Modo digital ROS en...
Modo digital ROS en HF
Página 15 / 16
EA8IK
#106052  - 26 agosto, 2012 22:19
Hace algún tiempo que no hago ROS, y he intentado hacerlo con la última versión la 7.1 pero no hay forma de transmitir. Antes con la misma configuración funcionaba perfecto.
Uso el YAESU FT-1000MP y el DigiCat de Emilio EB4FMT, y va de maravilla con otros programas como el HRD, MixW, etc. pero no hay forma de transmitir con el ROS, porque al parecer hace el PTT vía COM, y a mi no me hace nada. ¿Con versiones anteriores era diferente?
La única forma de transmitir es via MOX, pero hay que estar pendiente de cuando termina la TX para desactivar el MOS y pasar a RX, pero así no se puede.
¿Que es lo que hago mal?
Salud.
EB5AG
#106053  - 4 enero, 2013 23:13
ponte en contacto con nieto .. nietoroa@hotmail.com.. el te lo soluciona saludos y feliz año
EA5TV
#106054  - 2 abril, 2014 10:33
Hola. Despues de mucho tiempo sin radio, al volver me encuentro este modo y he instalado el programa, he montado el interface y demas, y anoche, hice mi primer QSO con EA5HNZ, a la "increible" distancia de 5,5 Km, pero...., a continuacion lo consegui con un japones. Magnifico modo, sobre todo para los que sufrimos el QRM urbano.
Para ello, utilizo TX/RX con Kenwood TS440S/AT, interface SB 3002, tarjeta de sonido del PC, antena Diamond 330 T2FD, potencia 20W, y la version 7.2.2 del programa y control CAT.
Mi impresion: magnifico soft.
Salaudos.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA2HA
#249386  - 2 abril, 2014 10:55
:laugh:
EA2HA Humberto
EA1YV
#106055  - 2 abril, 2014 15:57
Me he animado a descargar el ROS, última versión.
Una vez configurado PTT tarjeta de sonido recibe OK, el problema es que solo soy capaz de transmitir el CQ.Las demás teclas están inactivas.
Porqué?. Qué hago mal?.
EA5TV
#106056  - 8 mayo, 2014 21:46
Bueno, pues otro problemilla.
Estoy utilizando la ultima version, la 7.2.6 y recuerdo que en las anteriores, al terminar la transmision, el texto en la ventana TX se borraba, y ahora se queda ahi, y claro, si me despisto en borrarla, al realizar nueva transmision, vuelve a salir al aire.
Tambien, a veces el PTT se queda parpadeando en rojo y cuando acaba de transmitir el texto, no cambia, hay que hacerlo a mano.
Como se puede solucionar ambas cosas?.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA2HA
#249403  - 8 mayo, 2014 21:56
:cheer:
EA2HA Humberto
EA2HA
#251935  - 8 mayo, 2014 22:11
:cheer:
EA2HA Humberto
EA5TV
#106057  - 9 mayo, 2014 12:32
Gracias Humberto. Probare lo que comentas.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EB5AG
#251937  - 9 mayo, 2014 13:09
hola buenas tardes soy manolo ea5hjy si hos puedo alludar em algo mi direccion de skipe..ea5hjy al que tenga alguna duda la podemos consultar benga que es facil usar el programa saludos
EB5AG
#251938  - 9 mayo, 2014 13:14
el ptt ha de estar de color amarillo si no la trasmision no se para cuando termina el texto hay que pulsar el ptt 2 veces
si se queda en color rojo intermitente la trasmision no se para
hay que pulsar el ptt 2 veces que se ponga en color amarillo fijo el color
ok saludos ea5hjy
EB5AG
#251980  - 9 mayo, 2014 13:21
para borrar el texto la tecla blanca que pone CLEAR ES PARA BORRAR la unica tecla que funciona automatica es la tecla CQ las demas ha de pulsar la tecla y pulsar el PTT 2 veces
EA8IK
#251984  - 9 mayo, 2014 18:07
He sido usuario de ROS durante mucho tiempo.
