MMANA GAL duda
MMANA GAL duda
EA7AHG
#23057  - 31 enero, 2013 09:01
Tengo poca experiencia con MMANA GAL. Se me plantea una duda y no sé como resolverla. Estoy intentando modelar la antena G7FEK y no sé como se especifica en el programa la alimentación.
Sé que para un dipolo el punto de alimentación, en Geometría, se indica como W1c o si se quiere alimentar en el extremo sería w1e, pero y si quiero conectar el conjunto de antena al vivo del coaxial y la tierra y los radiales que hacen de plano de tierra, directamente a la malla del coaxial de 50 Ohm. ¿cómo se hace?.
Agradezco cualquier ayuda. Un cordial saludo desde Granada. Paco Andrés.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
#214182  - 31 enero, 2013 09:15
W = Wire (hilo)
1 = Nº de hilo
C = Center (centro)
E = End (fin)
B = Begin (principio)
Si la primera linea de la definición es la del hilo donde comienza la antena deberías poner W1B.
Yo suelo comenzar poniendo un segmento de 10 cm para la alimentación, y lo mismo hago con las cargas.
EA4BGH
#214181  - 31 enero, 2013 11:23
No sé si es esto lo que pretendes
(ver fichero adjunto)
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA7AHG
#214186  - 31 enero, 2013 11:24
Gracias Ángel por tu respuesta. Si no tienes inconveniente, te envío el archivo y me indicas. ¿Ok?.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7AHG
#214192  - 31 enero, 2013 11:29
Luis Gracias por responder. Si puedo te adjunto el archivo. Antes no me dejaba subirlo. En caso contrario, te lo envió por email.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4BGH
#214183  - 2 febrero, 2013 09:44
El fichero que me enviaste.... ejem. Necesitas más soltura con el MMANA. ;)
Si no he entendido mal la info que hay por internet, debería ser más o menos así.
A partir de esto, deberías ajustar longitudes, altura al suelo, etc.
A ver si te funciona!
EA7AHG
#214335  - 3 febrero, 2013 07:32
Gracias Luis.
Efectivamente este es diseño de la G7FEK. Tal como tú dices el programa indica que la antena es corta. He hecho varias pruebas y alargándola baja la ROE.
Seguiré introduciéndole modificacines a ver qué pasa.
Lo que no entendía muy bien es cómo indicar el punto de alimentación ya que hasta ahora, sólo he simulado dipolos y con ellos sólo basta con indicar WxC en Geometría.
También me ha servido para comprender el manejo los ejes X, Y y Z en el partado Edición de cable.
De todos modos, si conoces de algún manual de MMANA-GAL te agradecería que me indicaras dónde descargarlo. He encontrado el de EA2HA pero me gustaría algo más amplio.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4BGH
#214184  - 3 febrero, 2013 16:29
Es un buen consejo el que te ha dado Angel. Lo de hacer un hilo cortito para la alimentación. Yo no suelo hacerlo si no es estrictamente necesario, pero es que yo no suelo simular antenas de HF. En bandas altas la topología suele ser muy distinta...
Me alegro de que te haya servido mi modelización.
EA7AHG
#214187  - 4 febrero, 2013 09:22
Gracias Ángel:
Seguiré tu consejo.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
