Mis problemas con J...
[Resuelto] Mis problemas con JTDX
EA2ELU
#351927  - 19 agosto, 2020 15:10
Buenas tardes.
Saludos de EA2ELU, Gabriel desde Vitoria.
Os comento mi problema con el software JTDX a ver si alguien da con la solución.
Sin saber el porqué, al poner en marcha el programa comenzó a darme un mensaje que ya estaba en uso cuando no era así. De forma inexplicable, al arrancar el PC aparecía en el administrador de tareas como proceso activo en segundo plano, a pesar de finalizar la tarea de forma manual, impidiendo el arranque del JTDX.
Decidí desinstalarlo del todo, es decir, desinstalando el software y luego borrando la carpeta JTDX de la ruta Disco C-usuarios-PC-AppData-local.
Una vez realizado ésto volví a instalarlo, con lo que el programa ya funciona... o casi.
No consigo que funcione la función de colores. Ni siquiera me funciona el colorear una estación que ya he trabajado (algo útil para no repetir QSO`S el mismo día y en la misma banda)
He procedido a desinstalar y volver a instalar el software varias veces y no hay forma de que los colores funcionen.
Como curiosidad, he probado el WSJT-X y tengo el mismo fallo (aparte de que funciona peor que el JTDX): no funcionan los colores.
¿alguna idea de que puede estar pasando?
Espero vuestros comentarios.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
#351932  - 19 agosto, 2020 16:27
Gabriel, hola.
¿Que windows?
¿Usas Ccleaner, para limpiar el registro también?
Entiendo que si dejas los colores tal cual viene no tienes problemas, ¿es así?
Tnx 73
EA3GCV
#351933  - 19 agosto, 2020 16:36
@ea2elu
Primero de todo, ¿has restaurado los QSO previamente realizados en JTDX? en la carpeta C:\usuarios\tu_nombre_usuario\AppData\local\JTDX debes tener un fichero llamado wsjt_log.adi que es donde se guardan los QSO. Si has borrado y reinstalado todo, lo tendrás en blanco y por lo tanto todo te lo dará como nuevo. En la parte inferior derecha del programa (justo debajo del indicador de señal de entrada de audio) verás los QSO que tienes en el modo seleccionado. Si tienes copia de seguridad, debes restaurar ese fichero a esa carpeta. Hay programas (como Swisslog) que tienen una función para exportar todos los QSO en los modos digitales soportados por JTDX de forma totalmente automática. Así tienes sincronizado los QSO que tienes en JTDx con los de tu programa de log.
Si tienes los QSO, y los cambios que haces en la configuración no se guardan, es  señal que tienes algún problema de escritura en la carpeta. Desactiva el antivirus que tengas y prueba de nuevo. Muchos suelen bloquear inexplicablemente muchos programas de radio (o añade excepción en tu antivirus a los ficheros jtdx.exe y jtdx9.exe que están en la carpeta bin que se encuentra dentro de la carpeta donde hayas instalado JTDX (si tienes las últimas versiones será C:\JTDX32 o C:\JTDX64 dependiendo la versión que hayas instalado).
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA1CN reaccionó
EA2ELU
#351935  - 19 agosto, 2020 16:44
Publicado por: @ea1cn
Gabriel, hola.
¿Que windows?
Tnx 73
Hola diego.
Utilizo Windows 10 y no, no uso Ccleaner.
En cuanto a los colores, ni tal cual vienen ni personalizándolos. No hay forma de que funcionen.
ea2elu - YouTube
EA2ELU
#351936  - 19 agosto, 2020 16:58
Publicado por: @ea3gcv
@ea2elu
Hola jordi.
la carpeta C:\usuarios\tu_nombre_usuario\AppData\local\JTDX la eliminé, tal y como explico en mi mensaje. Dado que paso mis qso`s a mi log, no me importó empezar de cero. Efectivamente, debajo de la señal me indica que tengo cero qso´s. En la carpeta C:\usuarios\tu_nombre_usuario\AppData\local\JTDX no tengo ningún fichero llamado wsjt_log.adi, por lo que es ahí donde está el error. Lo del antivirus... pues en un principio el programa funcionó correctamente, los problemas comenzaron al reinstalarlo después del inexplicable comportamiento del mismo.
¿qué hago a continuación?
ea2elu - YouTube
#351937  - 19 agosto, 2020 17:01
Mira a ver lo que te dice Jordi, que sabe más que yo de sobra.
Yo uso Ccleaner desde hace muuuuucho tiempo para borrar programas y arreglar el registro. De todas formas, aunque desinstalas un programa, en el directorio que se crea suele quedar algun archivo de datos del usuario y eso, que se puede borrar buscándolo en el buscador de archivos de windows o a pelo.
Pero mira lo que te dice Jordi y ya verás como se arregla.
Ahora mismo yo estoy con mi antiguo ACER con XP 17" y sin problemas. Este portatil mira que salio bueno, si no fuera por el defecto de fabrica de la  bisagra que yo tengo ya dominado....Hi Hi.
