Mixw
EA8C
 EA8C
#33508  - 26 septiembre, 2016 12:44
Buenos días a todos y gracias de antemano por leer mi pregunta, les explico: he cambiado recientemente de ordenador este con w-10 e instalado lo version que creo compre en su dia de mixw 3.x el cual configuro y activo con el archivo bajado de la pagina oficial del mixw y asi queda en el fichero about mixw que pone registrado a ea8og. Pero cuando intento modificar algun indicativo del log me borra todos los contactos dejando solo los de la ultima fecha en que modifique el mismo en el ordenador viejo,si miro el ar`chivo mixw2.log tampoco modifica la fecha parece y asi es que no gurada los registros metidos en un dia de actividad en radio, si hago exportar el log me lo exporta sin problema y graba el fichero en la carpeta mixw pero cuando voy a ella a buscarlo no aparece por ningun lado pero si entro en el programa y hago exportar otra vez si que veo el fichero anterion grabado dentro de c:archivos de programasmixw pero desde c:archiv.progmixw directamene no se ven. He desinstalado y instalado el programa infinidad de veces, he hecho limpia en el ordenador de absolutamente todos los archivos relacionados y aun así. instalo desde cero y me aparece como registrado y con los datos aun habiendo desinstalado todo de todo y no encuentro carpeta alguna en el hd del ordenador y he buscado en absolutamente todos las carpetas una a una y nada.
Lo mismo es que estoy instalando una version diferente a la comprada pero en el registro me dice v.3.2 ok, no entiendo nada.
Alguien me puede hechar una mano, mucha gracias
Chano - EA8C
EA3KZ
#301174  - 27 septiembre, 2016 11:36
Instala el programa en una carpeta distinta de c:Archivos de programa
por ejemplo c:Mixw
EA3KZ
EA3GCV
#301175  - 29 septiembre, 2016 11:54
Aunque en teoria la nueva versión de MixW guarda los ficheros de datos en una carpeta de usuario, instalando en la carpeta Program Files (o Archivos de programa) precisa de derechos de administrador para evitar problemas.
Tal y como recomienda EA3KZ lo mejor es instalar fuera de la carpeta de Archivos de Programa e instalar en otra (C:MixW, C:RadioMixW etc). Con eso te debería funcionar correctamente. Si quieres instalar en Archivos de programa debes instalar y ejecutar el programa con derechos de administrador. Pulsando el botón derecho del ratón encima del instalador escoge "Ejecutar como administrador". Incluso una vez instalado, debes entrar en las Propiedades del icono del programa (con el botón derecho del ratón), ir a la pestaña Compatibilidad y marcar la casilla "Ejecutar como administrador". Sólo de esta forma te aseguras que se va a ejecutar correctamente.
Todo esto sucede porque a partir de Windows Vista y superior, el sistema protege los programas instalados en la carpeta Program Files. Para evitar todo lo que te he explicado antes lo mejor es instalar en otra carpeta y no tienes que ejecutar como administrador ni nada.
Jordi, EA3GCV
EA8C
 EA8C
#301176  - 2 octubre, 2016 21:59
Gracias a los que me han contestando a mi problemilla con el el mixw, decirles para que el que tenga w10, que en la forma en que lo han solucionado los del mixw team ví remota fue tras hacer muchas pruebas, el desinstalar del ordenador todo lo del programa e instalarlos con la configuración de instalación propia del programa, yo copiaba la primera ruta y la la pegaba en la segunda para que todo estuviera en la misma carpeta, pues no error, una carpeta con parte del programa en c: archivos de programas86 y la otra parte en una ruta larguisíma y escondida dentro de usuarionombre del equipoappdateroamingmixw. Toda la instalación con privilegio de administrador y si os despistáis, darle privilegio antes de iniciar el programa para no tener problemas. Ahora me va estupendamente bien. Problema solucionado. Muchas gracias a los que me han respondido así como al mixw team por su amabilidad y rápida resolución del problemilla.
Me han dicho, a instancia mía, que por fin en la próxima versión 4 es posible si les da tiempo, incorporaran el poder hacer copia del seguridad al terminar sesión de trabajo con el programa. yuuuupiiii
Cordial saludos a todos 73´s
Chano EA8OG
Chano - EA8C
EA2CYJ
#301177  - 2 octubre, 2016 23:34
Hola Sebastian
Me alegro de que te funcione bien el mixw, decirte que hay unos archivos en la carpeta principal del programa, con extension ".INI" que sirven para configurar el programa, si los guardas te serviran para poder configurar de nuevo el mixw en caso de que programa tuvieras que volverlo a instalar de nuevo.
