MIxw con CG2000 en ...
MIxw con CG2000 en FSK ?
EA2DR
#373020  - 16 febrero, 2022 23:32
  Estoy tratando de configurar el Mixw para hacer RTTY mediante FSK, usando el modem CG2000 y por ahora me puede.
  No consigo que haga bien PTT o manipular en FSK, consigo que salga un tono continuo, pero eso no es RTTY.
  ¿Alguien usa esta configuracion de Mixw con el CG2000 para FSK?.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#373067  - 17 febrero, 2022 16:01
No he encontrado información sobre ese modem, puedes poner algún enlace?
También te falta mucha información en la pregunta (lee mi firma).
Tengo alguna sospecha, pero curralo un poco canalla.
EA6B
 EA6B
#373075  - 17 febrero, 2022 18:18
Puede ser este:
https://www.wimo.com/es/sb-2000-mk2
SB 2000 010 f43f
Yo no lo tengo pero he encontrado este que posiblemente sea el mismo
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA2DR
#373080  - 17 febrero, 2022 19:16
Si, ese es el modem.
Yo tambien tengo mis sospechas del porque no me funciona, pero segun se vende, dicen que sirve para hacer FSK.
Angel, ese modem genera 2 puertos, uno va para el CAT y el otro para gobierno PTT, la sospecha es que me haria falta otro puerto mas, para uso exclusivo del FSK, pero tengo lo que tengo.
Raul me ha dicho mas o menos eso y me ha dado una idea, poner el PTT via CAT y dejar el otro puerto exclusivo para FSK, a ver si el Mixw y el Kwd TS2000 se deja hacer el PTT por CAT y funciona el FSK. Que hasta ahora el Mixw, con ese modem y RTTY por AFSK funciona bien.
Cuando pueda, probare.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4DL
#373081  - 17 febrero, 2022 19:35
Si haces rtty con el mtty vas a necesitar (supongo que ya lo sabes) el add-on external fsk.
En la ft1000 que tenía antes con interface diseñado por ea4axg lo necesitaba, y ahora en la 7300, con cable USB "a pelo" también si quiero usar el mtty o el n1mm con motor mmtty en fsk.
El mixw no lo uso desde hace mucho tiempo y no recuerdo si funcionaba en fsk o afsk.
73 de Javier, EA4DL
