Modo digital ROS en...
Modo digital ROS en HF
Página 10 / 16
EA8TL
#116522  - 12 agosto, 2010 23:36
EB3DWG escribió:
Ya, pero como ademas despues te he notado tan a la "defensiva".... :huh:
El hecho de copiar un correo en el que se alega un "completamente falso" a un comentario en el cual ni siquiera se dice que se posteen todos los QSO, si no que solo se dice que el software se pone inicialmente a postear solo...
La verdad el comentario no me ha sonado bien y no se ha que ha venido. :dry:
Bueno, es igual, ya me pondre en contacto con Jose, porque ademas, claro, el soft inicialmente postea en tu nombre y tu sin saberlo..... hasta que te das cuenta claro.... o te avisan como en mi caso... :blink:
Y sigo diciendo que el sistema es muy bueno.
Gracias de todas maneras Jorge, tomo nota.
Saludos. ;)
EB3DWG
Sin problem! ;)
EA8TL
JORGE
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8BUE
#106008  - 14 agosto, 2010 00:30
hola a todos no he leido todos los pos el echo es que instalado dos veces este programa y las dos depues de unos dias cuando intento abrirlo dice que los elememtos estan viejos y que me baje el lasnet etc no se que puede pasar a ver si alguien lo a solucionado y me dice como saludos javier
EA7P
 EA7P
#106009  - 14 agosto, 2010 09:55
Si en ese aviso sale también un enlace a una web es porque ha salido nueva versión del programa, tienes que descargar la nueva y verás como te vuelve a funcionar.
EA8CNR
#106010  - 16 agosto, 2010 13:56
Hola a todos:
He instalado el ROS y tengo el mismo problema que le paso a EA4FTP con el PTT.
Tengo un equipo Kenwood TS 480 SAT, utilizo su propia interface y con el MIXW 2.19 me funciona de maravilla.
Yo utilizo un perto usb como puerto com, utilizando el cable adaptador de USB-RS232 de conceptronic.
Lo dicho, con el MIXW me va muy bien, transmite y recibe.
Con el Ros recibe perfectamente, pero al dale al PTT este no activa el equipo, sin embargo el programa hace como si estuviera saliendo al aire, pero como digo la emisora se mantiene inactiva, no se enciende el boton rojo de la portadora.
A ver en que estoy fallando...
EA8CNR - JOSE
JOSE
Santa Maria de Guia
Isla de Gran Canaria
EA8BUE
#106011  - 16 agosto, 2010 15:26
bueno al amigo del pos anterior de la zona 8 creo que te falla el puerto tienes que configurar el puerto de salida mira a ver cual es que tienes en el mix y lo pones siempre que no abras los dos programas a la vez y puede que por ahi te venga el fallo.
despue del pos que he puesto sobre el problema con este programa ahora cuando intento ejecutar la nueva vercio la beta 9.etc no me deja de donde lo aveis bajado vosotros me va a resultar mas facil hacer rebote lunar que un qso con este programa :(
EA8CNR
#106012  - 16 agosto, 2010 17:37
Hola de nuevo
He logrado que al menos se encienda el piloto rojo del equipo,,,, pero no aprecio que salga nada, pues aunque el ptt se ve que se conecta el potenciometro del equipo indica que esta saliendo con 0 Watios.
es decir que no se mueve el indicador de pontencia, como lo hace con el Mixw.
Sin embargo si la emisora la pongo en el modo FSK en vez de en USB si se ve que salen watios.
EL programa es el ROS 4.9.8 Beta.
JOSE
Santa Maria de Guia
EA8IK
#116482  - 19 agosto, 2010 21:25
EA8TL escribió:
HOLA
Para TOMAS EA8IK,si se puede deshabilitar los envios automaticos a cluster, en la version 1 y en las actuales BETA,lo encuentras en el apartado SKEDS>CLUSTER (a lo mejor antes estaba en ADIF como tu dices y me suena que si,no lo recuerdo exactamente,pero que existe la posibilidad de anular esta función es una realidad actualmente).
JORGE
EA8TL
Hola Jorge.
Gracias por tu apunte, ni lo habia visto :dry:
Siento la tardanza en contestarte pero esto de "las interneces" es un problema cuando cambias de operador de telefonia.
Ahora parece que ya voy poco a poco "normalizando" la situación, el correo y demás.
Estaremos en contacto.
Salu2
Tomás ~ EA8iK
EA5RW
#106013  - 21 agosto, 2010 21:42
Tengo el mismo problema que EA8CNR, tengo instalado el programa conectado a un Kenwood TS-2000 a traves del CAT y la emisora se pone en TX pero no sube la aguja de potencia, esta utilizando la tarjeta de sonido propia del RigExpert Standard que es el interface que utilizo para digitales. Recibe perfectamente pero no consigo que saque potencia.
