MIXW Y CLUSTER
MIXW Y CLUSTER
EA1VO
#53413  - 16 diciembre, 2008 19:51
HOLA LLUIS, GRACIAS POR RESPONDER.
SÍ. ESTOY PROVANDO EL CLUSTER DE VE7CC. ME HE BAJADO EL PROGRAMA DE SU PÁGINA, Y LA VERDAD ESTE TAMBIÉN ESTÁ MUY BIEN, YA QUE TIENE INFINIDAD DE POSIBILIDADES PARA CONFIGURARLO. EL TELNET DEL MIXW, NO LO CONSIGO HACER FUNCIONAR NO SÉ EL PORQUÉ. UTILIZO HABITUALMENTE EL MIXW Y ES POR ESO QUE QUERÍA PONER EN FUNCIONAMIENTO OTRA VEZ SU CLUSTER YA QUE ME HABÍA HABITUADO A TENERLO TODO EN UN MISMO PROGRAMA Y NO TENER QUE ANDAR ABRIENDO MÁS PROGRAMAS. AHORA MIS CONSULTAS DEL CLUSTER LAS REALIZO EN EL LOGGER Y EN EL VE7CC-1, POR PARTIDA DOBLE, YA VES.
SI ALGÚN AMABLE LECTOR ME DICE CÓMO PUEDO HACER FUNCIONAR EL CLUSTER DEL MIXW, SE LO AGRADECERÍA ENCARECÍDAMENTE.:laugh:
MUCHAS GRACIAS Y MUCHOS DX'S.
SALU2.
EA3NO
#53414  - 18 diciembre, 2008 00:17
Hola...
Vamos a ver si me se explicar....
Clic en la pestaña Ver...
clic en Venyana telnet...
Cuando te sale la otra pantalla clic en conectar...
te sale otra pantallita que dice conectar con...
alli le pones por ejemplo, que es el que yo uso...
le pones: eadx.net y el puerto le pones el 23
le das al ok... y ya estas conectado, el cluster te pedira: Login: pones tu indicativo
y a toda vela....
Una vex conectado en la pestaña Ver clic en Ventana DXCluster y a correr...
asi de facil..
Espero haya sido entendedor...
si tienes alguna duda... la pides ok...?????
Lluis ea3no
EA1VO
#55655  - 18 diciembre, 2008 20:51
Aclarado Lluis. Muchas gracias.
EA3XA
#53415  - 19 diciembre, 2008 12:54
Hola amigo:
Aquí tienes la respuesta a tu pregunta. Esta es la nueva URL del MIXW
Server www.dxsummit.fi
Puerto 80
Página /text/dx25.htm/
Página www /dxs/www25htm/?
/sendspot.aspx
Obtenida de la revista URE del presente mes (Página 60)
Suerte y FELICES NAVIDADES
EA1VO
#55711  - 19 diciembre, 2008 19:14
TODO SOLUCIONADO. MUCHAS GRACIAS JOSE.:laugh:
