MIRA BIEN QUIEN TE ...
MIRA BIEN QUIEN TE MONTA LAS ANTENAS
EA5FHC
#7971  - 12 enero, 2010 20:58
Hola a tod@s, soy EA5FHC José Manuel desde GODELLETA Valencia.
El pasado agosto del 2008 EA5JK (Ricardo) con su hermano y otro colega vinieron a montarme en una torre una antena LOGO para 5bandas. Arriba de ella un dipolo rígido para 40m y una vertical Diamond X-510 arriba de ésta. Hasta aquí todo bien.
Este radioaficionado después de cobrar una brutalidad (ya que en la provincia de Valencia no encontrabas a nadie que quisiera hacer ese trabajo, torre de15m alta, recogida hasta los 7m. Altura total) me dejó la LOGO sin apretar sus agarres al mástil al igual que el dipolo rígido de 40m, con lo que a finales de año, vino una gran ventolera, y como no, las antenas se movían a su antojo.
El cable de PLASTICO de sujeción del dipolo rígido de ambos tramos, uno se rompió (no es normal pero no es importante).
¡¡¡ Que me diga que los agarres al mástil tanto del dipolo rígido como de la LOGO que no lleven placa dentada que llevan placa lisa que no ocurre nada!!!.
Vamos, hay que ser BURRO con todas las letras para no querer saber, que con un poco de aire lo que puede pasar. Que se muevan a su voluntad, ¿no?
Así los cables de la Vertical Diamond X-510, el del dipolo rígido para 40m se quedaron casi cortados al nivel del “Vivo”. Milagrosamente el de la LOGO se salvó.
Y este individuo se llama ¿ PROFESIONAL?
Me responde a un correo que el mástil es más gordo de lo normal y si quiero ponerle la placa de agarre dentada... “SI QUIERES MEJORAR Y MANTENER LO QUE TIENES, TENDRÁS QUE CORRER CON LOS GASTOS”.
Que leches mejorar y mantener... Lo que quiero es que me arregles lo que TU me has montado MAL en la instalación.
Cuándo me cobró esa bestialidad de dinero... ¿Le puse pegas?.
NO. Se lo pagué en efectivo y un billete encima del otro.
Cuando le pedí consejo para saber que hacer con los cables cortados por los movimientos de las antenas me dijo que si quería consejo profesional que debía pagarle que como amigo pasaría por mi QTH para lo que fuese, pero cuestión de antenas etc... debía pagarle si quería algo. Con “amigos” así ¿quien necesita enemigos?
O sea que después de hacer MAL su trabajo debes PAGARLE DE NUEVO a razón de 50€ la hora para que te lo deje otra vez MAL.
Recibid un cordial saludo de este dolido radioaficionado.73’s.
Si queréis ver las fotos TX 1 correo a ea5fhc@hotmail.com y las envío.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA7AKK
#93216  - 15 enero, 2010 01:16
hola,
En todas las familias hay un garbanzo negro y tu tuviste mala suerte.
yo hace años me dedicaba a ayudar a colegas a instalar sus antenas. si es cierto que cuando paso de ser un divertimento le puse precio, no muy caro por cierto. pero lo que nunca hize fue una instalación defectuosa o al menos nadie se quejó nunca. y si li hubiera hecho lo mínimo es responder.
El tiempo pone a todo el mundo en su sítio.
saludos.
73 de Juan
EA5FHC
#93215  - 15 enero, 2010 18:28
La vida da puchos puntapies y con menos te lo esperas porque a este individuo le invite a un almuerzo en compañia de los de la Seccion Local de Paterna y no dijo ni pio...
Bueno no hay mas que decir todo queda ahí.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#93664  - 28 enero, 2010 20:31
Pero tu al loro.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5DO
#95431  - 29 enero, 2010 18:45
Esto ya lo he leido en otro sitio.
Habría que oir las dos partes antes de juzgar, pienso yo
73s Manolo - EA5DO
