MIXWIN trabajando e...
MIXWIN trabajando en RED
EA3GLB
#4365  - 20 abril, 2009 04:58
Todos sabemos que MIXWIN no dispone de la posibilidad de conexión en red, ayer estuve haciendo unas pruebas que han funcionado con sus lógicas limitaciones y os las expongo por si alguien las puede desarrollar más o hacer uso de ellas tal cual están hechas.
Con la Red doméstica habitual de casa compartí una carpeta donde estaba ubicado el fichero de log.
Con el mixwin cargado en los dos ordenadores configuré que el fichero de los dos era aquel que había compartido (se direcciona en la pestaña de datos personales, donde ponemos el indicativo) “probando.log”, fichero generado con el editor de texto y totalmente vacío.
Después entré en modo concurso y configuré el mismo en los dos y acciono run, comenzando un hipotético concurso, resultado:
FUNCIONA CON LIMITACIONES.
Al ser la misma base de datos, lógicamente estos se graban correlativamente en este fichero, el problema está en el nº progresivo que al ser una base pasiva no regenera en el otro ordenador, la única manera de hacerlo y que el número correlativo nos lo de es picar en la X de eliminar QSO estando la casilla en blanco, por lo que si en el otro ordenador marcamos otro QSO nos lo da con el número siguiente y lo "HACEMOS FUNCIONAR".
Es una manera un poco “CUTRE” con necesidad de sincronización entre operadores, ya que nos podemos encontrar en la situación de dar dos número iguales al no haber reserva de número en el comienzo de QSO y la actualización no se lleva a cabo hasta que se entra en el log.
Solo es una pequeña aportación, por si la queréis tener en cuenta para su aplicación, si la desarrolláis más que yo os lo agradecería..
EA3NO
#67720  - 21 abril, 2009 00:01
Buenassssss....
Hay que ver como te complicas la vida...????
con lo BIEN ; aunque tu le tengas mania; pues eso lo BIEN que va el N1MM...¡¡¡
te has metido entre ceja y ceja el Mixw... sic...
Pero como para gustos estan los colores...¡¡¡
De todas maneras tu ves investigando y cuando realmente funcione luego hablamos del tema...
Suerte en la investigacion, pero digo yo no seria mas facil mandarle unn mail al creador del programa y proponerselo...??? al igual te sorprendes...
Cuando lo tengas hecho y probado luego me lo explicas... hi hi hi hi
Apali suerte
Lluis ea3no
