minimizar multipsk ...
minimizar multipsk con windows10
EA7GDW
#350189  - 12 julio, 2020 19:53
hola saludos ,algunos que utilizeis el multipsk alguna vez hay forma de minimizarlo como los otros programas, cuando lo hago si quiero volver a verlo en pantalla tengo que volver  a cargalo porque no se abre normalmente despues de minimizarlo, parecera una tonteria pero es el unico programa que me hace esto.
73 de pedro
ea7gdw
granada
EB4Z
 EB4Z
#350252  - 14 julio, 2020 14:22
@ea7gdw
Hola Pedro:
Cuando minimizas te lo coloca abajo a la izquierda del escritorio. Te hablo de memoria. Luego te confirmo con alguna pantalla. Cualquier duda, a tu disposición.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA1AER
#350256  - 14 julio, 2020 14:44
@eb4z
Para minimizar todas las ventanas en windows 10 tienes que hacer click en el lado derecho de la barra de tareas:
Minimizar
 Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA7GDW
#350264  - 14 julio, 2020 18:00
juancarlos te lo coloca en la barra de tareas abajo y cuando le das como a cualquier programa para maximizarlo pues no te lo hace,
EA7GDW
#350265  - 14 julio, 2020 18:03
@eb4z parece ser que este problema solo lo hace cuando es windows 10 64  bit, con windows 7 64 bit tambien me lo hacia alguno podeis probarlo en 32 bits,
EB4Z
 EB4Z
#350280  - 14 julio, 2020 23:16
@ea7gdw
Hola de nuevo:
No se que versión de Multipsk estás usando. En principio no debería darte ningún problema, excepto (a mi me los da a veces) la configuración para que solo se vean en la pantalla los modos amateur o los modos profesionales, que a veces se desajustan.
multipsk minimizado
 A mi se me queda minimizado en la esquina inferior izquierda, como puedes ver y luego con pulsar donde indica la flecha, vuelve a maximizarse.
No obstante, dime qué versión tienes y si te lo hace a menudo pongo un mensaje en el grupo Multipsk, por si hay más usuarios en tu situación y buscamos la respuesta. Las actualizaciones de Windows 10 causan problemas a veces.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7GDW
#350317  - 15 julio, 2020 19:26
@eb4z JOAQUIN La version que tengo en el windows 10 64 bit es la 4.42 cuando minimizo este se queda en cuadradito pequeño abajo sobre la mitad del escritorio coloco el raton sobre el y aparece a toda pantalla pero no se mantiene como con cualquier programa que minimizas y luego maximizas es una cosa extraña que  solo
me ocurre con este programa tu utilizas 64 bit o 32 por si estuviera ahi el problema...
EB4Z
 EB4Z
#350328  - 15 julio, 2020 23:12
@ea7gdw
Hola Pedro:
Yo uso Windows 10 Pro a 64 bits. La versión actual es la 4.43, pero no hace falta que actualices si no quieres. Te dejo tres pantallas de como lo tengo yo y lo que me ocurre cuando intento reproducir el error que te sale a tí.
multipsk minimize
Aquí ves una muestra del programa maximizado. Clicas arriba donde la flecha y te lo minimiza, colocándolo en la esquina inferior izquierda de la pantalla (no en el centro).
multipsk minimize2
Se queda en esta posición. Si das click donde indica la flecha, el programa vuelve a toda pantalla. Si esto no te ocurre, envia unas capturas de pantalla para que podamos ver el error que te sale. También puedes probar a dejar los parámetros del programa por defecto, pero ojo, si tienes algun ajusta en alguna ventana que hayas hecho tú, lo perderás. Es decir, de esa forma se queda el programa como si lo acabases de instalar.
multipsk parametros
Esta es la imagen. No creo que el hecho de que tengas una versión a 32 o a 64 bits pueda influir. Mándanos captura de pantalla Pedro, por favor, para hacernos una idea más precisa.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7GDW
#350336  - 16 julio, 2020 12:07
@eb4z joaquin le he puesto los valores por defecto y hace lo mismo cuando minimizas el icono se queda abajo en la barra de tareas en el medio y no me lo maximiza bien solo si dejo puesto el raton aparece en toda la pantalla.
