MixW2. transmisión ...
MixW2. transmisión en CW
EA5DIT
#3931  - 23 marzo, 2009 10:27
Hola a todos:
Tengo instalado el MixW, me transmite y recibe en todos los modos menos en CW, que en la opción Bloquear TX(Lock) queda activada y no responde para su anulación, como en los otros modos.
Agradecaria alguna info. saludos.
EA3NO
#64583  - 23 marzo, 2009 14:07
Hola..
Que yo sepa asi a botepronto las unicas veces que queda bloqueado en TX es en CW y en FSK..
osease que es normal que esto pase, si es que hay alguna manera de desbloquearlo yo por lo menos lo desconozco...
Lluis ea3no
EA5DIT
#64585  - 24 marzo, 2009 13:18
Agradecido por tu respuesta Luis, pero si no puedo quitarle esa opción, transmite pero sin sonido.
gracias.
EA4L
 EA4L
#64584  - 24 marzo, 2009 13:46
En recepcion de CW no deberias tener problemas si en otros modos no los tienes.
El TX en modo CW con MixW, depende del tipo de interface que tengas conetado al equipo y por supuesto de la configuracion de MixW.
En la ventana de configuracion PTT & CAT puedes dejar marcado :
CW via CAt command, o
CW out via soundcard,
si no marcas ninguna de estas 2 opciones el modo CW solo se podra hacer a traves del puerto serie con la linea DTR que tendras que configurar en el puerto COM correspondiente.
La opcion LOCK de la que hablas en MixW lo unico que hace es bloquear la frecuencia de TX en el waterfall poniendo la bandera del cursor de color VERDE a color ROJO.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
EA5DIT
#64690  - 24 marzo, 2009 20:46
MANOLO MUY AGRADECIDO POR TU MENSAJE.
SIGO CON DUDAS.
TE PUEDO LLAMAR POR TELÉFONO?MANDAME UN EMEIL.
EA5DIT
#64691  - 24 marzo, 2009 20:50
Perdón por el error MARIANO
