MACROS N1MM
MACROS N1MM
EA7TG
#8507  - 16 febrero, 2010 23:18
Hola a todos:
Gracias por leer este mensaje, mi cuestion es la siguiente, utilizo el programa N1MM, he creado los macros, para usarlos en el proximo ARRL DX CONTEST, hasta ahora solo usaba este programa para llevar el control del concurso y transmitia con el manipulador del equipo, de una forma manual. Despues de crear los macros transmitir lo hace bien, pero el problema es que me manda un macro al dar de alta el contacto en el log, yo pienso si solo debiera dar de alta el contacto, el porqué transmite el texto de un macro cuando le doy a la tecla intro para dar de alta el contacto.
Esto no se si es cosa de configuracion, de que deben llevar un orden determinado los macros, o simplemente es mi ignorancia.
Agradeceria cualquier informacion al respecto, será bien recibida.
UN FTE ABZO, PACO , EA7TG.
EA3NO
#97904  - 16 febrero, 2010 23:24
Hola Paco
creo que lo que buscas esta en la pestaña Config,
para que no envie ninguna macro debes desmarcar la opcion:
Enter Sends Messages ( ESM Modes )
Deduzco que esto lo que pides...
Pruebalo
Lluis ea3no
EA7TG
#97906  - 17 febrero, 2010 06:14
Hola Lluis, perfecto esto era lo que pasaba, por lo visto el programa hace de todo pero hay que saber manejarlo muy bien para poder sacarle partido al 100%,he mirado en el manual en castellano pero por mucho que he leido no encontraba el problema,es muy extenso, pero de momento con esto me va todo perfecto, muchas gracias por la informacion y un saludo.
Paco.EA7TG
EA3NO
#97905  - 17 febrero, 2010 22:29
Hola Paco
Me alegro de que lo hayas resuelto...
como bien dices, el programa tiene tela, pero cuando mas lo usas, mas comodo te encuentras con el.
A disfrutarlo...¡ ¡ ¡
Lluis ea3no
