Micro KEYER II + TS...
Micro KEYER II + TS-870 con N1MM y LOGGER32
EC2DM
#9453  - 17 abril, 2010 10:53
Buenas a tod@s:
Estoy intentando conectar mi PC y mi Kenwood TS-870 a través de un Micro Keyer II de Microham.
Por más que lo intento con los programas N1MM y LOGGER32, no consigo que el CAT entre PC y la TS-870 funcione... :(
Agradecería si alguien que utilice esta combinación de equipos me pudiera decir si hay alguna chorradilla, conflicto o detalle de esos que se soluciona seleccionando/deseleccionando alguna pestaña o similar, y que a mi se me escapa.
Incluso, si alguien me pudiera enviar una plantilla de configuración del software del Micro Keyer II para estos programas a utilizar con la TS-870 me sería de gran ayuda. :blush:
Muchas gracias y buenos DX. 73!!!
DAVID - EC2DM
PD: También llego a pensar que el cable pueda estar mal, ya que en un primer contacto para hacer la misma operación en mi nuevo iMac con el MacLoggerDX tampoco llega a funcionar el CAT; pero quisiera descartar mi "torpeza" personal antes de nada, je je.
EE2W Contest Team & EA2RKW - Radio Club GARE Member
P.O.Box 82 - 20870 ELGOIBAR (Gipuzkoa)
ec2dm@ure.es
EA3NR
#104988  - 17 abril, 2010 15:52
Hola David!
Te paso un fichero de Word con la configuración que uso yo con un Kenwood TS-440S; seguramente tendrás que cambiar el modelo de TRX en el N1MM, pero con el Logger32 creo que te tiene que servir tal y como te lo paso.
73 de EA3NR, Enric [file name=Logger32__Kenwood.pdf size=79905] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Logger32__Kenwood.pdf [/file]
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA3JI
#105032  - 17 abril, 2010 19:00
En la página de Microham puedes descargar unos ficheros pdf donde te explica muy bien cómo configurar el Router para diferentes programas teniendo imágenes muy claras. Son muy similares a los que ha enviado Enrique.
Espero que con toda esto puedas resolver la configuración
Ramon, EA3JI
EA2HA
#105038  - 21 abril, 2010 11:38
:cheer:
EA2HA Humberto
EC2DM
#104989  - 21 abril, 2010 16:13
Muchas gracias Enric y Ramón.
Humberto, tengo el USB Router de Microham, pero con tanta pestañita...
Si fueras tan amable de guardar una plantilla ("Save Template", creo...) de la configuración de la TS-2000 para el N1MM y enviármela por correo electrónico igual tengo suerte y todo, je je.
Eskerrik asko y nos oimos/vemos, 73 a tod@s!!!
PD: Por si acaso, se siguen recibiendo ideas o soluciones ;)
ec2dm@ure.es
EA2HA
#105494  - 21 abril, 2010 19:13
:cheer:
EA2HA Humberto
