Modo digital ROS en...
Modo digital ROS en HF
Página 8 / 16
EA2HA
#113915  - 15 julio, 2010 18:17
B)
EA2HA Humberto
EA2HA
#113926  - 15 julio, 2010 18:25
B)
EA2HA Humberto
EA8TL
#113927  - 15 julio, 2010 18:25
EA2HA escribió:
Estupendo Jorge, pensaba escribirle para comentarselo pero ya que lo has hecho tu no le molesto, tengo una cosilla para comentarle por si se puede implementar.
Otra más, mientras voy haciendo el contacto o después de terminarlo meto el nombre en el ADIF y cuando intento meter el QTH con un clic, dos clics o como sea el QTH se me va a NAME, así que después de varias pruebas tengo que copiar el QTH desde la pantalla de recepción y pegarla en el QTH del ADIF, probado con y sin el cursor en el QTH del ADIF. ¿alguien más con este problema?, leí algo sobre la introducción de los datos y quizás esté haciendo algo mal.
NUEVA version 4.7.1, acabo de llegar a casa, voy a probarla, en principio lo de la frecuencia deberia quedar solucionado,eso me ha dicho el amigo ROS.
Sobre el tema de QTH, deja pulsada la tecla CTRL cuando vayas a meter este apartado.
Ya me dices.....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#113928  - 15 julio, 2010 18:27
EA2HA escribió:
Versión 4.7.1
Reparado el error de frecuencia en el ADIF
Que casualidad,se ve que escribiamos al mismo tiempo hee..pero tu ya confirmas que SOLUCIONADO lo del ADIF y frecuencia, estupendo!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA2HA
#113930  - 15 julio, 2010 22:06
B)
EA2HA Humberto
EA8TL
#113929  - 15 julio, 2010 22:12
EA2HA escribió:
Versión 4.7.1
OK a lo de la tecla CTRL
Pero sobre la frecuencia y ADIF a mi no me va, ya le he escrito al amigo ROS a ver....
A ti te funciona bien?tu estas importando al HAM RADIO DELUXE 5.0 los contactos ROS?
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8IK
#105998  - 17 julio, 2010 02:36
He visto en la v4.7.4 que el check que estaba en ADIF para no enviar de forma automática los spots del cluster ha desaparecido.
¿Ahora vuelve a ser enviar spots del cluster de forma automática sin posibilidad de desahabilitación o por el contrario no hay forma de hacerlo automático sino tiene que ser los spots manuales en culaquier cluster?
Tomás ~ EA8iK
EA1S
 EA1S
#114057  - 17 julio, 2010 08:38
Tomás ~ EA8iK
Hola, no tuve la oportunidad de probar la 1.0 que comentaba Jorge, al leer este comentario me baje la 4.7.0, creo que la siguiente, para probar si realmente estaba corregido este problema, como no vi esta opcion crei que el autor habia eliminado los autospots sin consentimiento del usuario, hice dos contactos y en el segundo el programa volvio a mandar un spot en mi nombre con datos equivocados como la frecuencia del QSO.
ON7BL 14115 EA1SB ROS -11 dB Masnuy-saint-Jean 08:04 15-Jul-10
EA1SB 14103 ON7BL ROS +3 dB Leon 07:55 15-Jul-10
¿Sabeis en que frecuencia se realizo el QSO?
Ese mismo dia me puse en contacto con Ros para comentarle esto, que creo mas que un fallo es una equivocacion por su parte al permitir que el programa haga esto y poner a parte de la comunidad de radioaficionados en su contra por chorradas como esta y en resumen lo que ya he comentado en este mismo hilo, aun no he obtenido respuesta cuando en alguna otra ocasion hemos intercambio mails y en escasas horas han sido contestados, en fin esto es lo que hay, como alguno ya ha dicho si te gusta lo coges y sino lo dejas...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA7GDW
#105999  - 18 julio, 2010 10:46
HOLA he estado usando la version 1.0 del ros y no se si os habra ocurrido alguno cuando lleva un rato en marcha
automaticamente la aplicacion se cierra sola esto no me habia ocurrido con otras versiones me bajare ya la ultima
haber que tal va ...
pedro
EA2HA
#114131  - 18 julio, 2010 13:02
B)
EA2HA Humberto
EA2HA
#114142  - 18 julio, 2010 18:48
B)
EA2HA Humberto
EA8TL
#114153  - 21 julio, 2010 15:29
pedro
Por lo menos a mi no me ha pasado con ninguna de las versiones.
Dos llamadas y la 4.7.5 se me ha cerrado, depués tras dos horas no ha sucedido nada, eso me pasa por hablar, jejeje
HOLA!
Pues a mi esto de que se cierra no, pero si les puedo decir que algunas veces se queda como inactivo, me explico, por muchas señales que yo oiga el programa ni se entera,se queda "dormido".
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#106000  - 21 julio, 2010 15:34
HOLA
El amigo NIETO me envia este email:
Necesito alguien que sepa programar en C para ayudarme en el tema de PSK Reporter. Es una pijada que se hace en una tarde, pero se necesita estar familiarizado con el C.
Asi que ,si alguno de los que está en este foro o conoce a alguien que programe en C, seriá de mucha utilidad.
SE BUSCA PROGRAMADOR C
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8IK
#114486  - 21 julio, 2010 15:55
EA8TL escribió:
pedro
HOLA!
JORGE
EA8TL
Esto no me ha pasado nunca hasta ahora, espero que siga así, hi hi, pero lo de "dormido" si parece alguna vez pero es que si no coge la señal de inicio no hay manera, pero se despabila pronto él solito ;)
Tomás ~ EA8iK
EA2HA
#114487  - 21 julio, 2010 20:53
B)
EA2HA Humberto
EA8TL
#114512  - 22 julio, 2010 22:49
Ya NO se necesita programador, GRACIAS!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#114653  - 23 julio, 2010 11:03
NUEVA version 4.8.2
Pero no la puedo bajar, cuando el proceso llega al 99% ahi se queda, no continua.
Alguien le ocurre tambien?
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA6DD
#114697  - 23 julio, 2010 11:10
Descargada sin problema.
EA8TL
#114700  - 23 julio, 2010 11:39
Gracias por responder.
Efectivamente, cosas de la informatica, he reiniciado mi pc y ahora si he podido.
GRACIAS!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8IK
#106001  - 23 julio, 2010 12:26
Tengo un problemilla con el BW.
Esta siempre por defecto en 2250
Si tengo el equipo apagado lo puedo bajar a 500 Hz pero al encender el euipo salta automaticamente a 2250 y no lo puedo variar.
Pongo el equipo en el Bandwidth a 500 hz pero el programa sigue en 2250 y no se puede variar.
¿Es esto lo correcto?
Y si si lo es, ¿para que sirve el BW?
Tomás ~ EA8iK
Página 8 / 16