Hace otro tanto que no lo utilizo, no porque no quiera, sino porque no puedo.
Miren estos pantallazos, en los que he cambiado la resolución, pero que me pasa en todas las resoluciones. NO VEO EL PTT, con lo cual no puedo hacer hacer TX.
¿Se puede resolver de laguna manera que vea "TODOS" los iconos, y se puedan usar?
Salud
EB5AG
#252000  - 9 mayo, 2014 18:12
hola tomas soy manolo prueba en configuracion y luego preferencias y luego resolucion ves cambiando a ver si te sale el ptt si no me lo dices que le sacamos punta ok
EB5AG
#252001  - 10 mayo, 2014 05:15
hola tomas te mando un archivo para que veas como se hace eso que te sucede es la resolucion de windons 7 te he mandado un e-mail con un pdf para que veas como se configura la pantalla esta en 3 idiomas ok saludos lla me dices como te fue saludos manolo
EA8IK
#252018  - 11 mayo, 2014 11:19
Gracias Manolo por el correo.
Con el PDF vi claramente el problema.
Y lo solucione, y se ver el ROS perfectamente, ya puedo hacer de nuevo ROS.
Ahora no veo las cosas en pantalla pero bueno, jejeje, la falta de vista que nos va llegando a todos, afortunadamente, lo cual quiere decir que "pa'ya vamos".
Gracias Manolo por tu interés.
Quedo QRV.
Salud.
EA3AGB
#106058  - 12 septiembre, 2015 13:05
Tengo una duda, es necesario tener tipo un repetidor para hacer reportes a estaciones que escuches o copies? veo estaciones que cuando llamas te envía un reporte automatico, como se hace?
EB5AG
#282645  - 12 septiembre, 2015 13:21
no necesitas ningun repetidor
---te vas a la parte de arriba donde dice baliza i la configuras
---luego configuras rl e-mail como en configuracion pulsas y en la lista que sale saldra email lo configuras
---luego la pestaña que pone baliza estara en off ponla en ON
asi con la baliza todas las estaciones que tu recibas automaticamente les mandaras un e-mail con la señal que tu la recibes
como esto sera lo que tu mandaras a las estaciones que tu recibas
Operator Info:
Callsign: EA5DV
DXCC: Spain (EU)
E-mail: ea5dv.jmgg@gmail.com
QTH: San Vicente del Raspeig(Alicante)
Locator: IM98rj
Station: TX/RX YAESU FT950... Ant. Delta Loop 10/80 (81,5 mts) Automatic power APC/ROS watt
ROS Version: ROS v7.3.2
Signal Info:
Frequency: 14.103 Mhz
Mode: ROS16/2000
Symbol Rate: 16 Bauds
Frame Acquisition: 24/24
Final Acquisition: 24/24
Frequency Shift: -117.2 Hz
Viterbi: 0%
S/N (2500 Hz): +0 dB, Fade Marge: +16 dB
Distance: Not available
Beacon: OFF
Vumeter Level: -16 dB
CPU Usage: 7 %
EA4GA
#106059  - 13 septiembre, 2015 08:58
hola.
he instalado la ultima versión del ros, bien, no me reconoce la radio kenwood ts 590, si lo hago por con, no funciona, los demás programas como mixw, hxlog, etc funcionan correctamente, incluso en otro lugar con otra radio en concreto kenwood ts 480, y una version anterior funcionaba correctamente.
gracias
Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EB5AG
#282674  - 13 septiembre, 2015 09:37
hola ea4ga buenos dias
dices que no te reconoce la radio por cat y puerto com si
--tienes que tener todos los programas que vallan por cat o com cerrados
--- prueba a descargate de nuevo la version del ros no se halla que dado algun archivo perdido
.---mira a ver si asi te funciona por cat
Página 15 / 16
