Mixw se cuelga en c...
Mixw se cuelga en cualquier version
EA6BH
#30919  - 14 julio, 2015 06:41
:angry:
El Mixw cualquier version se cuelga. Se reinstalo varias veces y nada, los demas programas de radio funcionan bien. Alguien la pasa ????
EA8AJY
#279358  - 14 julio, 2015 17:00
HOLA.
Yo lo utilizo hace diez años más o menos el MIXW 219 RG y nunca me ha dado problemas con varios sistemas
Operativos no sé el motivo por el cual te da problemas no sé si lo tienes registrado revisa con calma todo
Yo se lo recomiendo a todos y mas esta en castellano para EL MEJOR
Saludos EA8AJY DOMITILO
EA7OC
#279359  - 15 julio, 2015 18:25
No sé cual es tu sistema operativo, pero si es Windows 7 o superior no lo instales dentro de la carpeta Archivos de programa, hazlo directamente en C:/
Si sigue igual, prueba a ejecutarlo con compatibilidad Windows XP.
Suerte
EA7OC, Luis
EA6BH
#279435  - 15 julio, 2015 19:30
Gracias Luis, efectivamente es Windows 7. Lo probare como tu dices.
Teo
EA3GCV
#279360  - 17 julio, 2015 10:46
A partir de Windows Vista es TOTALMENTE IMPRESCINDIBLE instalar y ejecutar todos los programas (sobre todo los de radio) con derechos de administrador. De lo contrario los resultados pueden ser inesperados.
Recomiendo desactivar el control de cuentas de usuario (UAC), buscad en Google y veréis tutoriales, es muy sencillo. E instalar los programas haciendo clic con el botón derecho del ratón y escogiendo Ejecutar como administrador. De esta forma podréis instalar en la carpeta C:Program Files sin problemas como en Windows XP. También podéis instalarlo en una carpeta diferente a Program Files para evitaros todo esto pero por experiencia, mejor hacerlo así para asegurar el tiro, creedme. Sino el programa no está trabajando en la carpeta del programa sino en otra bien distinta que está en una subcarpeta llamada VirtualStore que os puede hacer la vida imposible. Yo incluso fuerzo la ejecución como administrador en el icono del programa. Clicáis botón derecho - Propiedad - Compatibilidad y marcáis la casilla "Ejecutar como administrador" y Aplicar. Así siempre se ejecutará como administrador sin ninguna duda.
Si seguís este simple consejo no tendréis ningún problema con ningún programa a partir de Windows Vista y superior. Particularmente con MixW si no se hace esto me ha pasado lo mismo que se colgaba. No hace falta forzarlo en compatibilidad con Windows XP, sólo instalarlo y ejecutarlo como administrador.
Jordi, EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EB4Z
 EB4Z
#279508  - 17 julio, 2015 17:16
Hola a todos:
Creo que tiene que ver más con tu ordenador que con el sistema operativo.
Llevo con él diez años al menos y lo he tenido instalado desde Windows 98 (incluso antes con un 386, ni siquiera pentium) y tambien en una llave usb y va de la leche.
Comprueba qué versión tienes. Hasta la 2.19 (para mi la mejor) se instlaba todo en el mismo directorio de instalación. A partir de la 2.20 parte se instala en archivos de programa y otra parte (segun el sistema operativo) en:
usuario/nombre de usuario/AppData/Roaming/Mixw
esto según el sistema operativo ( en XP es similar, más o menos).
Una vez comprobado que no has cambiado la instalación, otra prueba es instalar en una llave USB, si puedes, la versión 2.19, que lo pondrá todo en un mismo directorio. Arranca desde ahí y pueba si todo va bien.
Antes de desinstalar o reinstalar nada, haz copia de seguridad de todo lo que te interese: mixW.log, mixW.ini, etc, todo lo que no quieras perder.
prueba y nos cuentas.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
