MicroHam USB II par...
MicroHam USB II para manejar varios programas
EA5LV
#15509  - 5 junio, 2011 15:14
Buenas tardes amigos,
Por fin, y gracias a la inestimable ayuda de EA5HVH (Ricardo), tengo en marcha mi ordenador copn el Windows 7-64 bits, y los programas que habitualmente uso. Ahora me queda un último paso. Hacer que funcione con dos ó tres programas a la vez, y esto no se si es posible. Yo uso como libro de guardia el log VQLog, el cluster del Ham Radio de Luxe y como programa para RTTY, el MTTY. Por separado, todo funcionas a la perfección, pero mi prgunta es si sería posible que los tres programas funcionaran a la vez, y como. Que yo manejara el equipo y cambiara de fracuencia con el cluster del HR de Luxe, el VQLog :ohmy: :cheer: ;) cambiara de frecuencia y modo a la vez, y en MTTY, funcionara. Si sabeis como hacerlo, os agradecería mucho vuestra inestimable ayuvda a un "negadillo" de la informatica. Muchas gracias y 73's de
ANTONIO EA5LV
[img size=150]ANTONIO (EA5LV)
EA3NO
#151325  - 5 junio, 2011 17:46
Hola..
para poder usar todos los programas a la vez yo uso el Virtual Serial Ports Emulator,
un emulador de puertos virtuales que lo puedes encontrar en:
http://www.eterlogic.com
tambien decirte que yo lo uso con Windows 7 Profesional de 32, en 64 no se si funciona, por probar no pierdes nada, no se si hara lo que pides, pero por lo menos podras tener varios programas a la vez.
He tenido funcinando a la vez el Mixw, el HRD, el N1MM y el MMTTY sin tener confilcto de puertos com.
Espero funcione
Lluis ea3no
Pd. En la ayuda del programa dice que la version de 32 bit es libre, con lo cual deduzco que la de 64 igual es de pago...¡¡¡ pero no lo se seguro.
EA5LV
#151326  - 5 junio, 2011 18:14
Gracias Lluis por tan rapida respuesta. Como te he comentado soy "torpon" con la informatica. Yo uso el microHam USB II, y
según las recomendaciones de la casa, el programa USB Device Router que sirve para crear puertos Com virtuales, que los crea
sin ningun problema, pero no sé como hacer que dos ó tres programas funcionen a la vez, puesto que para el manejo del Cat del equipo, este va por un puerto determinado, y si este lo tiene ocupado, p.ej. el VQLog, el HRD no va, lo mismo que el MTTY,
mi pregunta va encaminada a si se pueden hacer funcionar los tres programas a la vez. Creo que el programa de creación de puertos virtuales que me comentas es lo mismo que yo te he dicho del USB Device Router, ó estoy equivocado tal vez?
EA3NO
#151327  - 5 junio, 2011 18:48
Supongo que viene a ser lo mismo, no lo conozco, pero tienes que hacer lo siguiente:
pongamos que ahora tienes el CAT en el com3, el PTT en el com4 y asi sucesivamente, pues bien al emulador de puertos le tienes que decir que el com3 ira a parar al com7; por ejemplo; y el com4 ira al com8, y la unica cosa que tienes que hacer es configurar todos los programas que el CAT vaya al com7 y el PTT al com8 y este se encargara de dirigirlos todos al com3 y al com4, no se si me he explicado bien.
Toso los programas entraran por el com virtual 7 y 8 y este los dirigira al com 3 y al com 4
A ver si hay suerte,
El USB device router no lo conozco, por lo que no puedo darte mas informacion.
Lluis ea3no
EA5HVH
#151347  - 5 junio, 2011 18:50
En la página del creador del programa explica el porqué cobra por la versión de 64 bits:
Thanks to Microsoft Corporation policy, we need to pay $499 every year for the digital signature to make VSPE work on this platform.
That's why you need to order 64 bit VSPE license.
It's price is $24.95.
EA3NO escribió:
Hola..
Espero funcione
Lluis ea3no
