Modo digital ROS en...
Modo digital ROS en HF
Página 11 / 16
EA1M
 EA1M
#106018  - 27 agosto, 2010 20:34
Hola a todos:
al intentar instalar la ultima versión disponible en la web ROS v5.3.4 Beta, automaticamente salta mi antivitrus (bitdefender) bloqueando un supuesto troyano en el fichero cluster.exe.
¿le pasa a alguien?
lo he enviado a soporte de bitdefender ¿a ver que me cuentan?
73's
EA1M (ex - EA1DAX)
EA2HA
#117542  - 27 agosto, 2010 23:03
EA2HA Humberto
EA1M
 EA1M
#106019  - 28 agosto, 2010 01:23
Gracias Humberto por responder; ya al ver tu mensaje me di cuenta de que no habia puesto la versión correcta, el fallo se produce con la 5.3.5 bajada esta misma mañana.
La he vuelto a descargar y el "matabichos" sigue empeñado en el tema del virus. A ver si los de Bitdefender dicen algo (se supone que la licencia se paga para que al menos te digan si si o si no)
P.D. Yo el avast tambien lo uso pero en equipos que considero "mas criticos" prefiero aguantar algun falso positivo que otras cosas peores, hi,hi.
Edito:
Por lo que acabo de ver en la web, ya no soy el unico al que le pasa, supongo que al otro colega será con el mismo antivirus, por que por lo que cuenta le saca el mismo mensaje que a mi.
EA1M (ex - EA1DAX)
EA5URR
#106020  - 31 agosto, 2010 18:13
Hola foro, yo me he bajado un par de veces el programa ROS, pero al cabo de unos días cuando lo vuelvo a iniciar, ya no me deja, me dice que la versión ha inspirado, y no veas el trabajo que cuesta de configurar macros y demás para que luego no lo puedas ejecutar.
Alguien me puede hechar un cable, por si el que me bajo yo por ejemplo es una demo, y en realidad debería de bajarme otro.
gracias un saludo Pedro EA5ASU
EA8IK
#117864  - 1 septiembre, 2010 23:28
Hola Pedro.
El que te bajas esta bien.
Lo que tienes que hacer es cuando lo bajes, vas al que tienes y copias o mueves al nuevo el fichero ROS.ini, y ahí tienes toda la configuración y a rodar la nueva versión sin problemas.
Si sigues con dudas pregunta.
Tomás ~ EA8iK
EA8BUE
#106021  - 2 septiembre, 2010 01:23
bueno lo mio con este programa no tendra buen final me volvio a decir que hay una vercion me lo ha bloqueado y lo peor no me deja bajar la nueva oye que me salen tropocientas ventanas de de propaganda pero no me deja bajar el archivo pero aun asi es un coñazo que cada vez que hay una actualizacion se tenga que descargar por deja de funcional la anterior si al final cuando este hombre coja vacaciones me voy a alegrar por que estaremos un mes sin bajar una nueva actualizacion :laugh: :laugh:
EA2HA
#118311  - 2 septiembre, 2010 11:55
EA2HA Humberto
EA8BUE
#106022  - 2 septiembre, 2010 12:58
pues no se me dejas un poco preocupado a mi es la cuarta vez que pasa cundo sale un nueva actualizacion la que tengo me deja de funcional y me sale un cartel diciendo que tengo que bajarme la nueva el pc pues es custion de mirar tengo todo en orden los demas programas van bien no se que puede ser segun el kasperky no tengo virus bueno seguire intentando hacer algo a ver que puede ser. saludos
EA2HA
#118332  - 2 septiembre, 2010 13:58
EA2HA Humberto
EA8BUE
#106023  - 2 septiembre, 2010 16:24
teneis razon la ventanita me dice que el protocolo es antiguo y no es compatible con el nuevo protocolo bajate pone en ingles latest vercion.
he instalado una antigua la 3.???? y me funciona cosa rara debo tener algo por ahi metido una raiz etc que me da estos errores
EA2HA
#118350  - 2 septiembre, 2010 18:32
EA2HA Humberto
EA5DOM
#106024  - 2 septiembre, 2010 23:30
Buenas,
Como veo que teneis hilo directo con Jose Alberto le planteo una duda que tengo. El problema es el siguiente:
Estoy recibiendo con un SDR y emitiendo con un FT-897. Ambos equipos estan conectados por CAT y el OmniRig los controla, por lo que aparecen en el ROS. Evidentemente tal y como esta ahora selecciono uno de los dos y es ese el que cambia de frecuencia y activa el PTT.
Puedo seleccionar el FT-897 con lo que el ROS me ajusta la frecuencia de Tx y activa PTT. Pero como puedo hacer para que el SDR se sincronice en frecuencia también simultáneamente??
Imagino que una aplicación externa podria utilizar el OmniRig para sincronizar ambos equipos periódicamente, pero quizas también es algo interesante para implementar directamente en futuras versiones de ROS ?
