Macros de voz en N1...
Macros de voz en N1MM
EA3JI
#8755  - 4 marzo, 2010 10:03
Quiero usar la posibilidad que tiene el Logger de N1MM para usar las macros de voz para emitir los indicativos, intercambio etc y para eso estoy grabando mi voz en ficheros individuales con los códigos ICAO.
A pesar de que los grabo a una frecuencia de muestreo de 8000Hz, con un formato de 16bit y recortando los extremos con un editor de audio para que sean lo más pequeños posibles, me encuentro que al reproducirlos con el N1MM sale una voz con demasiada separación entre letras.
He probado a desfragmentar el disco duro varias veces para acelerar el acceso a estos ficheros, he cambiado de PC, etc y en todos me pasa lo mismo.
¿Alguien sabe alguna manera de reducir estas pausas y hacer más natural la modulación?
Ramon, EA3JI
EA3NO
#100045  - 4 marzo, 2010 13:29
Hola Ramon..
A ti por lo menos te saca algo, a mi ni eso, solo la portadora... hi hi
poco te puedo ayudar, por no decir nada, habra que esperar que algun colega que lo domine bien nos informe...
Lluis ea3no
Estare pendiente de este hilo.... a ver si sacamos algo en claro...¡¡¡
EA3JI
#100078  - 4 marzo, 2010 14:30
Lluis:
Despues de algunas pruebas pude sacar el audio tanto a través del interface MicroHam USB como directamente de la tarjeta de sonido, no es difícil, pero no me gusta como sale la voz entrecortada entre letra y letra. Se nota mucho que hay una máquina entremedio y me gustaría que saliese más natural, más como hablamos, uniendo más las letras.
A ver si alguien que use esta función del N1MM nos saca de dudas.
Ramon, EA3JI
EA1X
 EA1X
#100096  - 4 marzo, 2010 14:51
Hola a todos...
Ramón, cuando dices "Despues de algunas pruebas pude sacar el audio tanto a través del interface MicroHam USB", entiendo te refieres a rutear el audio de la sound card por el interfaz???, o activas las memorias internas del keyer??? (no sé si lleva sound card propia ???)
yo tengo el CWkeyer, me funciona bién con la sound card (sólo envio CQ y a veces el fin de qso F3, no compongo indicativos)...
Gracias anticipadas
Juan
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA3JI
#100116  - 4 marzo, 2010 17:22
Juan:
El MicroHam USB III que tengo tiene su propia tarjeta de sonido que es reconocida por Windows como dispositivo de audio USB (USB audio Codec en el N1MM)
Dependiendo de qué tarjeta de sonido escojas en el N1MM puedes sacar el sonido tanto directamente por la tarjeta de sonido del PC como por la del MicroHam a traves del puerto USB.
Ramon, EA3JI
EA1X
 EA1X
#100123  - 4 marzo, 2010 18:28
Hola, gracias Ramón...
yo tengo el micro Keyer (no sé por que escribí CW keyer) que no tiene sound card.
Preferiría utilizar las memorias de voz del Keyer o del Pro3 pero no he leído nada por la red y me imagino que no se puede con los Icom (sí con kwood y yaesu) por el tema de las limitaciones del CI-V...
Gracias por la info, seguiré utilizando la sound card o dándole al botón hi hi
73 y DX, Juan
IN53VK
EA8W
 EA8W
#100046  - 5 marzo, 2010 22:30
Hola, a mi me pasa lo mismo y la verdad es que aún no he encontrado como reducir el tiempo entre letras.
Estaré pendiente del hilo para ver la solución.
Un saludo, richard
Richard Pérez - EA8W
EA3NO
#100047  - 5 marzo, 2010 23:30
Hola...
Yo todavia no lo he podido hacer funcionar....¡ ¡ ¡
estare tambien a la espera, a ver si alguien nos puede explicar como hacerlo.
Lluis ea3no
EA5FHC
#377573  - 21 julio, 2022 13:17
No dispongo de micro para PC y poder grabar los sonidos para trabajar SSB con el N1MM.
Si alguien tiene los WAV en ingles ó español me los podría enviar al correo privado.
Muchas gracias por las molestias.
ea5fhc@ure.es ó ea5fhc@hotmail.com
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
#377584  - 21 julio, 2022 18:26
Seguro que tu móvil si tiene micro.
EA5JDN
#377587  - 21 julio, 2022 19:30
Publicado por: @ea5fhc
Hola tocayo, veo que tienes una 7610 según he visto en QRZ.COM, en ese equipo te da la posibilidad de grabarte el audio en las memorias, esto se queda guardado en la tarjeta de memoria que se le coloca al equipo, se saca la tarjeta y se pincha en el ordenador con un lector de tarjetas, ahí tienes todos los audios.
Después con un editor de audio, yo por ejemplo uso el audacity, recorto lo que sobra para que no se haga muy extenso, sobre todo al principio y al final que siempre quedan silencios, y ya solo tienes que meterlo en la carpeta que indica en el N1MM, que se llama WAV, lo configuras y listo.
Espero que te haya sido de ayuda.
EA5JDN - EF5T - José Manuel
EA5FHC
#377589  - 21 julio, 2022 20:15
Me lo pensaré pues tengo que comprarme para ello una tarjeta sd para grabar los wav.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
