Modo digital ROS en...
Modo digital ROS en HF
Página 12 / 16
EA2HA
#118616  - 6 septiembre, 2010 12:04
EA2HA Humberto
EA8TL
#106028  - 6 septiembre, 2010 12:13
Hola a todos!
Para Tomas,según me comenta NIETO ahora con la ultima versión ya no debería suceder nada de lo tuyo, bajate la 5.4.7
JORGE
EA8TL
TENERIFE
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8IK
#118617  - 6 septiembre, 2010 15:05
EA8TL escribió:
Hola a todos!
JORGE
EA8TL
TENERIFE
Efectivamente, ahora va perfecto.
Es que este hombre (Sr. Nieto) va a tal velocidad con las versiones, que antes de decir los bugs ya los tiene arreglados, ¡ GRACIAS !
Seguiremos probando ;)
Tomás ~ EA8iK
EA4UC
#118662  - 6 septiembre, 2010 18:38
Hola. Estoy usando ROS desde hace poco tiempo.
Tengo la curiosidad de saber porque a veces recibo a estaciones con números y caracteres sin sentido alguno.
Tambien en muy contadas ocasiones cuando hago llamadas CQ algun corresponsal responde, pero la mayoria de las veces me puedo quedar llamando y como tal espero sin respuesta ¿puede ser causa de la propagación? ¿poca potencia de transmisión? En ROS he probado a transmitir en 16, 8 y 4 baudios.
Y por último, ¿el corte de la transmisión es automatico? (como el JT65) o siempre debo pulsar el boton Stop pasado un tiempo.
Suelo hacer digitales con un dipolo y la radio entre 5 y 20 vatios.
Agradezco cualquier comentario o sugerencia para mejorar mis inicios en este nuevo modo digital.
73, Christian
Estación móvil y portable de radioaficionado.
EA5RW
#106029  - 9 septiembre, 2010 15:42
Alguien puede decirme si utiliza el RigExpert para transmitir en ROS.
Lo digo porque por mas versiones nuevas que me bajo del ROS no consigo que la Kenwood TS-2000 saque potencia.
Es compatible el RigExpert con el modo ROS ????.
EA5GSW - Pedro
73's, Pedro EA5RW
EA5RW
#106030  - 9 septiembre, 2010 20:37
Acabo de descargarme la version 5.5.2. y tras instalarla el problema se ha solucionado.
Por lo tanto ningun problema de compatibilidad con el RigExpert.
Saludos 73.
73's, Pedro EA5RW
EA8IK
#106031  - 11 septiembre, 2010 17:36
Se que esto ya se habló por aquí y creía que estaba solucionado pero...
Se trata del ADIF, yo no lo uso, pero ahora como aparece con un icono pues lo he intentado usar y no hay forma de poner el QTH de forma automática, siempre se pone el nombre, ¿o si hay forma de hacerlo?
En fin son esos pequeños bugs que se iran corrigiendo con el tiempo.
Tomás ~ EA8iK
EA8TL
#119246  - 12 septiembre, 2010 15:26
Tomás ~ EA8iK
HOLA TOMÁS!
Manten pulsada la tecla CTRL y haz click en el QTH.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA2HA
#119332  - 12 septiembre, 2010 17:04
EA2HA Humberto
EA8IK
#119333  - 13 septiembre, 2010 14:23
Tomás ~ EA8iK
HOLA TOMÁS!
JORGE
EA8TL
GRACIAS Jorge.
Ahora si lo recuerdo.
Estos "bugs" que a veces son del programa y a veces de nuestra memoria :laugh:
Por cierto.
¿no haria falta un "manual" o guía de usuario pero actualizada a la versión 5.6? porque la que esta en la página es de la versión 2 y esta bastante obsoleta.
Tomás ~ EA8iK
EA7GDW
#106032  - 22 septiembre, 2010 23:06
saludos estoy probando la ultima version del ros la 5.7.0 y en la parte superior derecha al lado de la frecuencia me ha aparecido varias veces un icono
con una tijera abierta sabeis que significado tiene eso supongo que saldra cuando recibe algo determinado pero no he conseguido saber que es...?
EA8IK
#106033  - 22 septiembre, 2010 23:16
Cuando borro la pantalla de recepción con el clear, me pregunta si quiero guardar el log.
Si le digo que si, ¿donde lo guarda?
Porque en la ruta que dice la configuración no lo guarda.
Tomás ~ EA8iK
EA6B
 EA6B
#120821  - 22 septiembre, 2010 23:50
Saludos Tomás, te lo deberia guardar en la ruta que le has puesto la primera vez, es decir tienes primero que crear la ruta en el apartado de Configuración-Log/Adif y será en esta en la cual se van a guardar los qso's. Yo lo tengo así y sin problemas para guardarlos correctamente.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA8IK
#120829  - 23 septiembre, 2010 16:21
Gracias Mateu.
Pues probaré...
Tomás ~ EA8iK
EA8IK
#120893  - 23 septiembre, 2010 16:21
Pues sigo con el msimo problema con el ROS.
No hay forma de que guarde el LOG.
Primero que para darle la ruta, menuda historia.
Y ahora poara cambiarsela no hay forma, vuelvo a seguir todos los pasos, y parece que coge la ruta que le digo, pero salgo con el OK, y cuando vuelvo a entrar sigue la ruta anterior, no coge la nueva :angry:
De todos modos cuando hago clear me pregunta si quiero guardar el log, le digo que si, pero sigue sin guardar nada en la ruta que tiene :angry:
Una cosa que me era muy útil, y no me funciona, y así desde hace muchas versiones.
¿Qué estoy haciendo mal?
¿O es que a nadie le funciona?
Tomás ~ EA8iK
EA8TL
#120894  - 11 noviembre, 2010 12:48
HOLA
Se ha creado el club ROS,para los interesados esta es la web:
http://www.europeanrosclub.tk/
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EC5AAC
#107275  - 11 diciembre, 2010 09:37
Hola a todos/as me estoy iniciando en el modo Ros y tengo unas dudas dispongo del Mixw RigExpert USB para trabajar los modos digitales , puedo usar este interface para el modo Ros .
Gracias y un Abrazo
Ec5aaa
Juan Andrés
EC5AAC Juan Andrés
EA8IK
#106034  - 11 diciembre, 2010 17:52
Hola Juan Andrés.
En principio si puedes, ¿por qué no vas a poder?
Mira que lo que necesitas es un interface que conecte el ordenador al transceiver.
Si además conecta el CAT mejor, pero no es imprescindible.
De todos modos el mejor modo es probar y contarnos, y así nos enteramos todos ;)
EA3JI
#128217  - 11 diciembre, 2010 18:55
El ROS es otro modo digital que igual que los otros emite y recibe por la tarjeta de sonido.
Es decir si tienes una interficie apta para PSK o RTTY por AFSK, también te ha de funcionar con ROS.
Y al igual que otros programas para digitales se ha de configurar adecuadamente.
La única diferencia a efectos prácticos es que el ROS soporta mayores niveles de interferencias que los otros.
Ramon, EA3JI
EC5AAC
#128222  - 12 diciembre, 2010 08:39
Gracias por las respuestas seguire investigando , el problema que tengo es que con el RigExpert crea un puerto serie virtual llamado RigExpert y al configurar el ROS solo me deja configurar la tarjeta de sonido .Bueno si lo consigo ya lo comentare .
Un abrazo
Ec5aac, Juan
EC5AAC Juan Andrés
Página 12 / 16
