Tengo un IC775DSP con el que hago digitales junto con un Micro HAM KeyerII y como software el MixW 2.19
Pero tengo un problema; ahora mismo puedo TX y RX tanto en RTTY como en BPSK31, todo perfecto, pero el problema es que no puedo hacer que el MixW sincronice la misma frecuencia que el IC775DSP. El MicroHAM si está sincronizado con el IC775DSP y muestra la misma frecuencia que el equipo, pero el MixW no y cuando giro el dial del IC775DSP el MixW se queda en la misma frecuencia, es decir no se mueve, ni la ventanita frecuencímetro de CAT del MixW se mueve con el dial de IC775DSP.
Con otros equipos esto me ha funcionado siempre, pero desde que estoy trabajando con el IC775DSP, esta opción de que el frecuencímetro del waterfall se mueva al girar el dial de equipo no ocurre y me tiene loco por que he ido por todos los menus y no tengo ni idea de como hacerlo funcionar.
Alguien me puede echar una mano??? seguro que es algo de conexión del CAT o de configuración pero ya digo que no se como ponerlo a funcionar.
EA1IR
Saludos Caritos
El problema lo tienes con la configuracion del CAT entre el equipo y el MKII, pero por desgracia no se la info para configurar los con el MKII que seguro es una tonteria, pero........ que quieres que te diga , todavia no me ha dado por poner el IC-7000 con el microham , y...... es que con el FT-2000, tengo "casi" el culo "pelaoooooo", pero con IC, nein de nein.
A ver si te sale por aqui algun usuario de IC que seguro los tendras con el microham y te pueden hechar una manita.
Suerte y hasta la proxima chulatita, !!!!UUUUUHHHHMMMM¡¡¡¡¡
JULEN EB2AM
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
48700 Ondarroa (Bizkaia)
eb2am@ure.es
Hola Amigo
Te dejo el enlace de la pagina de MICROHAM USA que biene para configurar todos los interface de microham, para todos los programas mas usados que hay para hacer digitales.
http://www.microham-usa.com/support.html
Creo que en los icom hay un parametro dentro del menu de configuracion de la emisora que es como un puerto de los ordenadores que es para activar el CAT DE LA EMISORA,en el 706 MKIIG es el menu 34 CI-V ADDRES.
Tambien prueba a instalar la version 2.20 del Mixw, ya que igual en esta version para tu modelo de icom esta mas actualizado que en la version 2.19.
Haber si con esto te funciona el sistema.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
Gracias a los que me han dado respuesta.
Ya encontré el menú que me faltaba de hacer "clic"
EA1IR
Sirvió lo que le mande por correo.
Saludos Carlos.
73 Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
