MixW 2.19 salio ya
MixW 2.19 salio ya
EB2RA
#2821  - 6 enero, 2009 22:09
Descargas en www.mixw.net
La beta es final ya, no con muchas novedades pero va.
Se incluye el catalán y el húngaro como nuevas lenguas.
EA2CYJ
#57232  - 6 enero, 2009 23:19
Hola Colega
Me podias indicar las diferencia que hay con el MIXW 2.17 Y EL MIX 2.19
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EB2RA
#57240  - 7 enero, 2009 23:13
No creo que sean lo suficientemente importantes como para que te merezca pasar de una versión a otra. Si estás bien con la 2.17 no te compliques. Digamos que han sido algunos cambios menores, la inclusión del castellano en la distribución y un asistente para los Rigexpert.
Si quieres probar el nuevo instálalo en otra carpeta distinta y prueba a ver si ves diferencias.
EA2CYJ
#57366  - 8 enero, 2009 15:20
HOLA
Gracias por tu respuesta.
Seguiere con la 2.17.
Preguntarte si as probado la configuracion que biene para la venta del DXCLUXTER del 2.19 en el 2.17 si funciona bien para enviar los anuncios, yo lo he probado y no me funciona bien.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA1CJ
#57428  - 8 enero, 2009 15:28
Este es el listado de cambios de la version 2.19, es destacable tambien el soporte para algunos rotores mas, y cat para mas equipos.
MixW 2.19
- Rx window highlights URLs like http://site.net or mailto:me@server.com
and posts according system request on doubleclick
- files Custom1.dat and Custom2.dat contain a list of log fields for
the corresponding log layout. Each of these files looks like
this:
8<--- Custom1.dat
1 MODE
2 FQRX
3 FQTX
4 DATE
5 TIME
6 CALL
7 RSTSNT
;8 EXCHSNT
9 RSTRCV
;10 EXCHRCV
14 DOM
11 NAME
12 QTH
;15 COUNTY
16 IOTA
17 MGR
13 NOTES
;18 ENDDATE
;19 ENDTIME
20 LOC
8<
end of file
Lines which begin with ";" are ignored, so fields EXCHSNT,
EXCHRCV, COUNTY, ENDDATE, and ENDTIME are absent in this
example. You may change the order of lines (and according
columns) but do not change the numbering, i.e. CALL should
always have 6 at the beginning.
- The following CAT systems are added:
- Yaesu FT-2000, FT-950, FT-9000D, FT-450, FT-1011
- Kenwood TS-2000, TS-480
- Ten-Tec RX-350, OMNI-VII, ORION-II
- Rotor control added for FT-2000, RC2800, WINROTOR
- Added support for upcoming FSK441m and JT6x modes
- ADIF SRX_STRING tag is added
- Up to 25 lines in the log bar
- Interface Setup Wizard (See the Configure menu) will help
setting up MixW to operate with RigExpert interfaces
(Plus, Standard or Tiny models)
- "MixW2 /setup" command line option will also start the Wizard
- New macros:
- allows working with different transverters
- writes WAVe file from the second input channel
- lists connected RigExpert interfaces
- Hungarian language file is added
Juanjo, EA1CJ - SO1CJ
JN99uw
EB2RA
#57233  - 9 enero, 2009 11:16
Básicamente lo dicho, salvo posibilidad de nuevos equipos o rotores. tres nuevas macros, Rigexpert y ordenar los campos que salen en la ventana de log, no son cambios excesivos. Muy buen aporte Juanjo.
Para Raul hay un hilo del foro donde se explica lo del Cluster en MixW y funciona.
Échale un vistazo.
EB4Z
 EB4Z
#57234  - 9 enero, 2009 14:05
Hola a todos y Feliz Año:
Sobre el CLUSTER con MixW:
Hola a todos:
Esta es la solucion que el propio Nick recomienda en el foro de MixW:
La página http://www.dxsummit.fi/text/Default.aspx todavía funciona, pero el formato de salida es diferente del original, por lo que el viejo MixW no lo entiende.
Por lo tanto, tenemos que añadir el soporte de un formato más de cadena DX a la última actualización.
MixW2 requiere los siguientes cambios en la configuración de Web Cluster:
Ventana WebCluster
Servidor www.dxsummit.fi
Página text/dx25.html? o / text/dx100.html?
Enviar página / SendSpot.aspx
Desgraciadamente, el método de envío de datos también se ha modificado en el
servidor finlandés, por lo que el módulo WebCl.dll debería ser sustituido por uno nuevo
del siguiente archivo: http://mixw.net/beta/WebCl.zip
El antiguo MixW 2.18 funciona con este WebCl actualizado, pero como las páginas fuente están en blanco
no podemos conseguir ningún spot. Por lo tanto, si necesitas WebCluster y no puedes usar telnet
entonces tienes que probar la última actualización MixW 2.19 beta.
Instala la propia versión beta y descomprime la última actualización a la carpeta MixW utilizando los
siguientes enlaces:
http://mixw.net/beta/MixW219-May-15-Beta7.exe
MixW 2.19 beta
http://mixw.net/beta/MixW219update-Nov28.zip
la última actualización dedicada a DxCluster, la sustitución para MixW2.exe y WebCl.dll.
Establecer página como
/ text / Default.aspx
en la configuración de DxCluster en lugar de
/ text/dx25.html? mencionado anteriormente.
Por favor, no olvides hacer una copia de seguridad de la antigua carpeta MixW antes de
la instalación de cualquier versión beta.
73 de Joaquin EA4ZB
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
