MixW
EB3EFU
#27898  - 14 mayo, 2014 17:13
Hola a todos, tengo una pregunta sobre el MixW, he terminado el tiempo de prueba y cual es mi sorpresa que cuando lo he abierto ha funcionado sin problemas, mi pregunta es ¿ Que limitaciones tiene ahora el programa ?, me acuerdo que antes al cambiar el modo estaba un tiempo haciéndote esperar y alguna otra cosa que no me acuerdo.
No se si me he explicado bien.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EB4Z
 EB4Z
#252414  - 14 mayo, 2014 18:52
Si se terminó el modo de prueba y no te has movido del modo en que estabas cuando todavía estabas funcionando en modo de prueba, el programa funciona sin más (no siempre) pero cuando cambies de modo, seguro que te salta el mensaje para que te registres y pases por caja.
Si aun asi esperas a que terminen los 30 segundos de rigor que tardaba en quitarse la pantalla de aviso, ya lo tienes de nuevo operativo hasta la siguiente vez.
Ahora bien, ya va en cada uno. Lo lógico es que si te gustó lo compres, pero precisamente ese periodo de prueba te permite trastear con varios y poder determinar cual te gusta más.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB3EFU
#252415  - 14 mayo, 2014 20:07
Ok Joaquin, gracias por la aclaración, la verdad es que normalmente uso el DM-780 que viene con el HRD pero últimamente me esta dando problemas y quería probar algo para concursos.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EB4Z
 EB4Z
#252434  - 15 mayo, 2014 05:58
Hola de nuevo:
Para concursos tienes muchas y buenas opcioness, gratuitas y de pago. Todo depende del concurso que quieras trabajar.
Desde los recomendados en la web de concursos de URE hasta un amplio elenco más "internacional", dependiendo de lo que pretendas. Si vas a cambiar en un futuro y no te es necesario por el momento, ve probando con calma, mejor si están en castellano, por aquello del idioma y de lo que necesites en el concurso. Algonos como N1MM son punteros desde hace muchos años y gratuitos. Recien llegados, DXlog, que soporta unos 160 concursos.
Lo importante es hacerlo poco a poco hasta que des con el que tu más comodo te encuentres porque una vez empezado el concurso, ya no hay vuelta atrás.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA2CYJ
#252449  - 15 mayo, 2014 18:23
Hola Reyes.
Que version tienes del MIXW.
EA2CYJ
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EB3EFU
#252512  - 16 mayo, 2014 18:21
Hola Joaquin de nuevo, gracias por las sugerencias, pero ya probé el N1MM, el DXLog y varios mas y creo que me quedare con el MixW, por la sencillez, por lo intuitivo que es y que funciona de narices, te comento que ya hace años que hago concursos lo hacia con el dm-780 pero me esta dando problemas, no el programa en si sino el log que se va "colgando" de vez en cuando, y no es plan. de cualquier manera hago tres o cuatro concursos al año, es que no hay mucho tiempo, Gracias por todo.
Para EA2CYJ decirte que la versión es la 2.20.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EA7IP
#252416  - 17 mayo, 2014 10:08
hola reyes, si tienes algún problema con mixw, preguntame lo que sea, por cierto, a mi parecer la vercion 2.19 es la mejor, en qrz esta mi correo, a el y aquien tenga una duda, saludos.
EA5FHC
#252417  - 17 mayo, 2014 14:33
Yo no me explico como lo hago pero sigo las instrucciones de preparación de EA4ZB y vídeos en YouTube para un concurso, sea el que sea, tras terminarlo y enviar el "cabrillo" siempre me lo devuelven por estar mal confeccionado.
Me podría decir alguien en la pantalla final donde se marcan las " X " en los campos...
Fecha - Frecuencia - Banda - Hora inicio - Indicativo (el) - RST - RSX - Nº.Matricula
¿Me he dejado algo importante para que siempre me devuelvan el cabrillo?.
En espera de no haberos molestado mucho tiempo en leer este correo aguardo vuestras opiniones.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EB3EFU
#252589  - 17 mayo, 2014 19:23
Gracias, así lo haré.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EB3EFU
#252623  - 17 mayo, 2014 19:25
Yo estoy mas verde que tu hi hi.
Ahora estoy con el EU PSK cuando acabe ya veré.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EA7IP
#252418  - 18 mayo, 2014 08:47
hola, sobre el cabrillo, no es mas que configuracion a la hora de generar el cabrillo, mixw, al generar adif si tiene un problema y es que el adif le falta informacion, pero hay programitas que lo solucionan en 0,2 segundos, en estos momentos estoy de fiestas en el pueblo pero a partir de la semana que entra estare por casa, si alguien tiene alguna duda que me lo pregunte y lo veremos.
