Manual Logprint
Manual Logprint
EC7AKV
#2874  - 10 enero, 2009 15:10
Bueno quisiera saber el manejo del logprint que uso con el logger32, para hacer etiquetas, si alguien lo utiliza a ver si me podria guiar sobre su configuracion para las etiquetas, las que suelo utilizar son de 70x36 en total 24 etiquetas.
Y si alguien utiliza el Logger32 y tiene otro programa para el tema de etiquetas que sea facil, y que se lleve bien con el Logger32 pues bienvenido sea.
Agradecido quedo ;-)
73's de vuestro amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA4ZQ
#57606  - 10 enero, 2009 15:44
Yo uso logger 32 + LogPrint con etiquetas APLI nº24 8x3 de 70 x 35mm
Creo que pueden ser compatibles con las tuyas, o muy cercanas. Solo tendrias que arreglar ligeramente la colocacion de datos.
Aparte de esto, he conseguido imprimir directamente a las tarjetas qsl com buenos resultados, y estoy trabajando en un pequeño programa para conseguir un filtrado eficiente de qsos por manager, qsl_via, etc...
Si te interesa algo de esto comentamelo y te mando lo que tenga...
Pepe EA4ZQ
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EC7AKV
#57607  - 10 enero, 2009 16:26
Hola Pepe gracias por responder.
Hombre pues la verdad es que si me interesa claro esta, si me pudieras decir la configuracion del logprint para esas etiquetas ya las iria modificando yo, y si pudieras decirme como poner los qsos en el logger para decirle al logprint cuales son las que quiero imprimir, creo que es en Enviar Qsl en Papel.
Bueno gracias por leer el post y gracias por responder.
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA4ZQ
#57614  - 10 enero, 2009 21:58
LogPrint con etiquetas APLI nº24 8*3 70*35mm
Custom Label Sheet Setup
-Number across: 3
-Number down: 7 (problemas de impresion en las ultimas filas)
-Horizontal pitch: 2.75
-Vertical pitch: 1.377
-Top margin: 0.3
-Left Margin:0
Custom Label Design: Datos para impresion de los qso
Horizontal desde 0.15 hasta 2.5 (segun información que se use)
Vertical desde 0.1 hasta 1.13
Si necesitas info sobre como usar los campos ADIF, qsos multiples, condicionales, etc.. me lo comentas.
Tengo tambien un pequeño manual traducido al español para usar LogPrint para imprimir directamente sobre qsl. Lo estoy usando ahora y va bastante bien..
EC7AKV
#57608  - 11 enero, 2009 00:09
Venga Pepe gracias por responder, pero necesitaria un cursillo intensivo jajaja ya que esos datos que me has pasado... intuyo algunas cosas, como por ejemplo creo que Number Down son las filas hacia abajo no? si es asi porque 7 y no 8? necesitaria configurar mas y saber como imprimir las etiquetas que tengo como enviar en el logger32, no se si tengo que sacar un adif, o el mismo logprint se comunica con el logger, no se si me explico, asi tipo Vqlog que le das a cola de impresion y te salen las que has puesto para imprimir, es el que utilizo solo para etiquetas pero... no se llevar 2 libros de guardia... como que no.
Bueno ya me comentaras ok?
un saludo y muchisimas gracias ya voy poniendo el log print al dia pero... necesio saber que poner en lo demas para poder imprimir o que son cada cosa para ir rellenando yo.
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA4ZQ
#57638  - 11 enero, 2009 12:03
Estoy trabajando en un manual para impresion directa de tarjetas qsl. Creo que lo vamos a colgar en la web de ure/logger32.
EA1AUS
#57666  - 11 enero, 2009 22:09
Ya está subida la traducción de Pepe EA4ZQ.
Se puede descargar desde http://logger32.ure.es/
73 Javier
EA1AUS
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
