Modo digital ROS en...
Modo digital ROS en HF
Página 2 / 16
EA5EF
#107168  - 4 mayo, 2010 15:51
Hola Márius.
ROS es un programa de software para trabajar modos digitales sobre todo en HF, por lo que la configuración de hardware que tienes de cables e interface te servirá igualmente, sólo que usarás un programa distinto.
Nieto contactó como primera vía de difusión de su programa el foro del EA QRP Club, donde sigue publicando información y actualizaciones.
Vendrá a nuestra convención anual en Sinarcas a contarnos en persona su invento.
Paco
La Cañada (Valencia)
IM99SM
"Si no hay viento, rema"
EA3JI
#107170  - 4 mayo, 2010 16:42
Ayer hice mis dos primeros QSOs en ROS. El primero lo hice con Toni EA3SD pero me salió un QSO de pena porque no le presté atención a las macros, la novatada, je,je. Toni, si me leees, perdón por los errores.
El segundo, ya más elaborado, fué con ZB2BL por la noche cuando los 20 ya se estaban cerrando.
Estoy usando el interface USB III de MicroHam, el mismo que uso para RTTY y PSK sin ningún problema y con la misma configuración, o sea que Marius no has de tener ningún problema.
Hablando de la ARRL, ¿alguien sabe si el modo ROS se acepta para el LOTW? Veo que este modo está aceptado en la última directiva ADIF (la 2.2.5) y es aceptado por eQSL porque acabo de subir mis dos QSOs a eQSL y no se ha quejado.
Me respondo yo mismo. Parece que aún no ha sido aceptado por la FCC y por lo tanto tampoco por la ARRL
Ahora tengo que averiguar cómo se modifican los modos digitales en Logger32 y añadir este modo.
Ramon, EA3JI
EA3AT
#107172  - 4 mayo, 2010 17:25
Gracias por las aclaraciones Paco EA5EF y Ramón EA3EJI
Ya lo probaré
Màrius
Màrius ( ex- EA3BFK-EB3CCJ )
EB2RA
#105965  - 5 mayo, 2010 09:08
Indudablemente es un gran programa, que consigue que muchas personas que no tienen la opción de grandes antenas, potencias y emisoras disfruten de contactos con cualquier parte del globo con muy pocos vatios o con una antena de compromiso.
Sólo por eso ya merece nuestro apoyo y además si "toca la moral" de ciertos sectores, por envidia seguro de este genial invento español, pues más todavía.
Jose Alberto gracias por tu trabajo.
EA1YN
#105966  - 5 mayo, 2010 10:23
Acabo de descargar la Version 3.5.6 con el control CAT mejorado, ademas tiene la opción de Scanear durante x segundos otras frecuencias,(configurable por el operador)
Un na autentica gozada de modo que nos dará muchas satisfacciones.
Visita mi Facebook:
https://www.facebook.com/ea1yn/
ARRL Member
EA1YN
#105967  - 5 mayo, 2010 10:27
Por lo visto los usuarios de Olivia no andan muy contentos pues se estaba empleando una de sus frecuencias en la banda de 20 m. actualmente se nos recomienda usar en 20 m. las frecuencias de 14.103 y 14.115
Visita mi Facebook:
ARRL Member
EB4Z
 EB4Z
#107232  - 5 mayo, 2010 12:14
Hola a todos:
Lamantablemente no puedo hacer radio y va ya para 4 años, por lo que no puedo hablar sobre este programa. Si he leido en foros americanos la discusión sobre si se aceptaba o no este modo y estoy completamente de acuerdo con lo que se menciona en este hilo.
No se si será como decis mas atras o no sobre la comparacion del Nobel y el Murciano.... (dicho sea sin animo de ofender).
Poco puedo hacer, pero si que puedo para divulgarlo. Tengo una web dedicada a los modos digitales ( http://www.ea4zb.com) y he recibido demandas de colegas, sobre todo sudamericanos, acerca de este modo digital, asi que pongo la web a disposicion de quien quiera enviar sus imagenes, comentarios, etc, etc, y los publicaré sin ningun problema.
Cuanto más lo demos a conocer, mejor. Que la gente sepa que funciona y que se ha hecho aquí, que tambien sabemos.
A tenor de lo que dice EA5EF, Si alguien quiere enviarme sus impresiones y capturas de pantalla, encantado de publicarlas y darlo a conocer.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB5DXJ
#105968  - 5 mayo, 2010 14:27
he instalado el programa pero no consigo recibir nada en la pantalla no me sale texto,
normalmente hago psk y rtty sin ningun problema uso un senda 2000+
alguna idea?
