Modos Digitales
Modos Digitales
EB1AIR
#6694  - 21 octubre, 2009 00:24
Buenas quiero iniciarme en el mundo de los digitales, por lo cual me gustaría saber lo que necesito para una Ic-706MKIIG y oír vuestras opiniones,,,e visto por la red algún interface tanto comercial como casero, alguien tiene algún esquema por ahí para cacharrear y empezar a hacer ruido.
Saludos Juan Méndez
EA7P
 EA7P
#82656  - 21 octubre, 2009 21:45
Yo hice modos digitales con mi MKIIG hace tiempo pero tuve algunos problemas, no me dejó buen sabor de boca, otros equipos como mi Kenwood TS-2000 fue conectarlo y empezar a funcionar sin pegas, sin embargo tengo amigos que usan su MKIIG sin mayores problemas, es cuestión de que pruebes.
Si empiezas con algún interfaz casero es barato y sencillo de hacer pero con uno comercial tienes mayor comodidad y mejores resultados, uno intermedio que va muy bien es el SB-2000 que es interfaz para modos digitales y a la vez integra interface CAT, en astro radio lo venden con cable opcional para la MKIIG.
En cuanto a software hay montones de programas y montones de modos digitales que puedes hacer tanto en HF, como en VHF, UHF, etc. Un programa muy popular es MixW porque tiene muchos modos en un solo programa aunque para mi el mejor es DM780 que va integrado en Ham Radio Deluxe aunque quizá te resulte un tanto complicado para iniciarte.
:laugh:
EB1AIR
#82744  - 22 octubre, 2009 11:59
Gracias Paco, por eso digo sital de hacerme uno para probar ya que me dijeron que este equipo para modos digitales no era muy alla...que daba problemas valla.
Con el Hamradio y el DM780 si que decodifica perfectamente a la entrada de linea de la tarjeta de sonido, asi que haber si encuentro algo para probar el tx, pero claro gastarme la pasta para que no me funcione.....
Buenos gracias se admiten consejos jejeje.....
EB4Z
 EB4Z
#82657  - 27 octubre, 2009 13:47
Hola a todos:
Si la parte de recepcion ya la tienes controlada, antes de gastarte los cuartos te recomiendo que visites mi web, tienes tutoriales tanto para principiantes como para hacerte la interface tu mismo en el caso de que seas aficionado al cacharreo.
Puedes descargarte unos tutoriales escritos por Mariano, EA4ZR. Yo cuando tenia los equipos operativos solo tenia dos cables de audio, sin mas.
Puedes verlo en este enlace
Tienes programas, etc, manuales en español. Si los necesitas y no te quieres registrar, me lo comunicas y te mando los enlaces, como tu prefieras.
PARA RECIBIR:
Conecte la salida de audio del receptor de BLU a la entrada de lí­nea de la tarjeta de sonido. Se puede utilizar el canal izquierdo, el derecho o los dos simultáneamente y funciona perfectamente. Se ha de tener en cuenta que siempre que sea posible, no se debe utilizar la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido. En el receptor, es mejor utilizar una salida auxiliar dedicada a audio y que sea independiente del volumen del altavoz, para que el nivel no se vea afectado.
PARA TRANSMITIR:
Deberás conectar un cable similar desde el canal izquierdo o derecho (en este caso, NUNCA LOS DOS A LA VEZ) desde la salida estéreo de la tarjeta de sonido a la entrada auxiliar de su transmisor. A ser posible, utilice una entrada auxiliar de audio (phone patch) antes que utilizar la entrada del micrófono.
Espero que te sirva. Saludos
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB1AIR
#83164  - 29 octubre, 2009 01:49
Joaquin gracias por tun consejos .....le echare un vistazo a tu pagina y ya te dire algo por mail.
La verdad me viene muy bien porque recibir si que recibo lo que me falta el la trasmisio y la conmutacion del tx...y no me apetece gastar para una cosa que nose si me va a gustar o nooo...
Gracias un saludo y ya te dire algo 73
EA7GZV
#83317  - 29 octubre, 2009 16:04
Hola amigo.
Yo tengo el mismo equipo que tu y me ba muy bien en modos digitales, los uso todos : RTTY, PSK31, CW, STV etc. con el interfac SB-1000 comprado en astroradio y el programa DM 780 de RADIO DE LUXE.
Todo marcha muy bien y sin problemas, no se quien te ha dicho que este equipo no pirula en modos digitales, tengo contacto con todo el mundo.
Tambien uso el RG40 que a la vez es libro de guardia y sin problemas.
No tengas miedo el equipo marcha de coña.
Si quieres una ayuda me lo dices sin problemas.
un saludo
Jose - EA7GZV
Jose Ramiro
EA7YN
#83362  - 29 octubre, 2009 19:59
ya hace varios años que soy usuario del ICOM 706mkII nunca e tenido problemas ni de interferencias y de decodificacion nunca e notado nada en modos digitales incluido paket radio conexion con BBS.
73,de EA1YL
EB1AIR
#82658  - 30 octubre, 2009 03:20
Bueno, visto lo visto y que casi todo el mundo se coge uno comercial por eso de los aislamientos y la comodidad de enchufar y listo me cogeré uno y como el SB1000 ya no se fabrica habrá que comprar el 2000
Aunque e visto un par de modelos mas en astro radio pero por lo que se ven son inferiores, por la diferencia no creo que valga la pena....
Me tendréis que echar una mano a esto de darle esquinazo al micro y empezar a teclear, mandar fotos y demás puede ser interesante..
Gracias a todos un saludo
PD: se agradece formación
EA1CDV
#83445  - 30 octubre, 2009 11:14
En mi blog podrás encontrar lo que buscas:
Aqui
Adelante! :blink:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
