Modo digital ROS en...
Modo digital ROS en HF
Página 4 / 16
#105973  - 16 junio, 2010 00:32
Hola, yo hago PSK31, JT65 y WSPR usando el VOX. Pero no se si en este modo se puede usar de esa manera.
Otra cosa los periodos de TX y RX de cuanto tiempo son.
TNX, Pedro.
EA4ETR
#111367  - 16 junio, 2010 01:15
Buenas, si vas a usar el VOX lo que tienes que hacer es seleccionar como puerto: "NO COM".
A diferencia de WSPR ROS es asíncrono. Puedes transmitir cuando te dé la gana, y puedes escribir cualquier tipo de mensaje, no solo el indicativo y el locator.
Para señales débiles se utiliza ROS4. Luego tienes ROS8 y ROS16 que son más rápidos pero menos robustos, lógicamente.
EA4ETR
#111361  - 16 junio, 2010 01:17
EA2HA escribió:
Acabo de bajar la 4.0.0
Parece que ha corregido algo del cluster.
¿Que es lo que ha hecho la versión con fallo en el cluster?
Parece ser que Mr ROS ha enlazado los contactos de ROS con el Cluster y algunos no esperaban que hubiera tantos usuarios.
Hasta ahora como ROS no aparecía en el cluster el modo es como si no existiera, aunque ahora está saliendo a flote toda la actividad.
#105974  - 16 junio, 2010 07:30
Gracias, ya he probado y lo que veo es que una vez has pulsado el PTT tienes que volver a pulsarlo, entonces se queda de color amarillo y cuando acaba la transmision se para si no lo toco se queda como en un bucle transmitiendo sin parar.
73, Pedro.
EA8TL
#111407  - 16 junio, 2010 10:12
73, Pedro.
Yo lo mismo, si no pulso eso se queda ahi enganchado sin parar.
Ros me dijo que haciendo DOBLE click paraba,pero yo no noto diferencia entre hacer un click a doble click,pues el STOP no es inmediato,para siempre al final de la frase, o sea, que si quieres parar el PTT por alguna razon via soft no puedes.
Yo tambien le aconsejé que pusiera el PTT como todos los programas de digis, que al acabar la frase acabara automaticamente y asi no estar pensando en que hay que pulsar stop.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA7EE
#111411  - 16 junio, 2010 10:17
"algunos no esperaban que hubiera tantos usuarios"
Bueno.. no sé yo eso de spotear cada contacto si es razonable..
Yo no estoy ni a favor ni en contra de ROS, pero me parece que esta polarización que se está creando entre amantes del modo y detractores no nos beneficia a los radioaficionados para nada. Y este "problema" no hace más que calentar los ánimos.
EA7EE
EB5RR
#105975  - 16 junio, 2010 11:15
Hola a todos me he bajado el programa pero cuando lo intento ejecutar no me deja, sabeis si funciona con el windows 7, un saludo de EB5RR Raimundo.
EA4ETR
#111414  - 16 junio, 2010 12:27
Tendrás que darle primero al "install.exe", me imagino.
EA2A
 EA2A
#111422  - 16 junio, 2010 14:27
No se si tendra algo que ver con la utilidad implementada en la nueva version pero ayer por la tarde hubo una invasión exagerada de "spots" en el cluster de QSO en modo ROS y os puedo asegurar que el malestar era generalizado en todos los chats y clusters.
Desconozco porque sucedio esto, pero no es nada positivo para que la comunidad de radioaficionados acepte este nuevo modo.
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA5VN
#111429  - 16 junio, 2010 19:27
El pasado lunes, 14 de Junio, tuvimos la suerte de conocer a José Alberto en la sede de URE-Cartagena.
Instalamos el programa e hicimos varios QSO. Nos explicó un sin fín de propiedades del modo ROS y algunos colegas locales ya trabajan la nueva modalidad.
Os comunico que José Alberto está en vías de examinarse y obtener indicativo.
Desde aquí le decimos que tiene a su disposición los equipos de URE( los operará un radioaficionado) y le animamos a que nos visite siempre que quiera / pueda.
Un cordial saludo a nuestro paisano inventor.
ea5vn José Luis.
José Luis, Cartagena.
EA2HA
#111406  - 16 junio, 2010 23:40
:laugh:
EA2HA Humberto
EA2HA
#111412  - 16 junio, 2010 23:46
:laugh:
EA2HA Humberto
EA2A
 EA2A
#111463  - 17 junio, 2010 14:38
Por supuesto que si Humberto, el modo ROS tiene el mismo derecho que otros modos digitales para que salgan spots en el cluster, pero cuando ocurre esto es normal que la gente proteste.
EXTRACTO DE 5 MINUTOS DEL CLUSTER LA TARDE DEL 15 DE JUNIO
[img] [/img]
EA2A Juanjo
EA2HA
#111493  - 17 junio, 2010 14:49
:laugh:
EA2HA Humberto
EA3NP
#105976  - 17 junio, 2010 15:15
Yo no se si realmente es publicidad o no lo es, esta claro que el modo ros tambien tiene derecho a ser spoteado, claro que si, pero si todos los comunicados que se realizan en ros, de todos los colegas que lo utilizan tienen que ser spoteados al cluster, amigo, apaga y vamonos.
Me gustaria que alguien que estuviese puesto en el tema, me explicase el por que de esta decision.
73 de Juan Cristobal.
EA2HA
#111498  - 17 junio, 2010 17:47
:laugh:
EA2HA Humberto
EA7GDW
#105977  - 22 junio, 2010 08:00
hola sabeis donde se configura la frecuencia de operacion para que salga en
el report que se manda automaticamente cuando se recibe el email de la otra estacion ,recibi un report donde venia puesta 14.103 pero en los que yo he mandado pone no available...
pedro
ea7gdw
EA4ETR
#111819  - 22 junio, 2010 11:03
Hola Pedro,
Seguramente será porque tú no usas CAT y el programa no puede saber la frecuencia.
EA4ETR
#105978  - 22 junio, 2010 11:12
Mirad lo que he visto en la web del ROS.
El colega éste Alemán está con un simple dipolo y contacta con Australia en noche cerrada (15943 km).
Con JT65 te tirarías una hora larga para mandar la misma información de 13 en 13 caracteres y con el ROS4 se envía casi como si estuvieras haciendo un QSO normal, juas juas.
Resulta increíble que el ROS sea Made in Spain 😆
I have only a wire dipole of 2x30m running east – west …. so with a beam on 20m it should work much better
on 20m the dipole fires almost no signal in tims direction (modelled the antenna with mmana) but still copy on both sides
yes the 15943km IS AMAZING ….it is dark (night) so 20m is almost closed … but ros still does a print
RX4: 21:40 @ -5,9 Hz: DG9BFC de VK4YEH QG62ll vk4yehimail.com? 73 tks for contact S/N: -22 dB, Marge: +7 dB -14 dB 15943 Km @ 061º
EA7GDW
#111840  - 22 junio, 2010 12:26
gracias no habia caido en ello mi equipo no tiene cat...
Página 4 / 16