EA3GCV
#351939  - 19 agosto, 2020 17:09
@ea2elu
Hola Gabriel,
si quieres que JTDX te dé los colores correctamente, debes tener todos los QSO de FT8 traspasados de tu programa de log a JTDX. De lo contrario no te servirán de nada los colores, ya que te estáran dando datos falsos puesto que le faltan los QSO que has hecho.
Si tu programa no tiene una opción directa para exportar a WSJT-X/JTDX como tiene Swisslog, exporta en ADIF todos los QSO en FT8 y luego renombras ese fichero a wsjt_log y lo copias en esa carpeta. Cuando abras JTDX ya te debe leer los QSO anteriores y te debería dar la información de colores adecuadamente. Si te sigue yendo mal, adjunta una captura de pantalla de la configuración de los colores en JTDX para ver qué puede suceder.
Jordi, EA3GCV
EA2ELU
#351942  - 19 agosto, 2020 17:40
@ea3gcv
Despues de exportar el fichero y renombrarlo y colocarlo en su lugar, sigue sin funcionar. El JTDX me sigue indicando cero contactos realizados. Voy a reinstalar desde cero de nuevo y voy contando.
ea2elu - YouTube
EA3FNM
#351949  - 19 agosto, 2020 22:14
Busca un programa para limpiar registro de windows y pásalo. Yo lo hice a mano (sisi, a mano) y es tedioso.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1CN reaccionó
EA1ETV
#351950  - 19 agosto, 2020 22:41
@ea3fnm
Completamente de acuerdo, pero.. Ya vistos, Microsoft ya les ha dado aviso a Pirifon, que "Ya no te queremos". Es por ello sobre el PUA al asunto que detallo más abajo.
Hay alternativas para ello. Aunque, ya comentan que el CCleaner tiene un PUA:
https://www.xn--apaados-6za.es/tenemos-que-apanar-noticias-internet-hacker/72138-microsoft-considera-ccleaner-aplicacion-potencialmente-no-deseada.html
https://hardwaresfera.com/noticias/software/windows-defender-bloquea-ccleaner/
https://www.muyseguridad.net/2020/07/31/ccleaner-amenaza-seguridad-windows/
Pero voy a dar otros enlaces al asunto, para que tengáis alternativas:
https://www.softzone.es/programas/sistema/alternativas-ccleaner/
Busquemos alternativas a él, que como ya dicen, es ampliamente tedioso borrar las entradas de registro del Windows.
Yo,  hasta ahora, no tengo problemas para hacerlo con él. Aunque, tengo pensado en hacer una entrada en mi Blog, sobre este programa, para que muchos no caigan en esos errores, porque muchos son inexpertos y, la de veces que no se dan cuenta lo que retocan con los programas. Es cosa sencilla y no tener cosas activadas que no deberían ni estar activadas (sin conocomiento
En mi caso es sencillo, no me falla nunca (hasta ahora). Y, eso sí, no instalo ningún programa que venga del instalador del CCleaner. Ni uno, no me gustan esos programas que traen. Son una basura.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
#351952  - 19 agosto, 2020 23:45
Glub! Santiago. Qué interesante. Yo tengo Ccleaner en todos mis portátiles y lo uso para desinstalar programas y limpiar el registro y limpiar navegador y esas cosas y por ahora seguiré usándolo porque me va bien.
Veré eso que dices.
Tnx.
Gabriel, cuando lo soluciones todo ya, me lo dices y te digo, por si no lo sabes, como hacer un ficherito .BAT para salvar las cosas de datos de JTDX en un pendrive o una SD card.
Suerte
EA1ETV reaccionó
EA2ELU
#351972  - 20 agosto, 2020 13:39
Buenos días.
Pues después de reinstalar de nuevo el JTDX, ahora funciona correctamente. Decir que no he hecho nada que no hubiera hecho antes, por lo que no se que gaitas puede haber pasado.
Decir también que gracias a Jordi he podido poner todos mis contactos, con lo que estoy como el primer día que comencé a hacer FT8.
Doy por cerrado el tema. Gracias a todos los que me habéis ayudado.
Nos leemos en otra.
ea2elu - YouTube
#351983  - 20 agosto, 2020 17:32
Me alegro un montón, Gabriel, ya he visto tu foto de tres pantallas dándole al...... Ratón...
#351988  - 20 agosto, 2020 19:01
EA1ETV, Santiago....
Sí he instalado el BleachBit y limpia.... que me he tenido que poner gafas de sol del brillo.... PERO no desinstala programas, como hacía el Ccleaner. Aunque me he leido un poco las instrucciones, no lo he visto. Lo seguiré probando. Gracias ¿eh?.
Esto es un sinvivir. Joder lo que sabéis algunos.... 🤣
EA1ETV
#351996  - 20 agosto, 2020 21:17
@ea1cn
Bueno, no digas eso. Aunque, también tienes Wise Registry y otros, que también funcionan muy bien. Aunque, en el mismo enlace que he dado (alternativas al CCleaner), tienes un buen desinstalador.
Hay muchas más cosas. Yo las encuentro a patadas, y las encuentro, que no te cuesta ningún dinero.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
