Máquina virtual con...
Máquina virtual con FLDIGI
EA3CV
#27044  - 21 febrero, 2014 09:31
Buenas a todos.
Tengo instalada una VM con VMware y corriendo Windows XP con FLDIGI , y vengo observando que con frecuencia el FLDIGI se queda en TX sin emitir señal.
He probado usar Parallel y ha mejorado muchísimo, pero aún de vez en cuando tengo algún cuelgue.
A alguien le ha pasado algo parecido?
Por cierto, uso un FTdx 3000 vía USB.
73 de Joaquín.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
EA4GKQ
#246219  - 21 febrero, 2014 19:56
El chip que lleva el ft 3000 para convertir el USB a TTL es de lo peor que se puede encontrar y bastante sensible a la RF. Si le sumas una virtualizacion del driver USB. .. no se como yaesu ha utilizado ese chip en vez de un ftdi cuando la diferencia de uno a otro no llega a 10$...
Sólo te pasa con el fldigi?? En otros programas no te da problema el cat??
Busca un cable USB bueno, con buen apantallamiento y ferrita en las puntas
Enviado desde mi SM-N9005
Ángel
EA3CV
#246220  - 21 febrero, 2014 20:27
Hola Ángel.
Cuando probé con HRD también me pasaba de vez en cuando, pero lo curioso es que cuando he usado FLDIGI con Mac OS directamente, éste ha funcionado bien. Supongo que al no añadir los retardos de la virtualización y del propio windows, pues aguanta más.
No se me ha había ocurrido mirar la parte eléctrica más allá de los cambios de cable y del bloqueo de RF que ya tengo puesto.
Se ve en las trazas del FLDIGI como aparece "Portaudio read error 2" y como se queda el programa a la espera de que el equipo le conteste.
Al final tendré que usar el puerto serie con una conversión a USB, posiblemente rinda mejor. Otra posibilidad que me queda por probar es bajar la velocidad del puerto con lo que los pulsos serán más largos y a lo mejor ... suena la flauta.
Qué lástima que en un equipo como éste Yaesu haya escatimado en algo tan simple y con tanto impacto en el usuario final. Ellos sabrán si les ha valido la pena ahorrarse esa miseria.
Muchas gracias por tu ayuda y comentarios.
Saludos de Joaquín.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
