MixWin - ¿Que hago ...
MixWin - ¿Que hago mal?
EA5FHC
#1566  - 25 septiembre, 2008 20:43
Preambulo:
Tengo un FT-1000MP MKV con un CAT que me ha echo mi amigo EA5NK para RTTY que es lo único que he podido descifrar algo y para CW.
Creo que tengo bien configurado el MixWin ya que con la direccional que tengo me es muy dificil el poder localizar bien las señales.
Cuando estoy en la pantalla principal mirando la ventana de abajo veo señales que casi llegan arriba de la marca de frecuencia y cuando quiero centrarla con el mando de la emisora, bajan automaticamente a nivel qrm y apenas se ven un par de rallitas, me pongo en ellas y a veces descifro algo... algun indicativo pero cuando tiro transmision (el boton PWR casi a minimo, con la señal del ALC sin pasar de la linea (potencia + - 5 ú 10Watios) no se como dar mas potencia en TX hago llamada en RTTY (FSK) en modo normal NO en Invertido y no consigo conectar con nadie.
¿Alguien me puede decir que hago ó tengo mal?
Please Helpme porfa.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA1YN
#48812  - 25 septiembre, 2008 20:51
Hola, tendrías que especificar un poco más, pues lo de un CAT......... si es tan solo un cable RS232 conectado al PC ademas te haría falta un pequeño interface para para trabajar con la tarjeta de sonido de tu PC esto seria lo correcto.
Si solo tienes el cable CAT prueba si aumentando el volumen de tu equipo en RX aumentan esas señales. Y la potencia de TX la deberías aumentar a 30 o 40 w.
73's
Visita mi Facebook:
https://www.facebook.com/ea1yn/
ARRL Member
EA5FHC
#48813  - 26 septiembre, 2008 09:17
El CAT es una cajita poco mas o menos de tabaco y esta conectada ala tarjeta de sonido, y en la pantalla de sonido del PC el volumen esta a 1/4 del total.
Por otro lado si le doy a la ruedecilla del PWR de la ft-1000 y SOBREPASA totalmente la linea del ALC que me dijo el que me lo hizo que no debia pasar. por lo que NO SE como hacer para darle mas potencia sin que sobrepase la linea del ALC ¿...?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA1YN
#48814  - 26 septiembre, 2008 10:04
Te recomiendo que entres en esta web, ahí seguro que encuentras donde esta el fallo.
http://www.ea4zb.com/
73's
Visita mi Facebook:
ARRL Member
EB4Z
 EB4Z
#48815  - 26 septiembre, 2008 10:42
Hola a todos:
Gracias a EA1AHO. En la web puedes encontrar diversos tutoriales para modos digitales, escritos por Mariano EA4ZR, que te recomiendo.
Los enlaces directos son estos:
MixW y modos digitales, Parte 1:[ http://www.ea4zb.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=179&task=view.download&cid=21
El interface minimo - Parte 2: http://www.ea4zb.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=179&task=view.download&cid=26
Un interface sencillo - Parte 3: http://www.ea4zb.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=179&task=view.download&cid=19
Un interface avanzado - Parte 4: http://www.ea4zb.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=179&task=view.download&cid=25
Mi opinion es que tienes que configurar en CONFIGURAR--->EMISORA CAT/PTT. Todos los parametros vienen explicados en el manual de ayuda de MixW, traducido al español por Antonio Alcolado, EA1MV y que te puedes bajar de aquí:
http://www.ea4zb.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=179&task=view.download&cid=12
Espero que te sea de ayuda. Si sigues sin dar con ello, Mariano, EA4ZR creo que tiene el mismo equipo que tu y intentaria localizarle a ver su opinion.
Saludos cordiales a todos.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5NK
#48845  - 26 septiembre, 2008 22:05
Hola Jose y el resto de colegas,me gustaria aclarar que lo que te construí es un interface para digitales,CW y RTTY en modo FSK ademas de una conexión CAT para el FT-1000 que cuando se instaló se realizaron contactos en RTTY y PSK31,funcionaba CW etc.
La configuracion del Mix la tienes correcta pues funciona el CAT,decodifica los diferentes modos y el equipo se pone en TX.Hemos hecho pruebas tu y yo y te decodificaba en RTTY pero desplazado:
*Yo transmito en 14080.00 y no me recibes;si me pongo en 14080.03 si.
*Si tu transmites supuestamente en 14080.00 yo tengo que desplazarme a 14080.03 para poder decodificarte...
Ya no hemos hecho mas pruebas,yo sigo con mi equipo trabajando sin problemas (no creo que sea yo el que se desplaza)
Bueno lo dicho:del interface respondo pero el equipo no lo conozco.A ver si alguien nos puede aclarar que puede ser,yo sigo estando abierto a cualquier prueba.Un cordial saludo a todos.
Juanjo
Juanjo desde Benifaio.Valencia
IM99SG ,73
EA5FHC
#48816  - 26 septiembre, 2008 22:29
Si repasa el hijo, Juanjo, veras que en ningun momento dije que funcionase mal el aparato que me has echo. Ya lo prvamos en mi QTH e hiba perfectamente al igual que ahora.
Cierto es que en TX esta desplazado 3Khz pero eso si alguien que tenga un FT-1000MP MKV me lo puede decir creo que podré subsanar ese problema... si lo es.
El problema debo ser yo que todavia no me he acoplado al aparato y si algun colega de los que leen este hilo puede ayudarme creo que seria de mucha utilidad tanto para mi como para futuros colegas que puedan tener este problema.
Esta tarde he echo un par de contactos con DL y YU del modo que me dijiste, Juanjo(PWR casi al minimo sin pasar de la linea ALC y la balanza del sonido en la tarjeta a 2 rayitas desde abajo) la señal no debe ser buena ya que del smeter solo hay 2 rayitas de potencia.
Si algun colega me puede decir como hacer para darle MAS potencia al FT-1000 en RTTY sin que la señal pase de la linea del ALC se lo agradeceria.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
