MMTTY
EC8CQ
#31330  - 16 septiembre, 2015 08:58
Tengo una preguntilla y haber si alguno de vosotros me podeis ayudar.
E descargado el mmtty para utilizar con el win test pero veo que me falta la ventanita donde esta DTR Y RTS para poder cambiar y que salga correctamente el RTTY.
Mi pregunta es si cuando descargo el MMTTY de la pagina ya viene o hay que descargarlo a parte o por el contrario viene en el MMTTY y hay que abrir alguna ventana dentro del SETUP.
Si alguien tuviera una respuesta lo agradecería.
Sludos y buenos dx.
EC8CQ Peter.
EA2DLX
#282849  - 16 septiembre, 2015 21:25
Hola buenas,dentro del programa mmtty te viene lo de dtr/rts,abres el programa y vas a option y a setup mmtty,luego le das a la pestaña de tx y esa ventana te aparece radio comand,le das ahi y te aparece rts/dtr y debajo sale para marcar ptt.
No se si me he explicado bien,ya me diras.
Un saludo EA2DLX IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EC8CQ
#282850  - 17 septiembre, 2015 16:42
Hola Iban.
E hecho lo que me comentas y no aparece la ventanita flotante del DTR y RTS y sin eso no puedo configurar la transmicion en RTTY actualmente cada vez que lanzo la macro veo en la Rigblaster que marca el led de CW.
Te agradesco la explicación.
Un saludo y espero que alguno me de alguna otra explicación que me sea útil.
73 y buenos dx.
EC8CQ Peter.
EA6ZL
#282920  - 17 septiembre, 2015 18:10
Saludos Peter.
Si con los pasos que te da Iban no aparece, DTR/RTS desistala y vuelve a instalar ya que deberia salir una ventana para definir el Port y en la porte de arriba ala derecha, esta DTR/RTS y debajo para marcar PTT. Yo lo uso por Vox y no la tengo programado, pero salir (la ventana) sale.
EC8CQ
#282851  - 20 septiembre, 2015 09:09
Hola Juan.
Bueno desistale el MMTTY varias veces y fui instalando las ultimas versiones y nada, en cada versión que descargo e hecho lo que me comenta Iban y nada sigue sin aparecer la ventana del DTR/RTS.
Que extraño bueno seguire esperando haber si alguien mas me dice algo para seguir probando.
Buen fin de y mejores dx 73.
EC8CQ Peter
EA6ZL
#283005  - 20 septiembre, 2015 10:34
Muy raro, no se que puede fallar ya que es un programa que casi viene configurado, y con canbiar el indicativo sale funcionando,
La secuencia para llegar al DTR/RTS es .
Option (pinchar)
Setaup MMTTY (pinchar)
TX (pinchar) y en TX busca donde dice.
Radio commandd (pinchar) y sale -port definition- y en la parte de arriba a la derecha ay lo tendrias que tener.
Espero que lo encuentres, sino no se que problema puedes tener
EB4Z
 EB4Z
#283007  - 21 septiembre, 2015 07:03
Me da la sensacion por lo que dices en tu mensaje que intentas abrir el mmtty desde el wintest.
El wintest no se que motor usa para digitales, no lo conozco, pero el mmtty, por si solo, hace lo que te han comentado ya los demás compañeros. Si o si.
No se si es así como lo estás haciendo o estoy en un error, pero el mmtty va de lujo y se configura como te han comentado.
Si no lo has hecho ya, mira en esta pagina de documentación de wintest, aunque está en ingles, no creo que tengas dificultades:
http://docs.win-test.com/wiki/RTTY#Downloading_MMTTY_Engine
Saludos y que tengas muchas suerte, siento no poderte ser de más utilidad.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EC8CQ
#282852  - 29 septiembre, 2015 17:44
Hola Chicos.
Tengo una preguntilla, cuando descargo el MMTTY viene junto el EXTFSK o hay que descargarlo aparte.
Porque eso es lo que me falta para poder configurar el DTR y RTS.
Gracias por la ayuda y buena semana a todos. ahh espero hayan disfrutado del contest RTTY el pasado fin de semana 73 dx.
EC8CQ Peter.
EA6ZL
#283472  - 30 septiembre, 2015 12:03
Buenas yo solo descargo el MMTTY, lo otro no lo e descargado nunca no se que es, ya que yo uso el programa por el Vox de la emisora no por FSK.
EA2CYJ
#283519  - 4 octubre, 2015 22:26
Creo recordar que para el Wintest para rtty utiliza el motor del MTTY, en la pagina del Mtty hay dos descargar una que es el programa y otra que es la correspondiente al motor del MTTY.
EA2CYJ
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EB4Z
 EB4Z
#283771  - 5 octubre, 2015 09:04
Hola Raul, hola a todos:
La pagina web donde lo puedes descargar es esta (solo el motor del mmtty, necesario para que funcione en el wintest):
http://hamsoft.ca/pages/programmers/programmer-downloads.php
En concreto esto es lo que necesitas (tiene que estar en el mismo directorio donde tengas instalado el wintest, aunque no soy usuario de ese programa):
http://hamsoft.ca/media/Dload/mmtty/MMTTY_Engine168a.zip
Imagino que con esto funcionará sin problemas.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
