Mixw3 y Mysql
Mixw3 y Mysql
EA2CCF
#16291  - 11 agosto, 2011 07:32
Lo primero, hola a todos, que este es mi primer mensaje en el foro. :laugh:
Os cuento mi problema, para ver si alguno de vosotros me puede ayudar...
Soy usuario registrado de Mixw y estoy con la version 3.0.1b. Todo me funciona bien, menos una cosa que no he conseguido configurar.
Como he puesto en el asunto, quiero poder usar mysql con mixw. Pongo los parametros que pide en la configuracion del log, hace un chequeo de la base de datos el programa, pero no me presenta ninguna qsl. Cuando intento dar una de alta, no se queja el programa, pero en pantalla no aparece la qsl (tampoco en mysql). Creo que el problema esta en la tabla que hay que crear en mysql, pero no he podido localizar la estructura de la misma por ningun lado. ¿alguno tiene informacion que pueda usar?
He mirado los foros de mixw y no veo nada :(
Ha... en estos momemtos estoy usando DM870 y HDR LogBook con mysql y ningun problema. Eso es lo que queria inicialmete hacer. Usar la misma tabla de HRD LogBook con mixw, pero lo veo dificil
¿alguna idea?
EA5HNM
#158552  - 20 agosto, 2011 14:43
Aquí tienes el Script para crear la base de datos MixW2 y su tabla MixW2 en MySQL , el MixW necesita su Base de datos y HRDLOG necesita la suya, son distintas cantidad de campos y nombre distintos pues cada programador la ha hecho a su medidas.
Un vez que tenga los dos programas con sus dos bases de datos con sus respectivas tablas funcionando, el siguiente paso es relacionar cada campo entre las dos tablas ejemplo "Call" de la tabla MixW2 con el "COL_CALL" de HRDLOG que corresponde al indicativo y claro hay que saber de lenguaje SQL.
Abre el MySQLWorkBench y ejecuta el script, te creara la base de datos MixW2 y su tabla MixW2 con todos sus campos.
renombra el archivo que te mando como MixW2.sql , quitale la extensión zip.
73 Saludos :)
Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
