MIXWIN Y BPSK
MIXWIN Y BPSK
EA3AQ
#24660  - 1 junio, 2013 09:12
Buenos días el caso es que en psk no me sale ninguna señal y sinenbargo recibo perfectamente me he vuelto loco buscando y mirándola configuración y no encuentro el problema,en RTTY emite y recibe perfectamente bien.Si me podeis echar una mano os lo agradecería.Gracias de antemano
EA5FHC
#224764  - 1 junio, 2013 14:29
Hola Pere.
Mira ante todo los jack que esten los cables bien soldados.
Que no esten soldados al reves, parece una tonteria pero pasa muy a menudo.
Revisa en tu equipo que tengas activado la señal de transmision (no se que equipo tienes)y que esten conectados adecuadamente.
En el programa en la seccion VER teber activadas las lineas... 2,4,6,9,17,18,19,20,21,24 y 25
En la seccion CONFIGURARPTT & CAT tendras puesto tu equipo y modelo y COM
Selecciona las casillasde SALVAR FRECU.A AL SALIR, MOSTRAR CERO EN BIT FRECUENCIA,PTT CONTROL VIA CAT,AFSK EN VEZ DE FSK.
En el boton de DETALLES creo que deberia tener algo similar a esto.
puerto - com1
baudios - 4800
data bits - 8
paridad - none
stop bits - 1
rts - ptt
dtr - alwais is off
Asi lo tengo y me funciona. si tras estos escasos consejos no tienes solucion vuelve a preguntar y nos adentraremos en el tema. Si estubiese por aqui el maestro Sr. SENIO EA1AHY, tendrías solucionado el problemas en chasquido de dedos.
Recibe un muy cordial saludo.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA3AQ
#224765  - 1 junio, 2013 15:02
Gracias por la ayuda Jose Manuel,al leer tu respuesta que se agradece se ma a encendido la bombilla y el problema era que tenia el potenciómetro de salida puesto a cero,problema resuelto.De todas formas gracias por tu ayuda
EA5FHC
#224766  - 2 junio, 2013 15:54
Me alegro. Ya nos leemos.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