Captura de pantalla (81)
EA1ETV
#350340  - 16 julio, 2020 13:04
@ea7gdw
Me gustaría ayudaros, pero pienso que, si de lo posible, esa aplicación que tenéis instalada, podríais ir a la carpeta del programa instalado, dar click a ese programa e ir dando con el botón secundario y, damos a Propiedades, en la pestaña Compatibilidad, y luego si ese programa funciona para Win XP, o Win 7, y ponerlo en modo de compatibilidad de compatibilidad. O al menos, es lo que yo pienso, que de esta forma, os debería funcionar perfectamente.
Para vuestro caso, con hacerlo compatible Windows XP (SP3), os daría las delicias.
Pero primero, salid de ese programa y abrirlo con lo modificado para surtir efectos.
Seguro que os debería solucionar este problema (al menos, es lo que yo pienso).
A lo mejor os quitarán los quebraderos de cabeza.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA7GDW
#350343  - 16 julio, 2020 13:34
@ea1etv no santiago probado con eso que me has dicho de la compatibilidad y entonces aun funciona peor .
EA1ETV
#350344  - 16 julio, 2020 13:53
@ea7gdw
¡Pues vaya programita que os dieron! Totalmente inestable y malo. 🙁
Bueno, no pasa nada.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA7GDW
#350351  - 16 julio, 2020 18:55
@ea1etv esta es la version gratuita , yo no creo que sea malo tienes muchas cosas
pero  que me falle en una cosa tan elemental como esa no me cuadra,tiene un monton de decodificaciones de modos digitales .
EA1ETV
#350354  - 16 julio, 2020 20:53
@ea7gdw
Lo sé. Yo estoy usando Linux, aunque, eso sí, se puede con los programas para radioaficionados que hacen lo mismo, pero más estable. 😉
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EB4Z
 EB4Z
#350359  - 16 julio, 2020 23:14
@ea1etv
Hola a todos:
Respecto de que el programa es totalmente inestable y malo, es tu opinión. Llevo usándolo unos quince años, mas o menos y no he tenido nunca este problema (he tenido otros, como todos, pero no ese). Un programa no es bueno o malo si te sirve o no te sirve para lo que lo necesitas. En la mayoría de los casos somos nosotros mismos los que no le dedicamos el suficiente tiempo para hacernos con él y nos puede el "ansia" de llegar, instalar y salir.
Pero es mi opinión personal, que no tiene porque coincidir con la de los demás.
Pedro, he intentado reproducir el error que te da y no lo consigo. Es tan simple como abrir el programa, minimizarlo y se queda abajo a la izquierda, junto a la barra de tareas. Para volverlo a maximizar, nada más fácil, pulsar en el botón correspondiente y se abre, sin problemas.
Da igual versión de 32 o de 64 bits, de no ser que alguna actualización del Windows haya hecho de las suyas. Errores hay reportados en el tema micrófono y sonido en actualizaciones de Windows 10. Esto te ocurría antes? Ha sido después de alguna actualización?.
En Linux lo estoy usando en Linux Mint y con Wine, sin problemas aparentes, aunque no es un programa escrito para Linux. Pero funciona.
En breve va a salir la versión 4.13.1.
Pedro, mi consejo es que actualices a la ultima versión y pruebes y, te insisto, manda capturas de pantalla para ver como es el error que tienes. Una imagen vale más que mil palabras.
Puedo hacer una consulta en el grupo de Multipsk, pero necesito alguna imagen de lo que te ocurre.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA1ETV
#350360  - 16 julio, 2020 23:19
@eb4z
Ok. Yo no uso ese programa, no lo necesito (por el momento, ni ahora, y no sé ni para cuando).
Uso Debian GNU/Linux (rama inestable).Tengo 2 discos duros, uno es un SSD (Win 10 Pro) y otro es un HDD (en Linux, claro).
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EB4Z
 EB4Z
#350365  - 17 julio, 2020 07:35
Pedro, disculpa, no había visto la imagen que subiste. No debería minimizarlo a la barra de tareas. Da la sensación de que tienes un acceso directo en la barra. Comprueba si es así y, si estoy en lo cierto, desánclalo de la barra y prueba a ver.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7GDW
#350366  - 17 julio, 2020 08:54
@eb4z joaquin no no tengo el acceso directo anclado a la barra de tareas, lo tengo en el escritorio ese que ves es donde se pone cuando minimizo el programa.
hoy voy actualizarlo a la ultima version haber como se comporta ya te digo luego
