hace por AFSK.
Por si te sirve de ayuda, el equipo tiene que estar en PKT/USB, y no usar el botón RTTY.
Tony / EC7zK
EA Contest Club Member
Carmona (Sevilla)
Hola,yo uso el MTTY+ FT1000MP+ Microham digikeyer II y es una maravilla.
Trabaja perfectísimamente en FSK.
Con el Microham,te habrá llegado una serie de configuraciones para usarlo con los distintos programas,MTTY,Mixwin..etc...sigue la comfiguracion de los puertos virtuales que te ofrece,así como en el MTTY la configuración requerida en las distintas pestañas y para delante.........aseguraté de tener una versión actualizada del MTTY.
Te recomiendo leer los tutoriales en español,que vienen en,ésta misma web,por si necesitas,con otro interface,un pluging,que,descargandolo e incorporandolo al MTTY,hace que trabaje en FSK con cualquier interface(yo lo utilicé con un SB2000 y perfecto...)pero,repito,con el Microham,al menos yo,no tengo problema en trabajar en FSK con MTTY,de la misma manera que lo tengo configurado(el microham DKII)para poder trabajar con Mixwin,ROS,etc.......
Ya sabemos que hay unos soft que quitan el hipo para trabajar digitales,pero al menos yo,me apaño de maravilla con el MTTY y ésto despues de muuuuuuchos años usandolo,lo único que no transforma en cabrillo directamente,pero sí en ADIF y de ahí a cabrillo con un conversor......
Si te puedo ayudar más en algo y te apetece,mandame un mail o me llamas y comentamos lo que necesites y yo te pueda ayudar ok?
Suerte!!!!
Mitxel.EA7KP
ea7kp@hotmail.es
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
jose antonio lamento comunicarte que con la usbII si puedes tx por fsk ¿por que dices que no lo hace?
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
VGale ya estoy desde el ordenador, Transmite Ilegible, ¿te has monitorizado con otro equipo para saber que es ilegible? ¿has provado a hacer algun qso? lo digo proque lo mismo en el programa tienes queponerle reverse en vez de normal o viceversa, tambien creoq ue se puede conf en el FT1000, del USBII al USBIII creo que el cambio mas significativo es la targeta de sonido integrada, por el resto puedo pensar que es igual o casi igual.
Si has hecho los pasos de la pagina 24 del manual (es muy sencillo) habria que ver si esta normal o reverse en software y en equipo, prueba a sintonizar una estacion y ver si lo decodificas bien, y tirarle, o provar con algun colega que aunque este este por AFSK poniendose en USB o LSB se cambia de normal a reverse o viceversa, ya es trastear, pero si salen los 2 tonos de rtty, la TX intuyo que la hace bien, prueba con otro software a ver si la interface va a ser la que falle.
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
Al final lo logre, seguro algo tenia mal en la configuraron del programa . Yo decodificaba perfectamente las señales pero cuando respondía a alguna llamada siempre me decían que tx ilegible. Ayer comprobé la configuración con un colega local y al final transmite bien , aun no he llegado a entender por qué no salía bien, pero bueno, debe ser el “duende” que por mucho que lo miras no das con ello .
Muchas gracias a todos, aquí os dejo la pagina de microham donde vienen las configuraciones para un montón de programas, por si algún colega no lo conoce. En ella Jose Antonio. EC7ZK ,puedes ver que el usb II también funciona en fsk y explica como configurarlo.
http://microham-usa.com/store/cmspage.php?page_id=11
73 de Jose,EA1NE
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
Bien, vale mi confusión viene porque anteriormente usaba MMVARI para RTTY y esta si va por AFSK. Siempre se aprende algo. Ahora ya no hay problema con la DigiKeyer y Mixw.
Tony / EC7zK
Carmona (Sevilla)
Me alegra mucho que con este tema algunos hayamos aprendido algo.
Gracias de nuevo.
73 de Jose,EA1NE
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
