MiniVNA
EC8CQ
#12080  - 2 noviembre, 2010 21:38
Tengo un MiniVNA para ajustar las antenas y tengo una ligera duda haber si algun de vosotros que lo usais me lo podeis aclarar.
El Rs es para la medición de Ohm y Xs a la hora de medir tiene que equipararse al Rs o no esto es lo que no tengo bien claro.
Deven ir parejos Rs y Xs o las medidas de ambos tienen que ser diferentes una de la otra ??.
Agradeciendo de antemano la información que me puedan dar.
Mis saludos mejores Dx´s para todos 73.
EC8ADW Pedro. :woohoo:
#124273  - 2 noviembre, 2010 23:11
Las medidas tienen que ser diferentes.
Una antena de 50 Ohm, en la frecuencia de resonancia, Xs=0, Rs=50, Z=50
Una carga de 50 Ohm, Xs=0, Rs=50, Z=50, en todo el rango de frecuencias para las que es util. Conecta un latiguillo entre DUT y DET (DET te hace de carga) y compruebalo.
Por si te aclaras mejor...
R = Resistencia
X = Reactancia (positiva (inductiva) o negativa (capacitiva))
Z = Impedancia
La impedancia es un numero complejo y puede representarse como la suma de una parte real y una parte imaginaria:
Z= R+jX
R es la parte resistiva o real de la impedancia y X es la parte reactiva o reactancia de la impedancia.
Graficamente se representa como el vector hasta el punto de cruce de R y X, poniendo R en el eje horizontal y X en el vertical.
Cuando las reactancias capacitiva e inductiva de un circuito son iguales, al ser de signo opuesto se anulan, y Z=R, estamos en una situacion de resonancia.
EC8CQ
#124274  - 3 noviembre, 2010 09:31
Gracias Angel.
Por la informacion tan detallada.
Aclarada queda mi duda al respecto.
Buena semana y mejore dx 73.
EC8ADW Pedro :)
EA8HZ
#124275  - 23 mayo, 2013 15:08
Hola, pregunta para los expertos en MiniVna: No consigo que funcione en W SIETE. Por supuesto, lo puedo cargar en modo Administrador, pero no me permite hacer nada con él y no puedo ajustarlo.
¿Alguien me puede orientar?.
p.d. en XP funciona sin el menor problema y va del diez, pero en siete.......
Pablo-EA8HZ
EA6Y
 EA6Y
#223959  - 1 junio, 2013 09:03
Intenta cambiar dentro de archivos de programa/minivna/ los archivos que tienes por lo que te adjunto en el link, yo lo tengo funcionando con w7 64bits
No se por donde tengo el ejecutable :( y hace años que lo quitaron y lo cambiaron por una aplicacion java que tmb sirve :)
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
#124276  - 1 junio, 2013 18:29
Muy buena exposicion Angel. Breve pero clara.
Ay, si algun profesor que tuve lo hubiese explicado asi desde el primer momento.
EA8HZ
#224763  - 2 junio, 2013 10:07
Hola. Muchísimas gracias por tu información. Funciona perfectamente.
De todas formas, te informo que WIMO ha incorporado recientemente un ficherito que resuelve el problema directamente. Se ve que no éramos los únicos con ese problema. Esté en la página:
https://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=instrumentation_e.html
Otra vez gracias y un cordial saludo para todos.
