MMTTY en Logger32
MMTTY en Logger32
EA3BD
#432  - 15 junio, 2008 16:10
Uso el MMTTY integrado en Logger32, y el problema es que tengo que configurar el programa, cada vez que lo inicio, por alguna razon , no me guarda dicha configuracion al cerrarlo.
Este problema no me ocurre usando el NVMARI, tambien integrado en Logger32, ya que este se inicia normalmente, tal como se uso la ultima vez.
Esta claro que algo se me esta pasando por alto, y no se lo que es, si alguien tiene una idea al respecto, se agradeceria.
Saludos a todos.
Joan
Joan Masdeu
EA5BZ
#41450  - 15 junio, 2008 22:08
lo mismo me ocurre a mi.
Ya le he pegado 4 vueltas sin encontrar el problema.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA1OD
#41497  - 15 junio, 2008 23:49
HOLA a mi AQUI no guarda el puerto FSK y lo demas si. MMVARI OK
EA3BD
#41451  - 16 junio, 2008 18:37
Bueno, pues seguiremos investigando, a mi me ocurre desde al menos la version 3.10, quizas la 3.09, pero no estoy seguro.
Suerte, y si alguien encuentra la solucion, pues ya nos lo dira.
73 de Joan
Joan Masdeu
EA3JI
#41557  - 16 junio, 2008 20:02
Quiza sea debido a que el archivo mmtty.ini esté corrupto.
Prueba a borrarlo, haciendo antes una copia de seguridad y vuelve a configurar el MMTTY, a ver si así se arregla
Yo normalmente uso el MMVari
Ramon, EA3JI
EA1AUS
#41563  - 18 junio, 2008 00:39
Extraído de Manual en español de Logger32 -> Ventana de Datos de tarjeta de Sonido -> Comunicación con RTTY -> Perfiles.
Perfiles
Logger32 tiene una opción especial mediante la cual podemos fijar un número de parámetros y guardarlos en un perfil. Cuando queremos operar con estos parámetros, en lugar de mirarlos en un libro y cambiarlos, podemos activar el perfil. Los perfiles sólo funcionan en modo RTTY, no en PSK
Procedimiento para guardar un perfil RTTY.
Debemos ir a través de la configuración de RTTY y configurar todas las opciones de la manera que queramos operar. Una vez que hayamos configurado el sistema, debemos guardar el perfil para que el sistema se inicie con nuestros parámetros cada vez que abramos el modo RTTY.
1. Abre el modo RTTY y configura todos los parámetros en la manera que queramos operar.
2. Vamos a “Modo | MMTTY Engine | Definir perfiles RTTY”
3. Seleccionamos “Guardar perfiles RTTY en archivo”...sigue la guía y asigna un nombre de archivo. Esto salvará las configuraciones que acabamos de establecer..
4. Repetimos el paso 2 y seleccionamos “Asignar ítem menú RTTY”
5. Asignamos el nombre exacto que hemos dado al perfil que hemos salvado (sin la extensión “.Pro”).
6. Picamos en Modo y ahora veremos nuestro perfil en el menú. Colocamos una marca de selección sobre él y tendremos nuestro perfil por defecto cada vez que abramos el modo RTTY.
Podemos tener más de un perfil RTTY, simplemente recuerda asignar un ítem de menú para cada uno de ellos. El sistema utilizará el perfil marcado por última vea la siguiente vez que el modo RTTY sea seleccionado.
Saludos...
PD.- egggggqueee... Hay que hacer L E J O M A!!! (LEer el JOdío MAnual) 😆
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
