Bon dia Foro.
Aunque se que la teoria dice que es posible que con Arduino se debe de poder hacer casi cualquier cosa tengo la duda de como empezar un proyecto.
La idea es mover el eje de un condensador solo, memorizar la posicion y poder volver a ese punto en cualquier momento.
No es un acoplador remoto, solo es un condensador de ajuste, nada mas.
Desearia me aconsejarais como llevarlo a cabo.
Pensad que de Arduino yo cero patatero, necesito un manual "pa torpes".
Gracias por adelantado.
73...
Guillem - EA6-xD
Illes Balears: Un archipèlag, un país amb llengua pròpia i una cultura mil-leària arrelada a la mediterrània.
Un buen sitio para aprender arduino que el oficial español. Además hay mucha literatura en español, tanto impresa como en internet.
Yo te recomendaría que, antes de enfrentarte a un proyecto "complejo", empieces por los ejemplos más sencillos un una placa de arduino para ir aprendiendo. Piensa que, aunque ya encuentres, que es casi seguro, un proyecto que se adapte a tus necesidades, al igual tienes que adaptarlo a o retocarlo un poco. Y aunque sean muy golosas las placas chinas baratas, para empezar, decántate por una original. Te evitarás problemas "raros" por pequeñas incompatibilidades.
Llegado a este punto, una consideración. Tal y como has planteado el problema, es casi seguro que esté abocado al fracaso. ¿Por qué? Simple, no lo has definido correctamente, ni con profundidad, el objeto a controlar. Por ejemplo, unas preguntas "tontas":
[ul]
[li]Arco funcional del condensador: 180º, 190º 220º...[/li]
[li]Precisión que necesitas: 1º; 0,5º; 5º; 0,1º[/li]
[li]Velocidad de rotación, mínima, máxima[/li]
[li]Nº de valores máximos a almacenar y su longitud en bytes[/li]
[li]... Y cuantos detalles necesites: pulsadores, pantalla, limitación de espacio, finales de carrera...[/li]
[/ul]
Piensa que hay varias opciones de motor a utilizar: servomotores, motores paso a paso, con caja de reductora, sin reductora...
En automatización hay muchas reglas a considerar. Por ejemplo, los finales de carrera a veces es necesario que sean dobles, los de trabajo y los de seguridad (y los de trabajo funcionan a contacto abierto y los de seguridad a contacto cerrado), se debe pensar en las consecuencias de un fallo y cómo limitar la incidencia, y un pequeño montón de cosas. No es difícil, solo ser concienzudo.
También hay que pensar si alguna parte del circuito del arduino estará expuesta a R.F. (el arduino o alguno de sus componentes puede volverse loco) o la R.F. que pueda producir el arduino y sus componentes afecta a alguna etapa de RF, además de retornos de masas y cosas así.
Así, que casi "te devuelvo a la casilla de salida"... :laugh: :laugh: :laugh:
Saludos. Jacinto.
Prueba un servo que gire 360 y un probador de servos de modelismo
Sencillo y barato
Sino hay que meterse a programar unas líneas en el Arduino para generar una onda cuadrada de ancho variable. Hay muchos ejemplos.
Hay kits de placas para servos y motores paso a paso con mucha info. Casi cortar y pegar.
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
