Microham y MMVARI
Microham y MMVARI
EA5RD
#30156  - 23 marzo, 2015 11:21
Hola a todos y gracias por leer este hilo
Tengo un Microham Micro keyer II y la configuracion que hay en la pagina web de microham para el programa MMVARI, uso un equipo Icom IC-7400 y funciona a la perfeccion en RTTY con MMTTY, cuando intento pasar al MMVARI para hacer PSK, no consigo poner en transmision el equipo, ya he utilizado la opcion de poner el equipo en banda lateral, en modo banda lateral -D, y en modo RTTY que ya se que el MMVARI no lo acepta (soporta) y no hay forma; alguien tiene esta misma configuracion y esta haciendo PSK, me interesaria mucho poder intercambiar impresiones.
Paco
EA4DL
#272572  - 23 marzo, 2015 15:45
el mmvari si trabaja en psk. De hecho, yo actualmente utilizo el mmvari para rtty y psk (31/63/125) sin problemas.
El interface que utilizo es un mini adapter de ea4axg, pinchandolo por usb con un conversor tipo FTDI de puerto serie a USB... y de lujo.
Equipo, FT-920 puesto en modo DATA USB siempre, en modo LSB falla. Tal vez por ahi tengas el problema.
73 de Javier, EA4DL