Aprovecho para felicitar a Jose Alberto por el magnífico trabajo que esta haciendo
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA2HA
#118389  - 3 septiembre, 2010 00:23
EA2HA Humberto
EA2HA
#118392  - 3 septiembre, 2010 20:23
EA2HA Humberto
EA8IK
#106025  - 5 septiembre, 2010 22:46
Tenia la versión 5.4.1, y veo que esta la versión 5.4.5, la descargo y no la puedo utilizar, me dice que no estan bien los puertos de mi tarjeta de sonido. Vuelvo a la versión anterior 5.4.1, y.. PERFECTO, incluso he hecho un QSO, pero la última ni se me abre, incluso la instale con el install por si las moscas, pero ni por esas. ¿Qué ha cambiado?
En la versión 5.4.1 no puedo pasar directamente a la frecuecia 14113 haciendo click en el icono de esa frecuencia, si en el listado de frecuencias, a las otras si cambio desde el icono, pero la 14113 no, ¿porqué no, qué ha cambiado?
Tomás ~ EA8iK
EA8TL
#118583  - 5 septiembre, 2010 22:56
Tomás ~ EA8iK
Hola Tomas!
Prueba a cambiar la ALARMA a modo PC SPEAKER, seguramente lo tienes en la opcion SOUND FILE y claro, si solo usas una tarjeta de sonido,el programa no te va permitir hacerlo,ya que entonces el sonido de la alarma se inyectaria a traves de audio del ROS creando interferencia.
A tu segunda cuestion te diré que no es problema de tu pc, era un bug de esa version, fijate en el README,yo mismo fui quien le comuniqué a NIETO el mal funcionamiento de ese botón:
v5.4.2 Beta
Fixed 14113 and 18113 buttons.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8IK
#106026  - 6 septiembre, 2010 01:28
Hola Jorge.
Gracias por la respuesta.
Tengo 2 tarjetas de sonido.
Funciona perfecto en una versión y ni arranca en la otra :dry: no lo entiendo.
No es que pueda cambiar cosas, es que al arrancar sale un mensaje que dice que esta mal la tarjeta de sonido y la unica opción es aceptar y no hace mas nada.
He vuelto a bajar el fichero de la 5.4.5 y sigue igual.
Si lo ruedo sin el ROS.ini pita bien.
Si le añado el ROS.ini para no configurar nada sino como esta, no rueda me da un error de tarjeta de sonido, dice: Device Altavoces (C-Media USB Headphon not available y aún sin cerrar este mensaje de error (que por cierto sale 2 veces), abro la otra versión la 5.4.1 y me funciona correcto. Osea que no es mi configuración es algo entre esa versión concreta y mi configuración.
Además veo que la configuración de la tarjeta de sonido en la 5.4.1 es doble para entrada y salida, sin embargo en la 5.4.5 es única.
¿Será ese el error?
Entro en la 5.4.5 para configurar la tarjeta que tengo en la 5.4.1, y me da el mismo error, que si tengo el ROS.ini de la anterior.
En fin que espero que la próxima no me pase, porque sino me veo sin poder seguir haciendo ROS.
Tomás ~ EA8iK
EB4Z
 EB4Z
#118596  - 6 septiembre, 2010 11:28
Hola Tomás, hola a todos:
No te apures. En muchos de los casos, el propio autor por incluir una novedad se le trastoca otra. Nada más, no hay que alarmarse ni pensar que nuestro PC va mal ni nada por el estilo.
Ten en cuaenta que todo tiene que encajar y que cualquier modificacion en el programa afecta a TODO el programa.
Imagina si tienes un vehiculo y le cambias los neumaticos por otros de mayor medida. Aumentará el consumo, mayor rozamiento, andará menos y se gastarán antes, además de que te costarán mas. Tu intencion era solo cambiar neumaticos, pero al hacerlo fijate tambien todo lo que cambia.
En esto es igual. La solucion es comunicar el bug al autor y a la velocidad que va Jose Alberto, en unos dias lo tendrás corregido seguro.
Lo dicho, que no cunda el pánico.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA2HA
#118597  - 6 septiembre, 2010 11:56
EA2HA Humberto
EA5DOM
#106027  - 6 septiembre, 2010 11:58
Buenas,
Solamente para agradecer en el foro a Jose Alberto la modificación de software para sincronizar equipos.
La cosa funciona de la siguiente manera:
En el OmniRig se pueden definir hasta dos equipos controlados por CAT. Estos equipos aparecen en el menú Emisora del programa ROS. El programa permite seleccionar uno de ellos y es con ese con el que se transmite, porque es el que activa PTT.
El otro equipo recibe por CAT los cambios de frecuencia y modo, siguiendo al primero. Por lo tanto se puede emplear un equipo para Tx y otro para Rx o disponer el segundo equipo como Rx secundario.
Esto solo afecta al CAT y al PTT. No hay que olvidar configurar la tarjeta de sonido que utilizamos en Tx y Rx
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Página 11 / 16
