Mix win y cambio de...
Mix win y cambio de indicativo
EA2GR
#8366  - 7 febrero, 2010 14:40
al cambiar de indicativo veo que el el programa arranca como copia NO REGISTRADA...
¿Que tengo que hacer?
EA2GR
EA6R
 EA6R
#96688  - 7 febrero, 2010 16:01
Hola Francisco:
El registro del MixWin se asocia a un distintivo de llamada, el cual hemos solicitado al efectuar el registro, por eso al cambiar el indicativo nos salta que es una copia no registrada.
Para evitar ese problema y SIEMPRE CON UNA COPIA LEGALMENTE ADQUIRIDA Y REGISTRADA tienes 2 opciones:
1º Arrancas el progrma, pones en el recuadro del indicativo el que tengas registrado y luego lo cierras, lo vuelves a reiniciar (el programa) y luego cambias el mismo por el que quieras usar (distintivo especial..............) antes de salir del programa acuerdaté de poner en el recuadro el registrado otra vez y así te evitas el reinicio del principio.
2º La otra opción es que dejes en el recuadro el distintivo con el cual tienes registrado el programa y modifiques las macros; se trata de cambiar por el indicativo deseado. Si quieres usar la opción de la macro nº1 para que te haga el AUTOCQ tendrás que modificar el archivo que la tiene el cual y si has hecho la instalación por defecto lo tienes en: c:archvos de programaMixW y el archivo a editar es: MixMacros (archivo de configuración).
NOTA: ESTA INFORMACIÓN ES SIMPLEMENTE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA EXPUESTO EN EL POST, EN NINGÚN CASO DEBE DE HACERSE USO DE LA MISMA PARA SALTARSE LA PROTECCIÓN DEL PROGRAMA.
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA2GR
#96689  - 7 febrero, 2010 16:20
Ok entendido...
Tirarè de macros...
Gracias!!!
EA2GR
EA7P
 EA7P
#96690  - 7 febrero, 2010 18:56
La opción lógica si el programa está legalmente registrado sería dirigirse al autor o al sitio donde en su dia lo compramos o registramos y exponerles el caso, se supone que si tienen servicio de soporte deberían cancelar la licencia con el antiguo indicativo y darnos registro para el nuevo.
EA2GR
#96691  - 7 febrero, 2010 19:11
Ok Paco lo consultarè en la tienda donde compre el derecho...
EA2GR
EA3NO
#96692  - 7 febrero, 2010 21:31
Con el programa registrado, no hay ningun problema, te mandan un nuevo fichero y listos...
Asi lo hice cuando cambie de indicativo, y ningun problema..
Suerte
Lluis ea3no
EA5IP
#96718  - 7 febrero, 2010 22:11
Hola como ya te han indicado, si tienes el programa registrado, el autor te permite un cambio de indicativo, solo tienes que escribirle un mail y te envia un nuevo archivo con tu nuevo indicativo. Asi lo hice yo, y me lo envio enseguida.
Saludos toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA2GR
#96693  - 7 febrero, 2010 22:14
Gracias!!! :)
EA2GR
