MIXWIN y FSK
MIXWIN y FSK
EA1N
 EA1N
#14362  - 22 marzo, 2011 07:50
No se si es este el foro adecuado o es el tecnico, pero tengo una duda que quizas alguno de vosotros sepais resolverme.
El tema en cuestion es que me embarqué en el diseño y construcción de un interface SO2R. Antes de estar completado el tema me planteé añadir unas cuantas cosas mas, como es un Winkey2, dos tarjetas de sonido para digitales, dos conversores de usb serie para conseguir 4 puertos serie para controlar el winkey, FSK/PTT/CW para cada equipo y demas complicaciones, que hacen que el proyecto se alarge en el tiempo. Pero una vez que empienzan las pruebas de FSK me encuentro con un problema. El software MMTTY maneja los dos estados del FSK por la linea TX del puerto serie (como esperaba) y todo funciona correctamente, pero al probar el software mixwin............no funciona el invento....... ya habia visto que el rigexpert (con el que si funciona el FSK del mixwin), utiliza un microcontrolador para generar las dos señales de marca y espacio a partir de lo que le llega por la linea TX del puerto serie, y evidentemente no se la programacion interna del micro.
Me imagino que el programa mande paquetes con los caracteres a transmitir.
Sabeis alguno como envia la info el programa, que protocolo utiliza, o si ya existe diseñado y disponible un circuito o programa para microcontrolador que convierta la info del mixwin en señales de FSK (marca y espacio)?.
Se que puedo utilizarlo en AFSK, pero ya que tengo la salida para FSK, queria aprovechar para el mayor numero de programas posible.
Muchas gracias anticipadas y perdonar por el tostón que os acabo de dar.
EA1EVR -Javi -
EA5NK
#142286  - 22 marzo, 2011 10:23
Hola Javi:
Primero felicitarte por caharrear, referente al FSK puedo decirte que imagino lo tendrás configurado es decir estará desactivada la casilla "AFSK en lugar de FSK" y despues que la activación la hace por el pin 3 del puerto serie(TXD)además de necesitar poner el equipo en TX por el pin 7(RTS).Si no recuerdo mal en la configuración del MMTTY te da opción cuando eliges el puerto serie a marcar la casilla TXD.Algunos conversores de usb a rs232 no funcionan al 100% y cuando necesito otro COM utilizo un emulador de puerto serie.Espero te pueda ayudar.Saludos.
Juanjo
Juanjo desde Benifaio.Valencia
IM99SG ,73
EA1N
 EA1N
#142289  - 22 marzo, 2011 16:25
Hola Juanjo,
Muchas gracias por leer el mensaje y contestar tan rapido.
Efectivamente, como comentas, la configuración del sotfware la tengo así. La conmutacion del ptt la hace bien. Comentarte que ya he vivido en propias carnes el tema de la compatibilidad de algunos conversores usb-serie, y para este proyeccto he ido a lo seguro y he utilizado dos conversores de la casa FTDI, que generan dos puertos serie cada uno, comprobados y que no dan ningun tipo de problema, trabajando bien todas las lineas. Una vez montado el hardware de la parte de digitales, la he probado con el mmtty y funciona correctamente, pero lo que falla es el tema del fsk con el mixwin.
He mirado por internet info del tema y he visto en el foro de URE que algunos interfaces comerciales no funcionan con el mixwin, por lo que deduzco que estan en el mismo caso que el mio, que utilizan los estados de la linea TXD para la conmutacion de la marca y espacio, pero eso no funciona con el programa en cuestion.
He crear puertos virtuales para monitorizar la comunicacion de la linea TXD con un monitor de puerto serie, pero el resultado fué "cuadrado cuadrado cuadrado cuadrado .........", por lo que no se exactamente que caracteres envía.
Seguire mirando mas del tema, y en caso de no encontrar nada........pues FSK solo con MMTTY.....para los demas AFSK.
Un saludo y muchas gracias.
EA5FHC
#142290  - 21 abril, 2011 17:25
Juanjo... sigues siendo una enciclopedia. Gracias por tus aclaraciones ya que sigo tus comentarios. 73's.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