EA5FHC
#252419  - 18 mayo, 2014 09:19
Hola Javier, cuando estes tranquilo en casa ya me comentas mis problemas con la configuracion del MixWin con el cabrillo.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EB4Z
 EB4Z
#252635  - 18 mayo, 2014 11:06
Hola de nuevo:
Captura alguna pantalla y nos la pones por aquí. En principio no tienes porqué tener problemas. Una vez hecho el concurso, tienes que ir al icono de las gafas y en la pantalla que te sale, selecciona: por fechas, por concurso, etc, tienes muchas formas. Si desmarcas todo, te mostrará todo el log completo, no solo lo del concurso.
Una vez tengas a la vista el log del concurso, selecciona el primer contacto (se pondrá en azul) y pulsa la tecla de mayusculas (Shift) y SIN SOLTARLA, con las teclas de flecha (arriba, abajo, derecha, izquierda) ve bajando hasta el ultimo contacto que hayas hecho. Ahora tendrás todos en azul.
En esa pantalla verás abajo que puedes exportar a adi, csv, text, cabrillo, etc. Pulsa en cabrillo y en la pantalla que te sale, solo tienes que seleccionar el concurso o rellenar tu los datos, pero ojo, solo tus datos, comentarios etc.
Luego cuando le des a aceptar, te genera el cabrillo, te sugiere un nombre para guardarlo y ya está. Puedes editarlo para comprobar con un editor de texto, pero cuidado con lo que tocas.
Si tienes problemas, copia una captura y la pones por aqui y te vamos indicando. Es más fácil de lo que parece.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5FHC
#252420  - 21 mayo, 2014 16:52
Hola Joaquin, como tu ya sabrás que me has sacado de un embrollo en algún concurso el cabrillo no es lo mio ya que siguiendo tus pasos algo hago mal que al enviarlo a la máquina ésta lo devuelve por fallos.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EC7AKV
#252421  - 21 mayo, 2014 17:18
¿y que fallos son?
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA5FHC
#252422  - 21 mayo, 2014 17:33
Hola Alfonso. No recuerdo muy bien pues ya hace unos meses de esto y cuando recibí el log "mal" un compañero de radio me lo reenvió el "mal y el bueno" para ver los errores pero... no recuerdo mas que me faltaba el rstr ó s, otro el orden de contactos ó algo así.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EB4Z
 EB4Z
#252768  - 22 mayo, 2014 05:58
Hola José Manuel:
Los problemas derivados del correcto o no correcto fichero cabrillo cuando lo envías al concurso pueden ser debidos a muchas cosas.
El mensaje que te devuelve el concurso te indica qué es lo que tienes mal y has de corregir. Si no has mandado el RST, o el numero de serie, o los contactos están ordenados del revés, por poner un ejemplo, son fallos en la configuración.
Mira la imagen siguiente, se corresponde a la configuración de un concurso al azar:
Aparte de rellenar correctamente el nombre del concurso, dia y hora, etc, es muy importante configurar lo que tu vas a mandar y lo que el programa tiene que capturar de tu corresponsal. Por ejemplo, si vas a mandar tu provincia, o numero de serie, si te van a pasar numero de serie, zona CQ, etc.
Si aquí no lo haces bien, tendrás problemas, porque luego no capturará lo que te han enviado o no saldrá lo que tu tienes que enviar.
Por eso siempre digo que esto hay que hacerlo con tiempo suficiente como para poderlo probar antes. Mete contactos ficticios como si estuvieses ya en el concurso y observa si estás mandando todo correcto y si el programa está capturando todo correcto.
Otra cosa muy importante, tener configuradas las macros correctamente y también indicarle al programa que vas a usar macros específicas para ese concurso.
Una vez hecho todo (es más sencillo de lo que parece), haces lo que te indicaba para que te saque el fichero cabrillo. Puedes editarlo con el Bloc de Notas de windows, pero no toques nada a menos que estés muy seguro de lo que tocas, sobre todo en lo que son los qso.
Aún con todo esto, siempre surge alguna cosa. Por ejemplo, que cuando vas a configurar el cabrillo, al final de todo, el programa te sugiere datos que no sepas si poner o no poner (categoría assisted o no assisted, etc, etc), pero siempre se puede corregir al final y aun así, el robot te dirá si tienes algo mal, pero lo que no es de recibo es que no vaya el RST, o no hayas puesto la provincia, o no hayas capturado el numero de serie que te han pasado, etc y también, muy importante, comprobar las horas de comienzo y final en UTC que sean correctas, no vaya a ser que mandes un log (que ha pasado) con contactos hechos una hora antes de la hora real del concurso.
No obstante, con tiempo, todo se puede solucionar para que cuando llegue el concurso tengas todo listo.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
