A las pruebas me remito, bla bla bla, y más bla bla bla....... pero de rigexpert con n1mm na de na, na de na.
EEEN dispué ñam ñam ñam y más ñam ñam ..... con ja ja jis ja ja jas ... y si te he visto no me acuerdo
o mejor dichó,
Cab..ITU
Asi gastes el bote de bicarbonato esta noche
y mañana no te puedas levantar del water
:woohoo: :woohoo: 👿 :woohoo: :woohoo:
Nota: Apreciese al Vicepresident de URE al fondo poniendo la oreja a falta de micros ocultos 👿 👿
Buenasssssss...
Que malo eres "Rano"...
en fin lo prometido es deuda, y ya que no has querido escucharme, pues ahora voy y lo casco....
Referente a mi problema con el MMTTY, despues de dar tropecientas vueltas en San Google, pude encontrar la info necesaria en el Blog de Javier EA1AUS, al cual agradezco publicamente sus explicaciones en su blog, gracias a el he podido solventar mi problema,
dejo aqui el link de Javier para quien pueda interesarle.
Pd. recomiendo un paseo por este blog.
Muchas gracias Javier.
Ahora ya funciona el MMTTY en modo autónomo y como era de esperar tambien con el N1MM.
Ahora a disfrutarlo.Espero le sirva a mas de uno.
Lluis ea3no
Ranoooooooooooo ahora vas y lo cascas...¡¡¡
por cierto que bien me lo he pasado con las ranitas de tu charca... hi hi hi
Hola...
Info detallada sacada del blog de Javier EA1AUS, con su permiso lo pego aqui...
Son muchos los que han experimentado problemas al pretender transmitir en FSK usando el motor MMTTY, teniendo que resignarse a usar AFSK, con las desventajas que ello conlleva respecto a la emisión FSK.
Existe una solución para este problema, y consiste en la utilización del Plug-In EXTFSK de MMHamsoft, que se encuentra sin dificultad en la web oficial, pero atención, si el interfaz digital que usas es un RigExpert Standard o Plus, entonces hay que hacer uso del plugin adaptado, RE2EXTFSK, que puedes descargar desde la web de RigExpert, en la página "Downloads" , sección "Other Files", al final de la página.
En ambas descargas, tendremos un archivo.ZIP, en cuyo interior, encontraremos el plugin EXTFSK.dll que pondremos en la carpeta de Logger32, y en el caso de RigExpert, también el archivo de RE2EXTFSK.INI.
Para el de RigExpert, editaremos el archivo de configuración.INI y detallaremos los puertos COM para PTT y FSK.
Por ejemplo:
[PTT port]
Number=5
[FSK port]
Number=7
Dentro de Logger32, y una vez abierta la Ventana de Datos de Tarjeta de Sonido, en el motor MMTTY, configuraremos de la siguiente manera:
Hacemos click sobre el icono de configuración MTTY
en la ventana de configuración, entramos en la pestaña TX
y en PTT & FSK seleccionamos EXTFSK, y...
después abrimos la pestaña Miscelánea
Ajustamos la sección TX Port como en la imagen.
En el caso de usar el Plugin de MM Hamsoft, al abrir el motor MMTTY en modo RTTY, se colocará en la barra de tareas, la ventana de configuración del plugin, selecciona el Puerto COM, Txd para salida FSK y RTS para PTT.
Y ya está listo para transmitir en FSK, y aprovechar las ventajas del modo sobre AFSK.
Publicado por Javier Bermejo en 20:57
y el link para ver comentario y fotos:
http://ea1aus.blogspot.com/2010_09_01_archive.html
Lluis ea3no
