MMSSTV Y PSK31
MMSSTV Y PSK31
EC3CTQ
#12491  - 29 noviembre, 2010 19:01
Hola haber si alguien me puede ayudar tengo el yaesu ft817 y el programa MMSTV y el de PSK31 de hamradiodeluxe y consigo recibir con los dos pero a la hora de trasmitir pone la portadora en el equipo pero no sale la trasmisión estoy arto de cambiar los cables de PC cambiar configuración de los dos programas y nada haber si alguno sabe de que va y puedo utilizar estos dos programas a parte de recibir para transmitir gracias y hasta pronto
http://www.ec3ctq.es
EA3SD
#126981  - 29 noviembre, 2010 21:31
debes transmitir en modo DIG.
Saludos Tango27
EA1GFY
#126982  - 29 noviembre, 2010 22:14
Hola, debes poner el modo DIG. Además en los menus , el número 26 "DIG MODE" yo lo tengo configurado PSK31-U para las bandas de 10 MHz a 28 MHz. Para las bajas en PSK31-L.
Con esa configuración trabajo perfectamente con MMSSTV ,DM780 (PSK31, RTTY, MFSK,Hell..), JT65-HF, WSPR y ROS.
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EC3CTQ
#126983  - 1 diciembre, 2010 18:08
Ya transmito en DIG pero na de na.
Me pone la portadora pero no sale los pitos ea
EA1GFY
#126984  - 2 diciembre, 2010 17:20
Hola, si pudieras poner más información sobre la configuración que usas para poder intentar saber donde esta el problema para ayudarte.
ea1gfy@gmail.com
EC5AAC
#126985  - 13 febrero, 2011 20:33
Hola Antonio(EA1GFY) necesito un poco de ayuda tengo un problema con un Yaesu FT-817 , le he hecho un CAT + interface para poder trabajar con el modo ROS .Todo me funciona bien pero no consigo transmitir en modo USB (no saca potencia) sin embargo en modo digital (saca potencia ) , he rebuscado lo habido ,pero no soy capaz ….. El interface lo tengo conectado el micrófono de la tarjeta del PC a la salida del conector DATA patilla 5 y el audio del PC lo tengo en la patilla 1 del conector DATA . He modificado los menús del FT-817 tanto el 26 para colocarlo en USER-U como me ha dicho Jose Nieto el menú 25 en aproximadamente +/-20 a 50 . pero sigo sin conseguir sacar potencia en USB ……. Serias tan amable Antonio de poder decirme como tienes configurado los menus del FT-817 para poder TX en modo ROS .
Gracias ,
Juan Andrés
ec5aac
EC5AAC Juan Andrés
EC5AAC
#137581  - 14 febrero, 2011 19:57
OK,Antonio ya me funciona.
Un abrazo
Juan Andrés
ec5aac
EC5AAC Juan Andrés
