MIXW 2.18 CONFIGURA...
MIXW 2.18 CONFIGURAR
EA7HHV
#2177  - 13 noviembre, 2008 22:39
HOLA A TODOS.ALGUIEN ME PODRIA DECIR,COMO CONFIGURAR EL MIXW 2.18
PARA EL CONCURSO EPC PSK63.POR MUCHO QUE TOCO NO SE POR DONDE METERLE MANO
SI ME PUDIERAIS AYUDAR LO AGRADECERIA,YA QUE EL CONC,ES ESTE FINDE,SALUDOS Y GRACIAS.
EA5N
 EA5N
#52897  - 13 noviembre, 2008 23:04
Hola Paco,
1º- No se si ya tienes un nº de EPC , en caso de que no lo tengas te puedes dar de alta en el EUROPEAN PSK CLUB , y te otorgaran un numero de socio EPC# .( esto es gratuito )
2º- aqui tienes un enlace que lo explica muy bien y te puedes bajar los 2 ficheros necesarios para el concurso , el epc.dom y StatsEUPC .
http://eu.srars.org/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=155
Pero resumiendo un poco seria asi:
-En el MixW ir a modo contest y añadir muevo concurso.
-Poner el indicativo a utilizar
-Fecha de inicio + fecha que termina el contest
-En Nº to sent poner EPC..... el que tengas
-En Num auto grab: marcar Numero + Dom + Serial
-En Suggest: marcar Dom
-En Statistic cargar el fichero StatsEUPC
-En Domain listed : el fichero epc.dom
Y creo que no me olvido de nada.......
Jose Miguel -- EA5FL
EA7HHV
#52900  - 14 noviembre, 2008 15:46
hola jose miguel.gracias por responder tan pronto.bueno hice todo los pasos que digistes
pero el epc,dom me dice que no existe o esta vacio,y el de estadisticas me da a elegir
entre varios,.pero que ninguno es el statseupc.si no te importa me podrias decir algo mas,gracias.
EA5N
 EA5N
#52922  - 14 noviembre, 2008 20:41
Hola Paco,
Te acabo de mandar los 2 ficheros a tu e-mail de hotmail y tambien tienes mi Telf . por si necesitas alguna cosa mas .
Mañana me puedes llamar cuando quieras .
Jose Miguel --- EA5FL
EA6B
 EA6B
#52933  - 14 noviembre, 2008 23:24
Unas dudas que tengo y van para José Miguel:
- Las macros que trae por defecto se tienen que modificar o te valen tal cual.
- Son necesarias emplearlas a todas para este concurso o no ?.
Un saludo y gracias.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA5N
 EA5N
#52941  - 15 noviembre, 2008 00:41
Hola Mateu,
No se a que macros te refieres exactamente , pero normalmente siempre hace falta retocar un poco las Macros para cada concurso . El intercambio de RST + numeral no es siempre el mismo para cada concurso. En este caso para el EPC PSK63 QSO Party se pasa el la RST + nº de EPC , por ejemplo 599 EPC002 , y si no eres miembro del EPC CLUB se pasa RST + numeral por ejemplo 599 001 .
Las otras macros ya depende de cada uno ...... pero eso si lo mas cortas posible .
Estas macros serian buenas para este concurso:
1-
CQ TEST TEST ... K
2-
599 EPC0143 EPC0143 BK...
3-
QSL TU QRZ
TAMBIEN PUEDES TENER ALGUNA MAS ......PERO ESO YA ES COSA MUY PERSONAL DE CADA UNO.
bUENO, ESPERO HABER ACLARA TUS DUDAS .
Saludos ,
EA5GVZ
#52943  - 15 noviembre, 2008 00:48
Pues gracias también Jose, yo me he apuntado todo para este domingo.
A ver si contactamos...
EA5GVZ Nando, Dénia.
