alguien sabe como poner una tnc tapr tnc2 en modo kiss gracias
73,de EA1YL
Parla Madrid
con que sistema operativo ???
con windows xp gracias por contesta
bajate este fichero http://www.radioaficion.com/nodovoc/nodovoc.zip
dentro hay una utilidad que se llama KISEA, que pone en modo kiss una tnc.
esta basado en MSDOS pero se puede ejecutar en una consola de XP
ejecuta KISEA y te dara un ejemplo de como usarlo.
prueba y cuenta si te funciono, yo no puedo hacerlo porque no tengo ninguna tnc
si no te va prueba con esto.... http://www.f5jtz.org/pjacquet/fichiers/setkiss.zip
Uso: SETKISS comport baudrate type_tnc
comport baudrate type tnc
1 = 3F8h 1 = 1200 A = AEA (pk232 pk88)
2 = 2F8h 2 = 2400 O = Kantronics 2.XX
3 = 3E8h 4 = 4800 K = Kantronics 3.XX
4 = 2E8h 9 = 9600 T = TNC's with TAPR eproms.
0 = 19200 H = TNC's with TF or WA8DED eproms.
3 = 38400 M = MFJ Hostmode eprom.
N = Resets KISS to normal.
Ex: SETKISS 3 0 H = Sets kiss in a TF connected at COM3 at 19200 baud.
SETKISS 1 4 N = Resets kiss on COM1 at 4800 baud.
Cohones me habeis hecho llorar al recordar esos programas/comandos, que tiempos aquellos.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
Gracias Jose Manuel probare con eso antes la tnc al encenderla parpadeavan los dos leed se a desconfigurado y encienden fijos y al rato se apagan pero la tnc no transmite le quito el puente de la pila probe con varios programas pero no hay manera la tnc es una BSX2 TNC2 TAPR un saludo Jose Manuel
73,de EA1YL
Parla Madrid
EA7KY escribió:
Escribió:Cohones me habeis hecho llorar al recordar esos programas/comandos, que tiempos aquellos.
Julio, que tiempos aquellos cuando todo era "a mano"
Saludos, EA7BJ, Jose.
Desde el Hyperterminal
Configuras la velocidad 9600 o 19200
te aparecerá en pantalla cuando pulses [ENTER]
cmd:
escribes:
KISS ON
RESTART
Cuando esta en modo kiss los led STA y CON parpadean 3 veces al poner en marcha la TNC
Revisa la pila no no este agotada pues cuando apagues la TNC perderás la configuración
Salvador
EA3BKZ
gracias pero no tengo el hiperterminal lo e intentado hacer con el pacfile pero nada de nada un saludo
73,de EA1YL
Parla Madrid