Tambien si quieres el fichero del log, en vez de dejarlo en su ubicacion original, lo puedes poner en un almacenamiento en la nube, tipo Dropbox. y asi no perderas el log nunca.
Raul
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA3GCV
#301441  - 4 octubre, 2016 06:59
A colación del tema de copias de seguridad, como bien indica Raul, EA2CYJ, un buen método que sirve para cualquier programa (sin necesidad que el propio programa tenga una opción de copia de seguridad), es ubicar la base de datos en la carpeta compartida de DropBox. Luego utilizando el programa propio de sincronía te aseguras que siempre tendrás una copia en la nube. Si utilizas Mega, lo bueno del programa MegaSync (a diferencia del de DropBox) es que puedes escoger las carpetas que quieres sincronizar en la nube. Con lo cual, simplemente es seleccionar la carpeta original donde esté la base de datos (y ficheros de configuración) y punto. Así no tienes que reubicar nada y tienes una copia de seguridad automática.
Jordi, EA3GCV
EA8C
 EA8C
#301178  - 14 octubre, 2016 14:23
Muchas gracias por vuestros consejos, me he instalado el megasync y es una pasada.Ya no me preocupa que casque el ordenador.73´s y gracias
Chano - EA8C
EA8TK
#301179  - 14 octubre, 2016 17:04
Buenas tardes,
El guardar copias en la nube ya sea en el Dropbox como en el Megasync es la mejor solución siempre que se tenga en cuenta desconectar la cuenta siempre despues de usarlo para una copia y conectar para hacerla.
Yo no lo hacía y se me ha colado un virus que encripta todo los archivos y he perdido tanto lo que había en el pc como todo lo que había en las distintas nubes pues al infectar hace un barrido por todo, incluso en carpetas compartidas de compañeros de trabajo en su Dropbox.
Asi que cuidado para que no les pase lo mismo.
73`s y buena radio.
Rafael
EA8C
 EA8C
#301180  - 14 octubre, 2016 18:35
Buenas tardes a todos, para no abrir otro hilo referente al Mixw, vuelvo a exponerles un problemilla que me ha surgido con el al intentar configurarlo para un concurso y el problema es el siguiente por si a alguno le ha pasado, lo ha resuelto y me puede ayudar.
Verán, configuro el mixw para concurso perfecto y al hacer pruebas para ver si todo va bien observo que los contactos que anoto no pasan al log, que siempre aparece como el numero 1. mosqueado con el tema, salgo del modo concurso y para mi sorpresa me aparecen los contactos ficticios de prueba metidos en modo concurso en el log general, pero en el del concurso no se reflejan progresivamente y nada simplemente desaparecen y eso no es normal pues a un colega con la versión 2.19, yo uso la v.3.2.1 no le pasa y conforme graba los qsos se van anotando como el 1º, 2º y 3º cuando ingresa el cuarto, desaparece por arriba el 1º que debería ser lo normal para saber cuando qsos llevas hecho. A alguien le ha pasado esto y sabe como resolverlo?
Gracias de antemano a todos.
Chano - EA8C
EB5F
 EB5F
#301181  - 14 octubre, 2016 19:06
EA8OG:
En modo concurso el tema de los números falla si no tienes configurado en el concurso su periodo de duración, es decir, si los estás metiendo fuera de fecha
Si las pruebas las haces hoy, el periodo de concurso no debes tenero puesto cuando es realmente, si no tienes que tener el de hoy
Prueba esto y comentas
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA8C
 EA8C
#302059  - 14 octubre, 2016 19:55
¡¡¡ Ese Toni !!! , no sabes que alegría me has dado con tu respuesta, efectivamente es que las pruebas las estaba haciendo poniendo las fechas reales de comienzo y finalización del concurso, he puesto como comienzo la fecha de inicio la de hoy y se gravan sin problema alguno. Infinitas gracias . Un fuerte abrazo quedo agradecido.
Chano - EA8C
EA2CYJ
#301182  - 18 octubre, 2016 22:25
Aqui os dejo un enlace de un manual que he creado para configurar el mixw para concursos y que fue publicado en la revista de ure de julio del año pasado.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/71572250/MODO%20CONCURSOS%20MIXW/MANUAL%20DE%20CONCURSOS%20EA2CYJ.pdf
Raul-Ea2cyj
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