Por cierto he revisado la tarjeta de sonido y todos los potenciometros estan a tope, la configuracion del CAT creo que es la correcta asi que nose donde puede estar el problema.
Alguna idea? Muchas gracias.
73's, Pedro EA5RW
EA2HA
#117095  - 21 agosto, 2010 22:57
:laugh:
EA2HA Humberto
EA1FCH
#117097  - 22 agosto, 2010 00:33
Funciona con windows 98 se????
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA5RW
#106014  - 22 agosto, 2010 01:49
Hola Humberto.
Gracias por responder. Efectivamente uso para digitales el programa Mixw el cual me funciona perfectamente con el RigExpert Standard.
La version del Ros es la ultima 5.1.0 y primero instale el Ros.install y despues el OmniRig.El programa se abre perfectamente y con el control CAT cambio las frecuencias con un solo click pero el problema persiste, el equipo no saca potencia.En la configuracion del CAT tengo puesto TS-2000 y el com2 que es que utilizo, en el Baud rate tengo 9600 y lo demas como viene por defecto y asi no me funciona.
Ya decia el amigo EA8CNR en un post anterior que si pones la emisora en el modo FSK si que saca potencia pero claro en ese modo no puede recibir el ROS.
A ver si se os ocurre algo mas, gracias de nuevo.
Saludos. 73s
73's, Pedro EA5RW
EA8IK
#117108  - 22 agosto, 2010 01:55
EA5GSW escribió:
Hola Humberto.
Saludos. 73s
A mi me pasaba algo parecido.
Uso el FT-1000MP y para la entrada de datos con el DigiCat el puerto es el de PKT, y es en LSB, y el ROS usa el USB.
Tuve que configurar el PKT-LSB como si fuera en USB y listo. Porque si lo pongo el USB directamente se conmuta a TX pero no transmite nada de nada, lo mismito que dices tu que te pasa.
Espero te sirva de algo mi corta experiencia.
Tomás ~ EA8iK
EA8BUE
#106015  - 22 agosto, 2010 12:27
hola en los equipo yaesu modernos se tiene que poner el modo dig por lo menos esa es la unica forma que transmita datos por lo menos a mi con el 817. cuando tenia el programa por no puedo insalarlo me salio el anicio que se me habia quedado antiguo me baje una vercion nueva y no me la deja instalar me dice que hay una instalada la he borrado bueno solo me falta formatear el disco y nada de nada a ver si alguien me puede guiar de como borrar los registro para que me deje instalarla de nuevo saludos.
EA2HA
#117117  - 22 agosto, 2010 13:06
:laugh:
EA2HA Humberto
EA2HA
#117118  - 22 agosto, 2010 22:04
EA2HA Humberto
EA3GNR
#106016  - 22 agosto, 2010 22:08
genial, Emilio es una "machine" con el tema de digitales :)
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA1UY
#106017  - 26 agosto, 2010 01:45
Como la cabecera del post es tan generica, creo que este comentario cabe en el.
¿Que opinais de UNA estacion que desde las 11,20 a las 11,55 UTC envie 7 balizas (beacon)?
¿Es normal esto?
¿Volveremos a los tiempos de packet en que algunos (muchos) enviaban las balizas cada minuto?
¿Volveremos a llenar de paquetes basura las frecuencias?
¿Realmente es necesario en cada cq incluir la direccion email?
¿Habra que desactivar el envio automatico de email de confirmacion de recepcion y asi perder la info de como esta la propa?
Dios, que martirio.
Salu2
EA1UY
Jose, Vigo
EA2HA
#117357  - 26 agosto, 2010 11:44
EA2HA Humberto
EA1UY
#117406  - 26 agosto, 2010 14:28
Hola a todos
Humberto, yo no digo y no pienso que el problema sea del programa, sino del mal uso que creo que se esta haciendo por parte de algunos colegas.
Si se pone la baliza al tiempo minimo, a mi corto entender, lo unico que se consigue es ocupar frecuencia con paquetes inutiles.
Y lo otro que he observado es que en la linea de cq, se incluye el email, con lo cual, si tu dejas el programa monitorizando la frecuencia, al cabo de 1 hora ves que has enviado 15/20 correos a un mismo indicativo, pero seran esos 15 mensajes mios, otros 15 de otro, +15 de ......... etc, y la verdad no le veo utilidad.
Ojo, que puedo estar equivocado con mis apreciaciones, por eso pedia opiniones, errar es de humanos, rectificar es de sabios.
Salu2 y buena radio.
EA1UY
Jose, Vigo
EA2HA
#117423  - 26 agosto, 2010 20:13
EA2HA Humberto
Página 10 / 16
