macros wn mixw v3.1
macros wn mixw v3.1
EA2PB
#33145  - 13 julio, 2016 16:43
Hace unos días el programa de Mixw 3.1, por causas ajenas a mi voluntad (está claro) dejó de funcionar. La cosa se resolvió volviéndolo a instalar (es de pago) y como quiera que tenía copias de seguridad de los QSO´s no hubo mayor problema. Lo que pasa es que ahora tengo que volver a escribir la multitud de macros que tengo, tarea larga y tediosa. Por si me ocurriera otra vez, ¿hay alguna manera de guardarlos como se guardan los QSO´s? Porque esto valdría incluso para importalas al mix 3.2.1 que pienso instalar en cuanto tengamos el programa traducido al español.
EA2PB
José Antonio
EA2CYJ
#297812  - 13 julio, 2016 21:38
El Mixw crea unos archivos con extension".mc" que son los que contienen los macros que utiliza estan en la carpeta raiz del programa.
Tambien te recomiendo que te guardes unos archivos que crea el Mixw con extension ".ini" que sinve para configurar el mixw con la ultima configuracion que se realiza en el programa, asi si los guardas y como te ha pasado ha ti, cuando instales de nuevo el programa, los copias en la carpeta raiz de instalacion del programa y te deja el programa como lo tenias antes de dessistalar el programa.
Si haces concursos, tengo un manual de como configurar el mixw para concursos, si te interesa pincha en este enlace y lo descagas:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/71572250/MODO%20CONCURSOS%20MIXW/MANUAL%20DE%20CONCURSOS%20EA2CYJ.pdf.
Raul-EA2CYJ
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA7OC
#297813  - 13 julio, 2016 22:54
Raúl, yo uso una versión anterior pero me imagino que el 3.1 tendrá la misma opción. Yo tengo un directorio llamado MixWMacros en el directorio raíz fuera del directorio del MixW.
No obstante, te recomiendo la utilidad externa MixWButtons de K1PGV. Permite muchísimas más macros. Yo tengo creadas 83 macros para qsos normales y breves en 5 idiomas diferentes, así como por ejemplo despedidas específicas para Navidad.
Al ser una utilidad externa que trabaja sobre un directorio propio, puedes olvidarte de los propios de MixW.
EA7OC, Luis
EA5FHC
#297814  - 14 julio, 2016 19:37
Lo que aprende uno de "orejón" jajajaja
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA2CYJ
#297815  - 14 julio, 2016 21:20
Si en todas las versiones del mixw los archivos de macros llevan la misma extension.
Ya conozco la pagina que me indicas, en la nueva version la 3.2 ya viene directamente con 46 botones de macros en la interface.
El manual que he dejado sirva para todas las versiones del mixw
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA2PB
#297843  - 16 julio, 2016 15:06
Gracias, Raúl, por la información: pero el Mix 3.1 que tengo instalado no contiene archivos mc ni archivos INI. Al menos yo no os encuentro ni el el directorio de Mix ni fuera de él, en el disco C.
EA2PB, Jose
EA2CYJ
#297816  - 16 julio, 2016 20:16
Hola Jose
Mira en esta direccion del ordenador c:/usuarios/Tu nombre/appdata/Roaming/Mixw
Desde la version 2.20 el mixw hace la instalacion en los carpetas en el disco c:
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA2PB
#297817  - 21 julio, 2016 20:56
Hola, EA2CYJ: Asunto resuelto, efectivamente las macros está donde tú dices.
Muchas gracias y un fuerte abrazo
EA2PB, José A.
EB4Z
 EB4Z
#298226  - 3 agosto, 2016 14:17
Hola a todos:
Por si fuera de utilidad, os dejo el enlace a varios videos que hice sobre el programa MixW:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNjLSqUURXJDrEdX_zJHEPJxHHTQIlcRU
Entre ellos está el que mencionabais, cómo añadir 100 botones de macro en MixW:
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