EA6B
 EA6B
#52944  - 15 noviembre, 2008 11:59
Hola José Miguel, si efectivamente me referia a las de este concurso, las "normales" ya las tengo configuradas.
Agradecido por las muestras que me has mandado.
Un saludo y gracias por todo.
73,
EA6B(MATEU)
EA7HHV
#52956  - 15 noviembre, 2008 19:52
HOLA JOSE MIGUEL.EL MIXW ESTA PELEADO CONMIGO,NADA DE NADANO HAY FORMAS.
HE CAMBIADO AL MIXW 2.15 Y IDEN DE LO MISMO,TE HE LLAMADO PERO DABA APAGADO.
DE TODAS FORMAS GRACIAS POR TU ATENCION SALUDOS.
EA5N
 EA5N
#53001  - 15 noviembre, 2008 21:13
Hola Paco;
Solo me falto decirte que los ficheros EPC.dom + el StatsEUPC.dll los tienes que colocar en la carpeta PLUGINS .....
Bueno, suerte a todos en el Contest de PSK63
Yo seguramente saldre por la tarde desde Radio Club EA5URJ .....
73 ´s Jose -- EA5FL
EA7HHV
#53006  - 15 noviembre, 2008 21:39
HOLA JOSE MIGUEL.ME FALTA EL ARCHIVO DE CALL,HABER SI LO ENCUENTRO,
Y GRACIAS POR LA CLASE TEORICA EXPRESS.
EA7HHV
#53007  - 15 noviembre, 2008 22:08
HOLA JOSE MIGUEL.ME FALTO EL ARCHIVO CALL.DAT SEGUN DICE.
DE TODAS FORMAS GRACIAS POR LA CLESE TEORICA EXPRESS,SALUDOS Y GRACIAS.
EA7HHV
#53008  - 17 noviembre, 2008 14:08
HOLA JOSE MIGUEL.EL CONCURSO A LAS MIL MARAVILLAS,322 QSO HA RATITOS CLARO,
PARA SER EL PRIMERO EN PSK63 CREO QUE ESTA BIEN.
BUENO AHORA ME QUEDA SACAR EL LOG, QUE ME PUEDES DECIR AL RESPECTO
LO HE INTENTADO PERO NO ME DEJA, HABER QUE ME PUEDES DECIR GRACIAS.
PACO- EA7HHV
SEVILLA
EA5N
 EA5N
#53097  - 19 noviembre, 2008 20:07
Hola Paco,
Me alegro que todo salio bien y que has disfrutado con el PSK63 .
Yo solo estuve un 3 horas en 20m ....193 QSO
Que te pasa con el Log ?? que quieres decir que no lo puedes sacar ??
Supongo que te refieres cuando intentas pasar el Log a formato Cabrillo ??
Dime exactamente donde tienes el problema y asi veo por donde tengo que empezar.
Jose MIguel --- EA5FL
EA7HHV
#53314  - 19 noviembre, 2008 22:27
HOLA JOSE MIGUEL.GRACIAS PERO YA LO CONSEGUI.
TANTO TRASTEARLO AL FINAL ME HAGO UN ESPERTO CON EL MIXW :)
PERO BUENO QUE NO TE LIBRARAS DE MIL TAN FACILMENTE,POR QUE PREGUBTAS Y DUDAS
TENGO MUCHAS,PERO TODO POCO A POCO.LO DICHO MIL GRACIAS
POR QUE NO ES FACIL ENCONTRAR MUCHA GENTE QUE MANEJE EL MIXW POR SEVGRACIAS POR TODO,UN ABRAZO 73.
EA7HHV
paco sevilla
EA7KS
#52898  - 21 noviembre, 2008 11:06
Hola foro, ya hice el concurso psk63, pero ahora viene la segunda parte
al pasarlo a formato cabrillo para enviarselo al manager veo que no me ha calculado la puntuación, ¿como se puede hacer para que lo calcule? y despues
poder pasarselo al manager.