GRACIAS
EB5DXJ,Jose
EA1GFY
#105969  - 5 mayo, 2010 15:29
Para Ramon, EA3EJI. Yo he conseguido subir logs de este modo, siguiendo unas instrucciones que dio un colega italiano, creo recordar, en la web de ROS. Hay que añadir en el TQSL el modo para que no de errores.
A mi los QSO que he subido no me aparecen en el log del LOTW, incluso en los modos que lista para las busquedas tampoco aparece, por lo que supongo que no esta reconocido. A ver si se ponen las "pilas".
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA3JI
#107265  - 5 mayo, 2010 17:03
Antonio. Supongo que se ha de modificar el archivo config.xml incluyendo este modo, pero de todas maneras no sé si va a servir de algo al no estar contemplado por la ARRL.
https://p1k.arrl.org/lotw/faq#modes pone Note that the TQSL program can map the modes in an ADIF log file that aren't valid to modes that are valid via the File menu Preferences command (use the ADIF Modes tab).
No sé si así van a salir en el log del LOTW. Luego lo pruebo
EB5DXJ, no pones tu nombre. ¿Has comprobado que tengas bien seleccionada la tarjeta de sonido el el ROS?
Ramon, EA3JI
EA3JI
#107273  - 5 mayo, 2010 18:05
Lo he hecho como pone Andrea y funciona:
Andrea Massucco IZ1IVA Says:
13 April, 2010 at 00:30
Perhaps somebody has already thought about it, but…
…until LoTW will start supporting the ROS mode, you could map it to the “DATA” modes group, so that whatever data mode your correspondent has put in his log, the QSO will match.
To do that, you should launch the TQSL program, then go to Preferences -> ADIF Modes and press the “Add…” button. Type ROS in the “ADIF Mode:” field, select “DATA” in the “Resulting TQSL mode:” and press the “OK” button. Job done!
Luego ya se puede encriptar el adif normalmente y subirlo a LOTW. Los QSOs saldran como modo DATA
Ramon, EA3JI
EB5DXJ
#107274  - 5 mayo, 2010 18:44
Hola Ramon
gracias por tu respuesta,el programa me detecta la tarjeta de sonido que tengo instalada en el pc pero no recibo nada
EB5DXJ, Jose
EB5DXJ,Jose
EB2RA
#107283  - 5 mayo, 2010 20:36
Revisa Waterfall on/off
EB5DXJ
#105970  - 5 mayo, 2010 22:17
Hola Jose Luis
gracias por responder lo de waterfall lo he probao de las don formas y nada sigo sin recibir nada.
he cojido el portatil le he instalado el programa y me ha funcionado he estado recibiendo bien he conectado la salida de auriculares del equipo directamente a la entrada de linea del pc y ha funcionado,sin embargo con el otro pc hago psk y rtty y no tengo ningun problema y con este nuevo programa no me funciona
GRACIAS
EB5DXJ,Jose
EA4ETR
#107299  - 22 mayo, 2010 09:44
Hola Jose,
Tienes que ver si el Vumetro te marca señal de sonido, si no es que no ahs configurado bién la entrada de sonido.
Y soi usas un PC antiguo tienes que controlas el Uso de CPU. Si está al 100% es lógico que no chute.
EA8TL
#108825  - 27 mayo, 2010 16:46
HOLA!
Nueva version ROS v3.7.5 Beta disponible!
Actualizar tocaaaaaaaaa!
http://rosmodem.wordpress.com/
(*)Gracias por el aviso Humberto EA2HA
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA2HA
#109247  - 27 mayo, 2010 19:38
:cheer:
EA2HA Humberto
EA2HA
#109266  - 1 junio, 2010 21:08
:cheer:
EA2HA Humberto
EA8TL
#109710  - 1 junio, 2010 21:14
EA2HA escribió:
Nueva versión 3.8.2
3.8.2
Fixed a bug with soundcard when you switched from HF to MF or viceversa
Deleted option "Force USB Mode". many people dont know what is that option.
Gracias Humberto, bajada e instalada!
Pregunta,ahora con el ADIF, al hacer el QSO si quieres guardarlo en esta extension obligatoriamente hay que hacerlo manual clickeando en el boton ADIF?
Yo hice antes 2 qsos de prueba y los hice asi, una vez termiaba cada qso iba al boton ADIF y metia los datos del contacto....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA4ETR
#109713  - 1 junio, 2010 21:27
Hola Jorge,
Sí, cada vez que haces un QSO abres la ventana ADIF, metes los datos y el registro se guarda dentro del archivo.
Me parece que se genera un archivo .adi por día.
Página 2 / 16
