maldol db-25-m
maldol db-25-m
EA3HKD
#34831  - 26 mayo, 2017 18:16
Hola necesito ayuda para encontrar el Software para poder programar este equipo chiquitin pero matón, estaria muy agradecido
EA5UV
#310713  - 21 junio, 2017 15:36
Hola, saludos
Has probado el programa CHIRP
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
ya que ese equipo es el mismo que el DYNASCAN y otro chino
yo he usado con un baofeng con un yaesu y con un icom
funcionando en todos ellos
EA5UV-Juanjo
Juanjo
EA2EKF
#310714  - 21 junio, 2017 16:43
Aqui tienes cosas y software de esa emisora:
http://www.miklor.com/KT8900/KT8900-Software.php
A juzgar por el software es identico a los Baofeng UV-R5...¿quien fabricara esto?.
Por cierto, si es como el soft de Baofeng tendras el problema de que no te dejara asignar subtonos solo en emision, automaticamente pone el mismo en recepcion, por lo demas lo prefiero al Chirp, es mas sencillo.
Esto es facil de solucionar:
Pedro EA2EKF
EA3HKD
#310715  - 8 julio, 2017 15:51
ya esta solucionado gracias
#310716  - 11 julio, 2017 17:43
me estoy pensando adquirir uno,pero no veo el conector para el cable de programación ,su hermano marca QYT lo lleva en el frontal,pero este no lo veo ni el manual dice nada de programarse por pc,podriais darme mas info. gracias EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#310717  - 12 agosto, 2017 08:02
Hola,ya tengo uno,despues de pelearme un poco con el pc lo consegui programar ,lo que no veo por ningun lado es como poner un mensaje al encender el equipo,a ver si podeis ayudarme porque tiene tantas cosas que acabas mareado,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#310718  - 21 agosto, 2017 16:15
pues bien,con el chirp si hay la opción de poner el mensaje,en cambio con el otro no,o no se encontrarlo aunque ya he abierto todo :laugh: :laugh: un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3WX
#310719  - 28 diciembre, 2017 23:15
Hola compañeros,
Necesitaria una ayudita para con este equipo.
Estoy poniendo en memoria de canales los repetidores, del R0 al R7.
Fijo la frecuencia con el teclado, con el Menu 13 selecciono el subtono, con el 39 los 600 Hz de OFFSET y con el Menú 38, el SHIT, o sea (-),
Cuando quiero grabar en memoria todas estas predeterminaciones, mediante el Menú 36, se queda todo grabado, EXCEPTO EL SHIFT.
He hecho mil y una probaturas y no hay manera
En modo VFO funciona correctamente.
Algún consejo, PSE?
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
#310720  - 29 diciembre, 2017 09:15
hola Luis,si, un consejo olvidate de programarlo manualmente,es un coñazo,utiliza los programas CHIRP,o el que te dio la tienda,yo lo compre a Salvador y me envio por correo el programa,yo utilizo los dos ya que lo que no tiene uno lo haces con el otro.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3WX
#310721  - 30 diciembre, 2017 10:50
Gracias, Francisco por tus comentarios
No tengo ningún software, mirarè de encontrar el CHIRP del que me hablas y ver qué puedo hacer.
Menudo antropedio este equipo! Al final hasta para cambiar una bombilla se tendrá que programarla con software, HI, HI
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
#310722  - 30 diciembre, 2017 13:29
el chirp lo tienes aquí,tendras que comprar el cable especial sino lo tienes
https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Download
un saludo y feliz año,EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB1ADD
#318246  - 30 diciembre, 2017 13:45
En los baofeng uv-5r para memorizar repetidores, tienes que memorizar las frecuencias rx y tx por separado.
Tecleas la frecuencia rx y la memorizas en un canal. Despues tecleas la frecuencia de tx ( con el subtono,si lo lleva) y la memorizas en el mismo canal.
No se si en tu talky sera igual, pero por probar no pierdes nada... solo un poco de tiempo.
Un saludo y feliz año
73, EB1ADD
