Mixw en español
Mixw en español
EA7BGV
#27969  - 23 mayo, 2014 16:32
Buenas tardes.
Hace años que trabajo con el mixw 2.16, pero no sé si se podrá poner en español.
A ver si me podéis ayudar.
Saludos Manolo EA7BGV
EA2CYJ
#252909  - 23 mayo, 2014 18:52
Si mal no recuerdo el mixw 2.16 no se puede poner en castellano.
Pincha en el siguiente enlace y tendras el Mixw 2.17 en Castellano: https://db.tt/Gr5fXrJ5
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EB2RA
#252910  - 24 mayo, 2014 06:46
Si no me falla la memoria la primera traducción que hice del MixW al castellano fue de la 2.18 y 2.17.
Pero prueba con este fichero que hice de prueba de la 2.16 que igual te funciona, lo he encontrado en una carpeta escondida de mi PC y cuando lleva la coletilla de 2.16-05 quiere decir que hice varias versiones.
Por supuesto tienes que descomprimirlo y llevarlo a la carpeta correspondiente.
EA7IP
#252911  - 24 mayo, 2014 23:26
hola, la vercion 2.19 es la que uso y a mi parecer la mejor vercion, y esta en castellano
EA5FHC
#252912  - 25 mayo, 2014 14:03
sip. la mejor
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA7BGV
#252913  - 25 mayo, 2014 20:14
No funciona ese fichero para ponerlo en español.
Probaré la versión 2.19 a ver que tal.
Muchas gracias.
EA4GOK
#253195  - 25 mayo, 2014 21:07
Hola, me llamo javier y me he descargado el mixw 2.19 y no consigo ponerlo en español, alguien sabe como puedo hacerlo.
un saludo
javier alonso martin
EA2CYJ
#253197  - 25 mayo, 2014 22:40
Hola Javier
Cuando estas en la pantalla del mixw en el menu principal pinchas en LOGGING luego seleccionas INTERFACE LANGUAGE.. lo selecciones y te tienen que aparecer varios lenguajes seleccionas español y listo.
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA4GOK
#253205  - 26 mayo, 2014 06:50
Hola ya lo he hecho y me dice que no puedo ponerlo
un saludo
EB2RA
#252914  - 26 mayo, 2014 09:47
Creo que hablamos de ésto en:
http://www.ure.es/foro/7-software/104762.html?limitstart=0#105303
Echarle un ojo.
EB4Z
 EB4Z
#253216  - 26 mayo, 2014 10:41
Aquí la teneis:
MixW 2.18 - 2.19:
https://mega.co.nz/#!8J1DQS7b!oRVCHoxSaXjjEaqlrmAkty4WmISuCbIhcr5-nhhro8c
MixW 2.20:
https://mega.co.nz/#!QB1nHCia!_UfBoVTbQ0J7D5i4KBvI3VOirhS4hYn4_7RHSxMv8rc
Creo que no os pedirá que os registreis en la web, ahora mismo no lo recuerdo, pero si hay problemas indicadlo y lo subo por otro sitio.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7IP
#252915  - 27 mayo, 2014 05:46
en mixw 2.19 para cambiar el idioma hay que ir,
.- Configurar
.- Elegir idioma ( se abrira una ventanita)
Español-españa (alfabetico)
es asi de simple
EA5FHC
#252916  - 21 septiembre, 2014 10:43
¿Alguien me puede hacer memoria de como poner en split la pantalla pincipal del MixWin?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA4L
 EA4L
#252917  - 23 septiembre, 2014 17:03
No me queda clara del todo tu pregunta, ¿Quieres hacer un SPLIT corriente y moliente, o tener doble Waterfall? ¿O quizá preguntas otra cosa?
Mariano EA4ZR
Mariano EA4L
EA5FHC
#252918  - 27 septiembre, 2014 17:25
No Mariano, poner la pantalla principal del MixWin la de abajo donde ves la frecuencia y los posibles contactos hacerla doble.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA4L
 EA4L
#252919  - 27 septiembre, 2014 19:30
Hola Jose Manuel,
entiendo que te refieres a tener doble waterfall.
Puedes añadir /2 tal y como esta en la linea de mas abajo
"C:Program Files (x86)MixWMixW2.exe" /2
Entra en propiedades del icono del Mixw y donde pone destino y al final del Path pones el /2, con esto te deberian de salir 2 waterfall en pantalla.
En caso de duda o dificultades, hay un documento en ingles en la red donde explica todo esto, buscalo como doble waterfall en mixw o doble spectrum.
Mariano EA4ZR
Mariano EA4L
EA5FHC
#261243  - 28 septiembre, 2014 07:45
Hola Mariano, efectivamente con tus indicaciones apareció la segunda waterfall.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5DO
#252920  - 30 septiembre, 2014 17:18
Pues va a parecer una tontería pero me está volviendo :woohoo: majara el no poder ponerlo en castellano.
Hace ya bastante tiempo y con versionas anteriores, siempre pude solucionarlo, ahora que me he decidido y convencido de que tengo que registrame, lo he hecho con la versión 2.20 y no puedo. :S
Mi pregunta es si donde tengo que copiar el fichero que traduce debe ser donde está el MixW o es que ha variado.
Gracias anticipadas
73s Manolo - EA5DO
EB2RA
#252921  - 30 septiembre, 2014 19:56
Desde el mismo programa tienes una opción para descargar el idioma castellano.
Si no recuerdo mal File > Extras
EA5DO
#252922  - 1 octubre, 2014 13:46
Definitivamente me estoy haciendo mayor.
73s Manolo - EA5DO
