MMVARI y Micro Keye...
MMVARI y Micro Keyer II
EA5RD
#30377  - 20 abril, 2015 15:11
Hola a Todos
Tengo un pequeño problema, utilizo de un tiempo a esta parte el Micro Keyer II de Microham, y en RTTY con el motor MMTTY va perfecto pero cuando intento hacer PSK con el motor MMVARI, pues dice que no quiere.
Recibo perfectamente y el problema es ponerlo en transmision, bueno eso tampoco porque lo pongo en transmision pero la modulacion no sale, me explico el programa lee perfectamente la macro y la lanza y el equipo se pone en TX y , pero no transmite nada, no hay señal de salida en el transceptor.
Donde me he dejado algo sin marcar para que el puñetero funcione, el equipo es un icom.
Paco
EB4Z
 EB4Z
#274806  - 22 abril, 2015 05:51
Hola Paco:
No conozco el micro keyer, pero deduzco por lo que dices que usas dos programas diferentes, uno para hacer RTTY y el otro para hacer PSK.
Con el MMVARI como tu dices, puedes hacer psk y rtty, luego si funciona en uno, funciona en otro. No entiendo porqué usas dos programas diferentes cuando con uno solo puedes hacer las dos cosas.
Revisa los puertos, posiblemente tengas un conflicto y tengas que crear puertos virtuales, pero ahí ya no te puedo ayudar.
No se qué programa estás usando pero con el mmvari puedes hacer varios modos digitales, asi que si funciona uno, funcionan los demás.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5RD
#274897  - 23 abril, 2015 13:03
Tema solucionado, me voy a vender el micro keyer II
#274972  - 23 abril, 2015 14:34
Y estás seguro que vendiéndolo vas a aprender a conectarlo/configurarlo?.
#274977  - 23 abril, 2015 14:56
borado
#274973  - 23 abril, 2015 14:57
Te doy 5 euros y pago los portes.
EA5RD
#274981  - 23 abril, 2015 19:32
Te agradezco tu generosa oferta pero como creo que pagas de mas por el equipo en cuestion estoy pensando que te lo envio gratis yo pago los portes y te dejo pagado una estancia de dos meses en la isla del pacifico que mas te guste para que puedas hacer radio a gusto.
EA5RD
#274978  - 23 abril, 2015 19:35
El equipo esta configurado y funcionando, pero visto lo visto y que para hacer varios de los modos digitales tengo que seguir usando AFSK , y banda lateral no le veo la gracia a tener un equipo que vale 450 euros y eso mismo lo puedo hacer con un triste cable que vale 50.
Ahora que esta nuevo lo vendo pierdo un 30 por ciento por el gusto de haberlo estrenado y no me espero a que salga otro modelo y este pierda mas valor.
#275005  - 23 abril, 2015 22:54
Para hacer digitales no hace falta ni siquiera cables, basta un equipo con micrófono y altavoz, y un ordenador con micrófono y altavoz, el resto (equipos con modos digitales e interfaces con tarjeta de sonido, CAT y PTT) solo añade facilidades y complicaciones, cada uno escoge la ponderación entre ellas.
Claro que con lo que muchos disfrutan también es con todo ese lío de configuraciones.
